牛血清白蛋白中蛋白质等电点检测方案(毛细管电泳仪)
检测样品
全血/血清/血浆
检测项目
蛋白质等电点
关联设备
共1种
下载方案
聚丙烯酰胺等电聚焦电泳操作简单,电泳时间短,分辨率高。其应用范围广,可用于分离蛋白质及测定PI,也可用于临床鉴别诊断、农业、食品研究及动物分类等各种领域。随着其他技术的不断改进,等电聚焦电泳也不断充实完善,从柱电泳发展到垂直板,又继而发展到超薄型水平板电泳等,还可与其他技术或SDS-PAGE结合,进一步提高灵敏度与分辨率。
来亨科学仪器Laiheng Lab-Equipment 等电聚焦电泳测定蛋白质的等电点 一、实验原理 蛋白质是两性电解质,当Ph>PI时带负电荷,在电场作用下向正极移动;当PH实验原理蛋白质是两性电解质,当Ph>PI时带负电荷,在电场作用下向正极移动;当PH<PI时带正电荷,在电场作用下向负极移动;当pH=PI时净电荷为零,在电场作用下既不向正极也不向负极移动,此时Ph就是该蛋白质的等电点。 各种PH蛋白质的PI不同,利用各种蛋白质PI不同,以聚丙烯酰胺凝胶为电泳支持物,并在其中加入两性电解质载体,两性电解质载体在电场作用下,按各自PI形成从阳极到阴极逐渐增加的平滑和连续的PH梯度。 在电场作用下,蛋白质在此PH梯度凝胶中泳动,当迁移到PH值等于PI处时,就不再泳动,而被浓缩成狭窄的区带,这种分离蛋白质的方法称为聚丙烯酰胺等电聚焦电泳。 聚丙烯酰胺等电聚焦电泳操作简单,电泳时间短,分辨率高。其应用范围广,可用于分离蛋白质及测定PI,也可用于临床鉴别诊断、农业、食品研究及动物分类等各种领域。随着其他技术的不断改进,等电聚焦电泳也不断充实完善,从柱电泳发展到垂直板,又继而发展到超薄型水平板电泳等,还可与其他技术或SDS-PAGE结合,进一步提高灵敏度与分辨率。 二、实验用品(一)器材(1)垂直管电泳槽和玻管。(2)恒压恒流电泳仪。(3)酸度计(二)试剂 (1)凝胶贮液:丙烯酰胺30g,甲叉双丙烯酰胺0.8g,加重蒸水使其溶解后定容至100ml,置棕色试剂瓶中,4℃贮存。(2)10% TEMED:取10mlTEMED,加重蒸水至100ml,置棕色瓶内,4℃贮存。 (3)5%过硫酸胺:称AP1.0g,加重蒸水至10ml,当天配制。(4)电极缓冲液。5%磷酸溶液:量取58.8ml85%磷酸,定容至1000ml。2%NaOH溶液:称20gNaOH,溶于蒸馏水并定容至1000ml。(5)两性电解质载体PH3~10。(6)染色液:称取考马斯亮蓝R-250 50mg,溶于10ml冰乙酸,用重蒸水定容至100ml。(7)脱色液:10%冰醋酸。(8)40%蔗糖溶液:称取40g蔗糖溶于少量蒸馏水中,定容至100ml. (三)材料称取牛血清白蛋白7mg及牛胰核糖核酸酶5mg,共溶于1ml蒸馏水中,置冰箱备用。 三、实验程序(一)操作方法 1.凝胶柱的制备预先准备洁净的玻管两根,玻璃管的一端插在青霉素或疫苗小瓶的橡皮帽中,使其垂直站立在桌面上或管架中。将配好的凝胶溶液用细长头滴管加到预先准备好的玻管中,至离上端1cm处,再用注射器缓缓加水3~5mm高,静止聚合30min,待凝胶与水层之间出现折射率不同的界面时,说明凝胶聚合,再放置0.5h,待聚合完全。电泳用手指压迫橡皮帽使其变形,让空气进入,小心地拨出玻管。倒出凝胶上层水 ,用滤纸吸干,并用蒸馏水洗去蔗糖溶液,把管固定到电泳槽上槽的洞中,安装时要保证凝胶管垂直且橡胶塞孔密封不漏。可以在槽中先加入5%磷酸缓冲液,检验是否漏液。再在下槽中装入2%NaOH溶液,把上槽放在下槽上,避免管下有气泡。上槽接电泳仪的正极,下槽接负极,先调出电压至100V,待电压稳定后再升到300V,电泳2h以上至电流降为0,将电压调至0,关闭电源。 3、剥胶电泳结束后,取下冷凝管,用蒸馏水充分洗净两端电极液,在凝胶条的正极端插一铜丝为标记。用灌满水的注射器长针头插入凝胶与玻管管壁之间,边压水边慢慢转运玻管,推针前进,同时注入水靠水流压力和润滑力将玻璃管内壁与凝胶分开,凝胶条即可流出。 4.固定染色取其中一条凝胶条放在一块洁净的玻板上,用尺量出固定前的凝胶条长度。放入染色液体中同时进行固定染色1~2h,用蒸馏水漂洗数次后用脱色液脱色,直至蛋白质区带清晰,量出蛋白带距正极端的距离。 pH梯度的制作 取另一条凝胶条放在玻板上,用尺贴近凝胶条,用干净的刀片,从凝胶的正极端开始,每隔0.5cm切下一段,依次放入已编好号并装有1ml蒸馏水的试管中,浸泡过液。次日用酸度计分别测定每管浸提液的pH值。以凝胶长度为横坐标,pH值为纵坐标,绘制标准pH梯度曲线。 蛋白质样品等电点的计算 用下式求出蛋白质聚焦部位距凝胶条正极端的实际长度为:固定后的蛋白区带中心距凝胶条正极端的距离×(固定染色前凝胶条长度/固定染色凝胶条长度 ) 计算出蛋白质聚焦部位距凝胶条正极端的实际长度后,直接从PH梯度曲线上求出该蛋白质的等电点。
关闭
1/5
2/5
北京来亨科学仪器有限公司为您提供《牛血清白蛋白中蛋白质等电点检测方案(毛细管电泳仪)》,该方案主要用于全血/血清/血浆中蛋白质等电点检测,参考标准《暂无》,《牛血清白蛋白中蛋白质等电点检测方案(毛细管电泳仪)》用到的仪器有LUMEX毛细管电泳仪Capel105M。
我要纠错
