SSL-CA14-663Excellence in Science Excellence in ScienceEDX-014 上海市徐汇区宜州路180号华鑫天地二期C801栋 咨询电话:021-34193996http://www.shimadzu.com.cn 能量色散型X射线荧光分析仪在红宝石、蓝宝石鉴定中的应用 EDX-014 摘要:红宝石和蓝宝石,两者都属于世界公认的四大宝石体系。红宝石和蓝宝石的主要成分是氧化铝(Al,O;),属于刚玉的一种,红宝石和蓝宝石的颜色与所含微量杂质元素不同有关系。天然红宝石裂隙发育,减少了光的内反射而影响外观效果,处理红宝石通过往裂隙中充填铅玻璃的方法,掩盖裂隙,改善光的内反射效果,达到改善红宝石外观的目的[1]。人工合成宝石的技术越来越成熟,成为天然宝石替代品的主要来源。刚玉宝石的类型不同,处理方式存在差别,宝石中含有的微量元素也表现出差异。X 射线荧光光谱仪为无损检测仪器,能快速分析红宝石、蓝宝石、合成宝石、处理红宝石等样品中的元素组成,为鉴定提供科学的客观依据。 关键词:红宝石蓝宝石合成宝石处理红宝石能量色散型X射线荧光分析仪 红宝石、蓝宝石、钻石、祖母绿是世界公认的四大宝石。红宝石、蓝宝石的主要成分是 Al,Os, 属于刚玉的一个种类。国际珠宝界依据颜色将刚玉宝石分为红宝石和蓝宝石两大品种。1989年国际有色宝石协会 (ICA)提出:把具有红色色调的刚玉宝石划为红宝石,其他颜色的刚玉宝石称为蓝宝石。 刚玉宝石所含微量元素导致颜色的不同,红宝石的红色来自于其中的铬(以Cr,O致色), Cr,Os含量越高,则其红颜色越深,如鸽血红宝石,为鲜艳的血红色。当宝石中含有 Fe、Ti等微量元素时,宝石呈现出蓝色。当宝石中含有不同含量的 Fe、Ni、V、Co等微量元素时,宝石还可能呈现黄、绿、褐、黑等颜色。 天然红宝石裂隙发育,减少了光的内反射而影响外观效果,处理红宝石通过往裂隙中充填铅玻璃的方法,掩盖裂隙,改善光的内反射效果,达到提升红宝石透明度和亮度的目的,铅玻璃充填红宝石外观明显改善,商 实验部分 1.1仪器 岛津 EDX-LE Plus 能量色散型X射线荧光分析仪。 1.2分析条件 靶材:Rh滤光片:4#准直器:3mm电压:50kV电流: Auto分析时间::50s 品价值得到提高。天然刚玉宝石因资源非常稀缺而越显珍贵,人工合成刚玉宝石的技术越来越成熟,合成刚玉宝石已形成商业化,低成本合成宝石成为天然刚玉宝石仿冒品的重要来源。以上不同种类和来源的宝石流通于宝石商品市场,需要在宝石商品检测中作出及时、准确、无损的鉴定。天然然宝石、蓝宝石中,都可见含有 Ga元素, Ga 为天然玉玉宝石的指纹特征元素。合成宝石则缺失含有特征元素 Ga。铅玻璃充填红宝石明显含有Pb元素,天然宝石中不含有 Pb 元素。外观相似于红蓝宝石的其他品种宝石,如碧玺、石榴石等,化学元素组成与刚玉宝石存在很大的差异。 岛津EDX-LE Plus 能量色散型X射荧荧光光谱分析仪,能快速分析刚玉宝石样品中的组成元素,通过对刚玉宝石特征元素 Ga、铅玻璃充填物包含元素 Pb的分析,为刚玉宝石的鉴定提供客观依据。 1.3样品 宝石实验样品,样品包含有天然红宝石、天然蓝宝石、人工合成红宝石、铅玻璃充填红宝石,以下为实验样样图片。 天然红宝石 天然蓝宝石人工合成宝石 铅玻璃充填宝石 1.4样品前处理 样品表面清洁,无需特别处理,放入样品杯中检测,样品杯装有迈拉膜。 结果与讨论 2.1分析结果 将宝石样品放置在样品杯中,样品杯使用迈拉膜, EDX-LE Plus 仪器附带的 CCD 选择测试部位,使用宝石测试条件分析,分析结果及谱图如下图。 T山图[性-定量][S-HTYQ4432天然红宝 文件(F) 查看(M)处理(P) 帮帮(H) 定量结果[定性-定量][S-HTYQ4426蓝宝石 一 X文件(F)查看(V) 处理(P)帮助(H) 2.2结果讨论 分析结果中Al以刚玉宝石的主要成分 Al,O,表示。天然宝石中可见A1、Si、Cr、Fe、Ti、Ga 等元素存在。Al为刚玉宝石的主要组成元素, Cr、Fe、Ti等为微量致色元素, Ga 为天然刚玉宝石的指纹特征元素,合成红宝石中缺少 Ga 元素存在。天然红宝石常见含有 Fe、Cr、Ga元素④4,天然蓝宝石则多含有 Fe、 Ti等杂质微量元素。铅玻璃充填的红宝石明显可见 Pb 的特征峰存在, Pb 元素的存在为处理红宝石铅玻璃充填的特征结果。 2.3衍射峰的区分 红宝石和蓝宝石属于三方晶系类晶体物质,在 EDX等荧光X射线分析仪测试时,有布拉格散射峰存在,产生的衍射峰影响元素谱峰的识别鉴定,需要正确识别区分衍射峰。可以将将品前后转动90度测试,对比谱峰消失(或者明显减弱)的为衍射峰。下图中测试谱峰明显重叠的为样品所含有元素的特征峰。明显未能重叠的谱峰,都存在衍射峰的影响。检测时可以转动样品取最合适位置分析,消除或者减弱衍射峰的影响。 结论 岛津X射线荧光分析仪 EDX-LE Plus,分析刚玉宝石中的元素成分,通过对特征元素的鉴定分析,可以鉴别天然红宝石、天然蓝宝石、合成宝石。通过对铅玻璃包含元素 Pb的分析,鉴别出处理红宝石。分析过程快速、无损、环保的优点,符合珠宝类样品对仪器检测的要求,是鉴别刚玉宝石实用有效的辅助分析方法。 ( 参考文献: ) ( [1]王新民,卢雯婷,刘燕.铅玻璃充填红宝石的宝石学研究及其分级探讨.珠宝与科技——中国珠宝首饰学术交流会论文集(2013),105-108. ) ( [2]李义伟.红宝石和蓝宝石概述.上海地 质 ,1998,66(2):18-22. ) ( [3]兰延,王新民,陆太进.能量色散X荧荧能谱 (EDXRF)定性分析技术在珠宝检测中的应用方法和实例.珠宝与科技——中国珠宝首饰学术交流会论文集(2013),267-272. ) ( [4]兰延,张钧,陈春.X荧光能谱技术在红宝石、合成红宝石、处理红宝石鉴定中的应用.中国宝石,2008, 17: 1 90-191. ) ( [5]戴钰,汤红云.利用X射线荧光能谱仪快速鉴别充填处理和优化处理宝石的方法.上海计量测试,2016, 255(5): 2 -4. ) ( 岛津全球应用技术开发支持中心 ) 刚玉宝石类别不同、人工处理方式不同,其中含有的微量元素也表现出差异。EDX-LE Plus快速分析红宝石、蓝宝石、合成宝石、处理红宝石等样品中的元素组成,为鉴定提供科学的客观依据。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《宝石中元素分析检测方案(能散型XRF)》,该方案主要用于珠宝/玉石中元素分析检测,参考标准《暂无》,《宝石中元素分析检测方案(能散型XRF)》用到的仪器有能量色散X射线荧光光谱仪。
