什么是微流控成像平台? 微流控显微综合试验系统是一套完整的、集成光学分析的微流控系统成像解决方案。该平台包含完整的进样系统、流量监控系统、光学分析系统等。借助磁力芯片夹具和微型显示器可实现芯片端口与毛细管的快速连接,且两者紧密接触,可避免其他连接方式常出现的漏液情况的发生。此外,该综合平台可对细胞实现不同的显微观察模式如明场观察、偏光观察、荧光观察等。与进样泵相连的流量计可实现无脉冲的、精准的微流体流速控制。该平台可完成3D的细胞培养、微滴的产生和控制、细胞的迁移等研究。 磁力夹具可以完美的解决芯片的接口问题,压力探针配密封圈可以将毛细管直接和芯片紧密相连。可以根据芯片尺寸大小的不同,选择合适的探针。 组成: 显微镜、进样泵、精密流量计、磁力芯片夹具、样品台、微型显示器、转向阀、细胞分析软件、高速 CCD 等。 应用: 细胞培养/粘附、细胞迁移/分选、微滴产生/控制、流速控制、层流研究、多层流/混合、扩散、细胞或颗粒操纵等。 同时也提供可以适配倒置显微镜的版本,满足用户不同的试验需求。 特色配置1-适配不同新品的磁力夹具 矮支架适合标准芯片的应用 高支架适合较厚( 2.5cm)的芯片应用 可外加电极 配合成像平台,该款细胞分析软件提供了快速和可靠的细胞计数和细胞形态参数分析,包括面积、直径、周长、椭圆、外形等。当从获得的结果中同时产生图像时,图像分析会自动进行并随后导出到Excel表格中。并且可以实现细胞运动轨迹追踪功能。 细胞图像分析软件可进行形貌分析、细胞流动视频分析、滚动和迁移细胞分析及随时间变化的视频分析。 项目 规格 全自动细胞分析参数 面积、直径、外形、椭圆、偏心率、取向、周长、不对称性、 细胞质心坐标。 细胞分选和筛选 基于包含/排除形态参数的亚族群分析 数据表示 数据可以导出到excel表格并自动生成图表(例如%细胞粘附 VS.剪切应力) 文件格式 *.jpg、*.jpeg、*.tif、*.tiff、*.bmp、*.gif、*.png。 高速CCD具有500万总像素和单个像素尺寸5um的CMOS传感器,配合卓越品质的快门机构,使其表现出了良好的灵敏度和动态范围。四种模式从QSXGA(2560x2048)@ 250 fps到SVGA(800 x 600)@1650 fps。灵活的记录和触发模式,以确保用户不错过每一个镜头瞬间。内置存储单元(包括可选的固态硬盘,容量可达2TB)可以让用户快速安全地拍摄和保存高速视频,而无需下载到电脑上。 *触发对不受控制的事件(或之后)发生的反应,使捕获不可预测的行为成为可能。 *将外部控制信号与相机的触发器联系起来,以重现触发信号前后的事件。 *多达6个信号可以直接输入CCD的输入输出端口。每一帧的状态都被记录下来,并且可以在回放期间以脉冲方波图形的方式表示。 什么是微流控成像平台? 微流控显微综合试验系统是一套完整的、集成光学分析的微流控系统成像解决方案。该平台包含完整的进样系统、流量监控系统、光学分析系统等。借助磁力芯片夹具和微型显示器可实现芯片端口与毛细管的快速连接,且两者紧密接触,可避免其他连接方式常出现的漏液情况的发生。此外,该综合平台可对细胞实现不同的显微观察模式如明场观察、偏光观察、荧光观察等。与进样泵相连的流量计可实现无脉冲的、精准的微流体流速控制。该平台可完成3D的细胞培养、微滴的产生和控制、细胞的迁移等研究。 磁力夹具可以完美的解决芯片的接口问题,压力探针配密封圈可以将毛细管直接和芯片紧密相连。可以根据芯片尺寸大小的不同,选择合适的探针。 微流控成像平台主要组成及应用 组成:显微镜、进样泵、精密流量计、磁力芯片夹具、样品台、微型显示器、转向阀、细胞分析软件、高速CCD等。应用:细胞培养/粘附、细胞迁移/分选、微滴产生/控制、流速控制、层流研究、多层流/混合、扩散、细胞或颗粒操纵等。特色配置1-适配不同新品的磁力夹具 特色配置2-细胞分析软件 特色配置3-高速CCD
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
微纳立方科技(北京)有限公司为您提供《微流控成像平台》,该方案主要用于光学分析中微流控显微综合试验系统是一套完整的、集成光学分析的微流控系统成像解决方案。检测,参考标准《暂无》,《微流控成像平台》用到的仪器有null。
