東南科儀Sinoinstrument Co.,Ltd.020-66618088、400-113-3003 020-66618088、400-113-3003 Brookfield 恒温水浴在测量树脂基胶水粘度的应用 仪器设备: 1.精度为0.002克的分析天平。 2.带三个叶轮片的搅拌机(参见附录1)和带3.25英寸的“S"形搅拌桨的搅拌机(参见附录2)。 3. Brookfield恒温水浴。 4. Brookfield 粘度计,型号为 RVF、RVT或 RVTD,或者其它数显式粘度计,带改进型护腿(改进详情参见特殊说明1)。 5. Brookfield 粘度计用的 RV 转子一套,为316不锈钢制作。 6.Brookfield粘度标准油:1000cP、5000cP、12500cP、30000cP、60000cP。校验时使用的标准油的粘度要与待测样品的粘度范围接近。 7.Griffin烧杯,800或者1000ml容量。 8.500ml的量筒。 Fisher 链条夹子#05-745。 10.温度计。 11.铝制称重盘。 12. pH计。 13.丹宁酸耐热玻璃碟, 70x50mm。 14.干燥器。 试剂: 1.氢氧化钠小球 2.氯化钠 3.蒸馏水或去除矿物质水 4.酚酞指示剂:1%溶解在60%的甲醛溶液里 5.溴甲基蓝指示剂:0.1%的水溶液 6. pH缓冲液:用于校验pH计步骤: 第一部分:胶水的制备注意 Carbopol 树脂基胶水的 Brookfield粘度对于一些因素例如剪切的变化、以及温度和 pH 值的变化是很敏感的。在测量过程中这些因素一定要加以控制。 1.将样品均匀地铺展在开口的铝盘或玻璃盘。在176℉(或80℃)、29英寸的汞灯下干燥1小时。 2.将三片叶轮式搅拌机的转速设定为1000±10RPM。 3.用量筒量取500毫升的蒸馏水或去矿物质水,并倒到800毫升或1000毫升的烧杯里。 4.将烧杯放在搅拌机下搅拌,注意搅拌机转轴要以60度的角度插入,并放置在烧杯的一边。将烧杯用一个链夹子夹紧。叶轮搅拌桨要尽量靠近烧杯的底部。 5.干燥 Carbopol树脂后,将之移动到干燥器里,并冷却到室温。 6.树脂的温度达到室温后,用天平称量0.005克到铝盘里。干树脂的重量与胶水溶液浓度的对应关系如下:0.25克--0.05%溶液、1.00克--0.2%溶液、 2.50克--0.5%溶液、5.00克--1.0%溶液、20.00克 4.0%溶液 7.打开搅拌机,小心将树脂加入烧杯里。添加时间为3/4到1/2分钟。注意:如果添加速度太快, Carbopol树脂会在水的表面凝结成团。这样会导致分散不充分,并且最后胶水的粘度测量会不准确。可以用金属筛来帮助将树脂倒进水。 8.当所有的 Carbopol树脂加完后,开动计时器,在1000RPM转速下搅拌15分钟。 9.如果需要指示,加入5滴酚酞指示剂和15滴溴甲基蓝指示剂。 10.将分散好的溶液移到25±1℃恒温水浴里恒温30分钟。注意要消除所有的泡沫。 11.用18%的 NaOH调整胶水。添加的量与胶水的浓度的对应关系如下: 0.4毫升---0.05%胶水、1.8毫升--0.2%胶水、 5.4毫升--0.5%胶水、 11.3毫升--1.0%胶水、40.5毫升--4.0%胶水 12.安装“S"形的搅拌桨,调整搅拌机的转速为300±25RPM。在停止搅拌状态下,调整搅拌桨的深度使之正好浸没在液面下,这样空气较易被排出胶水。打开搅拌机电源开关,搅拌2分钟,搅拌时将烧杯上下移动,要注意不能将空气引入。 13.如果pH值低于7.3,加入18%的 NaOH 溶液后在搅拌。pH 值的范围应在7.3-77.8之间。如果 pH值高于7.8,则要将样品废弃,重新制作胶水。 14.将压制好的胶水放到25±1℃恒温水浴里恒温1小时。注意:粘度的测量要在恒温60到75分钟后进行,以避免粘度对时间的轻微的变化。 15.用 Brookfield 的RV型粘度计在20RPM转速下测量胶水的粘度。 16. a) 对于 Brookfield 的 RVF 和 RVT 型粘度计,在3、6和9RPM转速下读数,并纪录这些读数的平均值。这三个读数的范围一定不能超过100单位刻度的0.5刻度单位。 b) 对于 Brookfield 的 RVTD 型粘度计,在30-45秒钟时间里读取最大数据。注意:粘度计的所有读数一定要高于10而低于90。如果读数在10-90的刻度范围之外,那么要选择另外的转子进行测量。(选择那些可以得到最大读数的转子,以获得最精确的结果。)计算:粘度(cPs)不同转子对应的度盘读数常数如下: 转子常数35041005200650072000 第二部分:添加盐 1.先将待测胶水制备好,其浓度有0.2%,0.5%, 1.0%。 2.在读取完胶水的粘度后,加入适量的盐,用铝制的称量盘称重。盐的含量重量0.2%1.0克0.5%2.5克1.0%5.0克 3.在低转速下用“S"形搅拌桨将胶水与盐混合均匀。在30-60秒内完成混合过程。 4.重新将胶水放到25±2℃的恒温水浴里恒温30分钟。 5.用Brookfield 的 RVF、RVT 或 RVTD 型粘度计在20RPM转速下测量胶水的粘度。a) 对于 Brookfield 的RVF 和RVT型粘度计,在3、6和9RPM转速下读数,并纪录这些读数的平均值。 注意这三个读数的范围围定不能超过100单位刻度的0.5刻度单位。 b)对于 Brookfield的 RVTD型粘度计,在30-45秒钟时间里读取最大数据。 特殊说明: 1.改进型护腿的尺寸:当测量范围是从粘度计机身的底部到护腿的底部时,护腿的长度要切割到73/4英寸长。如果不经过这样的的改,在用1000ml的烧杯时#7转子就不能浸没到合适的深度。注意事项:粘度计的表盘读数一定要高于10和低于90。如果读数在10-90的刻度范围之外,那么要选择另外的转子进行测量。 www.sinoinstrument.com 对于 Brookfield 的 RVF 和 RVT 型粘度计,在 3、6 和 9RPM 转速下读数,并纪录这些读数的平均值。这三个读数的范围一定不能超过 100 单位刻度的 0.5 刻度单位。 b) 对于 Brookfield 的 RVTD 型粘度计,在 30-45 秒钟时间里读取最大数据。注意:粘度计的所有读数一定要高于 10 而低于 90。如果读数在 10-90的刻度范围之外,那么要选择另外的转子进行测量。
关闭产品配置单
东南科仪为您提供《树脂基胶水中粘度检测方案(粘度计)》,该方案主要用于其他中粘度检测,参考标准《暂无》,《树脂基胶水中粘度检测方案(粘度计)》用到的仪器有博勒飞DV2T粘度计Brookfield。
