在分析化学中,样品制备可以是简单的稀释也可以是多步骤的衍生化,以改善仪器的测定结果。虽然样品制备对任何化学测定都是至关重要的,但很少有化学分析工作者愿意做这一工作,尤其是当这一过程较为复杂,并且需要使用许多危险化学品时。ASTM 方法D6584 就是一个复杂样品制备的例子:该方法用于B100 生物柴油中的丙三醇含量的测定。方法要求在GC 分析前对不挥发的丙三醇进行衍生化。该样品制备步骤复杂,耗时并且需要使用毒性较大、有明显恶臭气味的吡啶。安捷伦7696A 样品制备工作台是一款独立的,专为自动化样品预处理设计的仪器。其具备制备复杂样品的能力,如ASTM D6584,已通过商品化生物柴油得到了验证。主要优势• 无需前处理经验即可获得与人工样品制备相同的结果• 更少的资源消耗• 更少昂贵试剂的使用• 更少暴露于有毒化学品• 更多时间用于关键性工作(如方法开发,数据审阅)
关闭产品配置单
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《生物柴油中丙三醇检测方案(自动进样器)》,该方案主要用于其他中丙三醇检测,参考标准《暂无》,《生物柴油中丙三醇检测方案(自动进样器)》用到的仪器有Agilent 7696A 样品制备平台。
