当前位置: 其他 > 方案详情
试剂中多样品浓缩试剂检测方案(浓缩仪)
检测样品 其他
检测项目 多样品浓缩试剂
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
EYELA试管浓缩可提供小试量多样品快速、高效、简单浓缩。首先EYELA试管浓缩可同时进行1-8位浓缩,每位的浓缩速度较旋转蒸发、氮气吹扫及离心浓缩高。其次试管浓缩在震荡作用下使样品形成漩涡状,在增大蒸发面积同时还促进溶液强烈混合,抑制溶液爆沸,蒸汽在到达冷凝管前依靠温风加热从而防止蒸汽的提前冷凝造成的溶剂管路残留及回流污染样品,从而可以大大提高浓缩效率。
EYELA在快速高效浓缩上的解决方案 实验室中用旋转蒸发处理小试量多样品或者单一浓缩速度较慢的试样时普遍都有浓缩效率不高的问题,其一为操作繁琐、耗时,其二为浓缩不彻底溶剂残留较多。某有机合成实验室以三氯硝基苯为原料多步合成地克珠利(图一),地克珠利作为一种三嗪苯乙腈化合物广泛应用于鸡球虫病、对多种球虫有预防治疗作用。首先三氯硝基苯经过一步反应得到中间体1,通过铂炭催化氢化将中间体1硝基还原为氨基得到中间体2,继续经过重氮化、偶联反应得到中间体3,中间体3经过环化、水解反应得到中间体4,经过加热脱羧反应得到终产物地克珠利。该合成小组在中间体3反应后处理过程中使用旋蒸时发现即使经过长时间浓缩样品溶剂残留量依然较多、浓缩不彻底,影响后续处理、反应的进行。该小组经过与EYELA工程师沟通决定采用试管浓缩的方式进行旋蒸后剩余溶剂的浓缩,EYELA工程师将试管浓缩装置通过球窝转换头与EYELA旋转蒸发仪连接,通过EYELA旋转蒸发仪原有的冷却水循环装置、真空泵分别为试管浓缩提供蒸汽冷凝和真空(图二)。首先将上述经过旋蒸处理的样品分装在锥形试管中,并将分装好的含10 mL样品锥形试管(实验组)及含10 mL溶剂样品锥形试管(空白组)通过螺旋装卸方式装至支架上、连接气管路并开启冷水、真空泵、设置温水温度、震荡速度、温风温度进行高效浓缩实验(图三),10 min后得到浓缩的空白组(图四左侧试管为空白组)及实验组(图四右侧试管为实验组)样品,经过高效浓缩得到的试料可顺利进行后续反应。 EYELA试管浓缩可提供小试量多样品快速、高效、简单浓缩。首先EYELA试管浓缩可同时进行1-8位浓缩,每位的浓缩速度较旋转蒸发、氮气吹扫及离心浓缩高(图五以水系试料为例)。其次试管浓缩在震荡作用下使样品形成漩涡状,在增大蒸发面积同时还促进溶液强烈混合,抑制溶液爆沸,蒸汽在到达冷凝管前依靠温风加热从而防止蒸汽的提前冷凝造成的溶剂管路残留及回流污染样品,从而可以大大提高浓缩效率。装置可搭载不同口径的试管及离心管,采用螺旋装卸方式、装卸方便适用不同口径容器,通过设置温水温度、震荡速度、温风温度来完成简单的操作。EYELA试管浓缩装置无论在样品浓缩时间还是浓缩效果上都有着出色的表现。 图一 地克珠利分子式 图二 图三 图四 左侧试管为空白组 右侧试管为实验组 图五 某有机合成实验室以三氯硝基苯为原料多步合成地克珠利(图一),地克珠利作为一种三嗪苯乙腈化合物广泛应用于鸡球虫病、对多种球虫有预防治疗作用。首先三氯硝基苯经过一步反应得到中间体1,通过铂炭催化氢化将中间体1硝基还原为氨基得到中间体2,继续经过重氮化、偶联反应得到中间体3,中间体3经过环化、水解反应得到中间体4,经过加热脱羧反应得到终产物地克珠利。该合成小组在中间体3反应后处理过程中使用旋蒸时发现即使经过长时间浓缩样品溶剂残留量依然较多、浓缩不彻底,影响后续处理、反应的进行。该小组经过与EYELA工程师沟通决定采用试管浓缩的方式进行旋蒸后剩余溶剂的浓缩,EYELA工程师将试管浓缩装置通过球窝转换头与EYELA旋转蒸发仪连接,通过EYELA旋转蒸发仪原有的冷却水循环装置、真空泵分别为试管浓缩提供蒸汽冷凝和真空(图二)。首先将上述经过旋蒸处理的样品分装在锥形试管中,并将分装好的含10 mL样品锥形试管(实验组)及含10 mL溶剂样品锥形试管(空白组)通过螺旋装卸方式装至支架上、连接气管路并开启冷水、真空泵、设置温水温度、震荡速度、温风温度进行高效浓缩实验(图三),10 min后得到浓缩的空白组(图四左侧试管为空白组)及实验组(图四右侧试管为实验组)样品,经过高效浓缩得到的试料可顺利进行后续反应。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
东京理化器械株式会社为您提供《试剂中多样品浓缩试剂检测方案(浓缩仪)》,该方案主要用于其他中多样品浓缩试剂检测,参考标准《暂无》,《试剂中多样品浓缩试剂检测方案(浓缩仪)》用到的仪器有EYELA平行蒸发仪TVE-1100型。
我要纠错
推荐专场
相关方案
