Labthink 顶空分析技术对多种形式薯片包装的气体成分分析 薯片食品通常油脂含量较高,在氧气浓度较高或光照强烈的环境中,容易氧化变质,产生哈喇味,而且薯片食品的水分含量较低,易吸湿,口感易变差",因此,此类食品一般使用高阻隔的镀铝复合膜作为包装材料,其具有很好的阻氧性、阻湿性以及遮光性。另外,薯片是易脆食品,因此软塑包装中多采用充气包装,i可有效避免薯片被压碎。有些品牌的薯片包装在选用上述材料的基础上又进行了充氮包装形式,进一步保护油脂成分不被氧化[2-3。在一定的保质期内,是否需要充氮包装以及氮气的比例含量是否合适,需要定期测试各环节的成品包装内部气体成分比例,并结合薯片指标性项目综合分析,以监测包装内O2、CO2以及N2比例对薯片质量的影响。 包装内无机气体成分的分析可借助顶空分析仪,该设备备用气体分析传感器,可准确、便捷的测定多种包装中O2或(与)CO2的含量及其混合比例。本研究针对市场上薯片食品在货架期时出现的变质问题,利用济南兰光机电技术有限公司研制的 HGA-03顶空气体分析仪对市售的多款国内外品牌的薯片包装进行了02与 CO2比例含量的分析,综合分析了包装形式以及内部气体成分比例对薯片保质期内的质量影响,可为薯片生产企业在包装形式选择及生产质量管控方面提供一定的技术参考,而且也有助于顶空分析技术的扩展应用4。 1.试验 1.11试验材料 分别选取三款国内著名品牌以及五款国外著名品牌薯片食品的成品包装,包装材料均为镀铝复合膜。其中七款为油炸薯片,,一款为焙烤薯片。为了保护品牌信息,薯片名称均以“国内品牌”或“国外品牌”后依次编号代替,每款薯片成品包装均包含5个待测试样品,分别编号为样品1、样品2、样品3、样品4、样品5. 1.2试验设备 HGA-03顶空分析仪:济南兰光机电技术有限公司研制,可同时测定O2与CO2的含量及其混合比例。O2和CO2气体测量范围均为0~100%。0~2%范围内的O2测量精度为±0.1%,2~100%范围内的O2测量精度为±0.5%,0~100%范围内的 CO2测量精度为±2%。可测试任意高度及小体积气体含量的试样,对于粉末试样也设计了防堵塞装置,整个试样刺破和分析过程完全自动化。适用于膨化食品、奶粉、药品、气调包装、充氮包装等各种形式成品包装袋、罐装、容器中的O2和CO2的含量及其混合比例的测试,也适用于医药安部瓶顶部气体含氧、二氧化碳、混合合例气体的测试。 1.3试验步骤 将密封垫贴到已经处理的试样的待测部位,注意要贴牢固,防止漏气。再把待测样品放置稳定,待取样针头自动刺穿密封垫中间部位进入样品中。刺穿力应适当,避免取样针头扎到包装内的物品。取样器从包装内部采集足够体积的样气后,取样针头从样品中自动抽出,并迅速将抽取的样气经注样口全部注入检 测装置内。样气将经注样口、管路进入气体分析传感器。间隔一定的测试时间或者待气体分析传感器输出气体浓度值稳定之后记录试验数据。 2.结果与讨论 对国内外八款薯片品牌的顶空气体中O2和 CO2的比例含量的测定结果列于表1及表2中。通过对表中数据进行总结,可得出如下结论: 2.11普通空气包装形式对薯片质量的影响 由表1可以看出,因为○2与CO2比例含量与空气中的比例基本相符,所以三款国内品牌的薯片(油炸型)均采用普通空气包装形式,国外品牌中仅品牌1的薯片(油炸型)采用了普通空气包装形式。国外品牌2的薯片因其为烘焙工艺,不含有油炸用油脂,所以采用了普通空气包装形式。上述现象反映了国内薯片生产企业对于油炸型薯片的质量管控相对薄弱,出于节省成本的目的,仅采用镀铝复合膜包装保护薯片不被氧化,但是相比同样保质期限的充氮包装,普通空气包装的薯片会出现在所标注的保质期内发生氧化变质并伴有哈喇味的现象。导致上述质量问题的原因在于未完全干燥的薯片中的油脂会在一定的内部湿度及储存温度下,与包装内的O2发生反应,从而发生油脂酸败。 表1普通空气包装薯片成品中气体成分分析 样品名称 工艺 样品号 O2含量(%) 02含量平均值(%) CO2含量(%) Co2含量平均值(%) 国内品牌1 油炸 1 19.79 19.87 0.03 0.03 2 19.99 0.04 3 19.68 0.03 4 19.77 0.03 5 20.14 0.03 国内品牌2 油炸 1 20.06 20.47 0.03 0.03 2 20.57 0.03 3 20.57 0.01 4 20.57 0.03 5 20.57 0.03 国内品牌3 油炸 1 20.90 20.69 0.01 0.02 2 20.71 0.01 3 20.78 0.03 4 20.64 0.03 5 20.43 0.04 国外品牌1 油炸 1 20.50 20.61 0.02 0.03 2 20.50 0.03 3 20.64 0.03 4 20.57 0.03 5 20.82 0.03 国外品牌2 烘焙 1 19.82 19.98 0.02 0.02 2 19.91 0.03 3 20.13 0.01 4 20.11 0.03 5 19.91 0.03 2.2充氮包装中各气体成分对薯片质量的影响 由表2可以看出,因为O2含量低于空气中正常02含量,而CO2含量并未有明显增大的趋势,所以三款国外品牌的油炸型薯片采用了充氮包装。其中国外品牌3的薯片包装的5个样品的O2含量均在13%左右,可以排除包装阻隔性及密封性的干扰,所以该品牌的薯片包装并未全部充N2,可能是该比例含量 N2在保证保质期内薯片变质的概率较小的前提下可以节省生产成本。国外品牌4与国外品牌5的02含量绝大部分在3%以下,个别样品的O2含量与 CO2含量表现出异常增大,这应该与成品包装密封不严密或阻隔层局部位置出现缺陷有关,02与 CO2在货架期时缓慢的进入包装内部,而N2也有轻微渗透,从而引起内部气体成分中02与CO2的比例含量发生变化。所以,充氮包装的薯片发生氧化变质的概率很低,而发生氧化变质的产品则是由于包装热封口漏气或者包装中阻隔层损坏导致的空气渗入。为了产品在较长的保质期内不发生变质,建议油炸型薯片应采用充氮包装以置换包装内O2成分,阻止油脂成分在有氧环境下的化学变化变。 表2充氮包装薯片成品的气体成分分析 样品名称 工艺 样品号 O2含量 (%) O2含量平均值(%) CO2含量(%) CO2含量平均值(%) 国外品牌3 油炸 1 13.37 13.04 0.02 0.03 2 12.95 0.04 3 12.88 0.04 4 13.07 0.01 5 12.95 0.03 国外品牌4 油炸 1 6.75 2.71 0.14 0.05 2 0.97 0.03 3 0.85 0.01 4 4.18 0.08 5 0.78 0 国外品牌5 油炸 1 2.59 3.32 0.01 0.04 2 2.52 0 3 3.21 0.01 4 2.17 0 5 6.13 0.17 3.结论 通过分析国内外多款品牌的薯片成品包装中O2与CO2比例恰量,发现国内品牌油炸型薯片均采用普通空气包装代替充氮包装,而国外品牌油炸型薯片绝大多数采用充氮包装,因此造成了市面上国内品牌薯片在保质期时间以及产品质量方面(如气味、口感、色泽)均低于国外部分品牌薯片的现象。烘焙型薯片在阻氧性方面要求较低,所以所采用的普通空气包装形式不会影响其食品保质期内的质量。部分国外品牌薯片中02与CO2含量异样,说明成品包装因热封不严密或阻隔层的性能下降而出现了不同程度的泄露。 总机:0531-85068566传真:0531-85062108 济南兰光机电技术有限公司 中国·济南市无影山路( 总机:传真:ww.labthink.com www.labthink.com 薯片食品通常油脂含量较高,在氧气浓度较高或光照强烈的环境中,容易氧化变质,产生哈喇味,而且薯片食品的水分含量较低,易吸湿,口感易变差,因此,此类食品一般使用高阻隔的镀铝复合膜作为包装材料,其具有很好的阻氧性、阻湿性以及遮光性。另外,薯片是易脆食品,因此软塑包装中多采用充气包装,可有效避免薯片被压碎。有些品牌的薯片包装在选用上述材料的基础上又进行了充氮包装形式,进一步保护油脂成分不被氧化。在一定的保质期内,是否需要充氮包装以及氮气的比例含量是否合适,需要定期测试各环节的成品包装内部气体成分比例,并结合薯片指标性项目综合分析,以监测包装内O2、CO2以及N2比例对薯片质量的影响。 包装内无机气体成分的分析可借助顶空分析仪,该设备利用气体分析传感器,可准确、便捷的测定多种包装中O2或(与)CO2的含量及其混合比例。本研究针对市场上薯片食品在货架期时出现的变质问题,利用济南兰光机电技术有限公司研制的HGA-03顶空气体分析仪对市售的多款国内外品牌的薯片包装进行了O2与CO2比例含量的分析,综合分析了包装形式以及内部气体成分比例对薯片保质期内的质量影响,可为薯片生产企业在包装形式选择及生产质量管控方面提供一定的技术参考,而且也有助于顶空分析技术的扩展应用。1. 试验1.1 试验材料 分别选取三款国内著名品牌以及五款国外著名品牌薯片食品的成品包装,包装材料均为镀铝复合膜。其中七款为油炸薯片,一款为焙烤薯片。为了保护品牌信息,薯片名称均以“国内品牌”或“国外品牌”后依次编号代替,每款薯片成品包装均包含5个待测试样品,分别编号为样品1、样品2、样品3、样品4、样品5。1.2 试验设备 HGA-03顶空分析仪:济南兰光机电技术有限公司研制,可同时测定O2与CO2的含量及其混合比例。O2和CO2气体测量范围均为0 ~ 100%。0 ~ 2%范围内的O2测量精度为±0.1%,2 ~ 100%范围内的O2测量精度为±0.5%,0 ~ 100%范围内的CO2测量精度为±2%。可测试任意高度及小体积气体含量的试样,对于粉末试样也设计了防堵塞装置,整个试样刺破和分析过程完全自动化。适用于膨化食品、奶粉、药品、气调包装、充氮包装等各种形式成品包装袋、罐装、容器中的O2和CO2的含量及其混合比例的测试,也适用于医药安瓿瓶顶部气体含氧、二氧化碳、混合比例气体的测试。1.3 试验步骤 将密封垫贴到已经处理的试样的待测部位,注意要贴牢固,防止漏气。再把待测样品放置稳定,待取样针头自动刺穿密封垫中间部位进入样品中。刺穿力应适当,避免取样针头扎到包装内的物品。取样器从包装内部采集足够体积的样气后,取样针头从样品中自动抽出,并迅速将抽取的样气经注样口全部注入检测装置内。样气将经注样口、管路进入气体分析传感器。间隔一定的测试时间或者待气体分析传感器输出气体浓度值稳定之后记录试验数据。2. 结果与讨论 对国内外八款薯片品牌的顶空气体中O2和CO2的比例含量的测定结果列于表1及表2中。通过对表中数据进行总结,可得出如下结论:2.1 普通空气包装形式对薯片质量的影响 由表1可以看出,因为O2与CO2比例含量与空气中的比例基本相符,所以三款国内品牌的薯片(油炸型)均采用普通空气包装形式,国外品牌中仅品牌1的薯片(油炸型)采用了普通空气包装形式。国外品牌2的薯片因其为烘焙工艺,不含有油炸用油脂,所以采用了普通空气包装形式。上述现象反映了国内薯片生产企业对于油炸型薯片的质量管控相对薄弱,出于节省成本的目的,仅采用镀铝复合膜包装保护薯片不被氧化,但是相比同样保质期限的充氮包装,普通空气包装的薯片会出现在所标注的保质期内发生氧化变质并伴有哈喇味的现象。导致上述质量问题的原因在于未完全干燥的薯片中的油脂会在一定的内部湿度及储存温度下,与包装内的O2发生反应,从而发生油脂酸败。表1 普通空气包装薯片成品中气体成分分析 样品名称工艺样品号O2含量(%)O2含量平均值(%)CO2含量(%)CO2含量平均值(%)国内品牌1油炸119.7919.870.030.03219.990.04319.680.03419.770.03520.140.03国内品牌2油炸120.0620.470.030.03220.570.03320.570.01420.570.03520.570.03国内品牌3油炸120.9020.690.010.02220.710.01320.780.03420.640.03520.430.04国外品牌1油炸120.5020.610.020.03220.500.03320.640.03420.570.03520.820.03国外品牌2烘焙119.8219.980.020.02219.910.03320.130.01420.110.03519.910.032.2 充氮包装中各气体成分对薯片质量的影响 由表2可以看出,因为O2含量低于空气中正常O2含量,而CO2含量并未有明显增大的趋势,所以三款国外品牌的油炸型薯片采用了充氮包装。其中国外品牌3的薯片包装的5个样品的O2含量均在13%左右,可以排除包装阻隔性及密封性的干扰,所以该品牌的薯片包装并未全部充N2,可能是该比例含量N2在保证保质期内薯片变质的概率较小的前提下可以节省生产成本。国外品牌4与国外品牌5的O2含量绝大部分在3%以下,个别样品的O2含量与CO2含量表现出异常增大,这应该与成品包装密封不严密或阻隔层局部位置出现缺陷有关,O2与CO2在货架期时缓慢的进入包装内部,而N2也有轻微渗透,从而引起内部气体成分中O2与CO2的比例含量发生变化。所以,充氮包装的薯片发生氧化变质的概率很低,而发生氧化变质的产品则是由于包装热封口漏气或者包装中阻隔层损坏导致的空气渗入。为了产品在较长的保质期内不发生变质,建议油炸型薯片应采用充氮包装以置换包装内O2成分,阻止油脂成分在有氧环境下的化学变化[5]。表2 充氮包装薯片成品的气体成分分析样品名称工艺样品号O2含量(%)O2含量平均值(%)CO2含量(%)CO2含量平均值(%)国外品牌3油炸113.3713.040.020.03212.950.04312.880.04413.070.01512.950.03国外品牌4油炸16.752.710.140.0520.970.0330.850.0144.180.0850.780国外品牌5油炸12.593.320.010.0422.52033.210.0142.17056.130.173. 结论 通过分析国内外多款品牌的薯片成品包装中O2与CO2比例含量,发现国内品牌油炸型薯片均采用普通空气包装代替充氮包装,而国外品牌油炸型薯片绝大多数采用充氮包装,因此造成了市面上国内品牌薯片在保质期时间以及产品质量方面(如气味、口感、色泽)均低于国外部分品牌薯片的现象。烘焙型薯片在阻氧性方面要求较低,所以所采用的普通空气包装形式不会影响其食品保质期内的质量。部分国外品牌薯片中O2与CO2含量异样,说明成品包装因热封不严密或阻隔层的性能下降而出现了不同程度的泄露。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
济南兰光机电技术有限公司为您提供《顶空分析技术中薯片包装检测方案(气调保鲜)》,该方案主要用于包装中薯片包装检测,参考标准《暂无》,《顶空分析技术中薯片包装检测方案(气调保鲜)》用到的仪器有C650B便携式顶空气体检测仪,食品包装气体残留检测仪。
