当前位置: 空气 > 有机污染物 > 方案详情
环境空气中硫化物检测方案(VOC检测仪)
检测样品 空气
检测项目 有机污染物
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
深冷除水富集技术 ?超低温制冷技术,对样品深度除水,除水效率高 ?样品低温捕集,提高硫化物捕集效率 硫化物专属性设计 ?采用PFPD硫化物专用选择性检测器,不仅具有超低检测灵敏度,而且避免其他因子对硫化物干扰 ?硫化物专用复合捕集阱,提升有机硫化物灵敏度 ?采用全惰性化管路,避免有机硫化物吸附 ?分流进样技术,解决大容量采样,热解吸引起的峰拖尾宽问题,系统定性定量分析结果更准确
气相色谱法测定环境空气中的硫化物 一、方案概述 采用气相色谱法,通过深冷技术进行除水和样品富集,结合脉冲火焰光度检测器(PFPD)对大气中有机硫化物进行在线分析。样品经深冷预处理装置除水、低温富集浓缩后,通过高温热脱附,经过分流后进入有机硫专用色谱柱进行分离,分离后的有机硫样品使用PFPD进行检测;通过保留时间定性,采用峰面积进行定量分析。 充分利用低温高效率富集和脉冲火焰光度检测器的选择能力强的优势,具备超低检测灵敏度(0.1ppb)和超高选择性(不存在常规碳氢化合物干扰),可有效用于空气中复杂有机硫化物在线监测。 二、方案特点 深冷除水富集技术 超低温制冷技术,对样品深度除水,除水效率高 样品低温捕集,提高硫化物捕集效率 硫化物专属性设计 采用PFPD硫化物专用选择性检测器,不仅具有超低检测灵敏度,而且避免其他因子对硫化物干扰 硫化物专用复合捕集阱,提升有机硫化物灵敏度 采用全惰性化管路,避免有机硫化物吸附 分流进样技术,解决大容量采样,热解吸引起的峰拖尾宽问题,系统定性定量分析结果更准确 现场在线设计 整机采用19”标准机柜设计,安装维护方便 全中文软件操作,历史数据信息独立保存,数据自动上传 三、应用领域 科学研究应用监测 化工园区空气组分监测 环境空气组分分析监测 一、方案概述采用气相色谱法,通过深冷技术进行除水和样品富集,结合脉冲火焰光度检测器(PFPD)对大气中有机硫化物进行在线分析。样品经深冷预处理装置除水、低温富集浓缩后,通过高温热脱附,经过分流后进入有机硫专用色谱柱进行分离,分离后的有机硫样品使用PFPD进行检测;通过保留时间定性,采用峰面积进行定量分析。充分利用低温高效率富集和脉冲火焰光度检测器的选择能力强的优势,具备超低检测灵敏度(0.1ppb)和超高选择性(不存在常规碳氢化合物干扰),可有效用于空气中复杂有机硫化物在线监测。二、应用领域科学研究应用监测、化工园区空气组分监测、环境空气组分分析监测。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
杭州谱育科技发展有限公司为您提供《环境空气中硫化物检测方案(VOC检测仪)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《环境空气中硫化物检测方案(VOC检测仪)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
