科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 传真:025-83738955QQ:2326515893 离子色谱法测定威力酸中的有机酸 有机酸添加在饲料中,籍以取代抗生素的功能,在科学上已经得到了证实,威力酸是一种新型的动物理想的有机酸饲料助消化剂。它可有效调节肠道PH 值,促进蛋白质的消化吸收,抑制有害微生物的繁殖,防治下痢,加速动物生长,提高饲料报酬,降低成本。其主要成分是柠檬酸,乳酸,苹果酸,富马酸。但各种有机酸的含量影响着其是否能长久在肠胃道中产生预期的作用,是否会对粘膜产生刺激和不良影响,因此有机酸的测定显得尤为重要。近年来有机酸测定越来越受到人们的重视,气相色谱测定有机酸时,常因酸的沸点较高、不易气化而需要先对其衍生在进行测定,方法繁琐,回收率不高,对热稳定性差和含量极低的有机酸难以测定;高效液相色谱法测定有机酸比气相色谱法简便,在测定芳香族有机酸和多元酸时更是如此;毛细管电泳法分析有机酸也有少量应用;离子色谱法是分析有机酸的有效方法,在环境样品、试剂、饮料等的成分分析中均有应用。 但对四种有机酸的分离分析未见报道,本实验部分应用离子排斥,电导检测模式的方法对饲料添加剂威力酸中四种有机酸的含量进行测定。 仪器准备 仪器简介 IC-700 型离子色谱仪采用与 WATERS液相相同的并联泵输液方式,工作耐压值高,脉动小、稳定可靠。进样器与整机分体式模式,具有良好的抗干扰性和可拓展性。接头、流路均使用进口 Peek 材料,耐强酸强碱。连续自动再生电化学制制器,抑制容量高。高分辨率触摸屏配有 WinCE 操作系统,以及全中/英文显示的数据处理系统。 南京科捷分析仪器有限公司 标准溶液的配制: 所有试剂均为分析纯。柠檬酸,乳酸,苹果酸,,富马酸。各标准溶液均由 1000 u g/mL 的贮备液配制,溶液均用 18.3M .cm 的二次去离子水配制,储备液置于4℃冰箱中。 色谱条件: 色谱柱 ionex Ion ICE-AS6分离柱(250mm×2mm) 淋洗液 0.4mM 的七氟丁酸 流速 1ml/min 再生液 5mM的四丁基氢氧化胺 进样量 25p1 谱图分析: 图1.标准溶液离子色谱图 图2.实际样品离子 Fig 1. Chromatogram of the standard mixture Fig 2.Chromatogramq Peaks (mgL-1): l=柠檬酸;2=苹果酸;3=乳酸;4=富马酸 Peaks(mgL):1=柠檬酸;2=苹果酸 ( 传真:025-83738955 5 南京科捷分析仪器有限公司 QQ: 2 326515893 ) 有机酸添加在饲料中,籍以取代抗生素的功能,在科学上已经得到了证实,威力酸是一种新型的动物理想的有机酸饲料助消化剂。它可有效调节肠道PH值,促进蛋白质的消化吸收,抑制有害微生物的繁殖,防治下痢,加速动物生长,提高饲料报酬,降低成本。其主要成分是柠檬酸,乳酸,苹果酸,富马酸。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《饲料助消化剂中有机酸检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于饲料中理化分析检测,参考标准《暂无》,《饲料助消化剂中有机酸检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有科捷IC700离子色谱仪。
