当前位置: 煤炭 > 方案详情
柴油中生物柴油检测方案(红外光谱仪)
检测样品 煤炭
检测项目 生物柴油
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
目标:按照 EN14078 方法测定柴油中 1% 至 6% (v/v) 的生物柴油浓度。样品:制备两种储备液,分别是生物柴油浓度为 20% (v/v) 和 4% (v/v) 的标准美国汽车柴油。将这些溶液进行稀释,得到生物柴油浓度为 0.8、1.2、3、4、6、8 和 10% (v/v) 的柴油溶液。本实验证实了使用配有 Tumbler 透射池的 Agilent 5500t FTIR 光谱仪按照欧洲标准 EN14078 方法能够对柴油中的生物柴油含量进行定量分析。配有 100 μm 液体池的系统实现了目标浓度范围内(1.0 至 6.0% (v/v))的理想吸收度。MicroLab 软件经过简单的配置即可用于计算柴油中生物柴油的体积百分比,并以一种易于理解的格式呈现数据。
使用 Agilent 5500t FTIR 光谱仪根据EN14078 方法测量柴油中的生物柴油 应用简报 作者 John Seelenbinder 安捷伦科技公司 美国康涅狄格州 目标 按照EN14078 方法测定柴油中1%至6%(v/v)的生物柴油浓度。 样品 制备两种储备液,分别是生物柴油浓度为20% (v/v)和4%(v/v) 的标准美国汽车柴油。将这些溶液进行稀释,得到生物柴油浓度为0.8、1.2、3、4、6、8和10% (v/v) 的柴油溶液。 实验 使用配有光程为 100 um 的 Tumbler 透射池的 Agilent 5500t FTIR 光谱仪对含有上述浓度生物柴油的每个柴油样品进行测量: 4cm分辨率下通过32次扫描进行数据采集,样品测量时间为15秒。所有样品均重复测定三次。根据 EN14078 方法“液化石油制品一测定中间馏分中的脂肪酸甲酯 (FAME)的含量一红外光谱法”绘制校准曲线。以1745 cm处的最大吸收度对生物柴油体积百分比作图。 从最低浓度 (0.8%)的样品测得的平均吸收度为 0.15 Abs。最高浓度(10%)样品的吸收度为 1.6 Abs。图1显示了全部浓度的样品在1745cm°处的 FAME 吸收度。注意,此图给出了全部三次重复测量的结果。 图1.生物柴油浓度为0.8、1.2、3、4、6、8和10% (v/v)的柴油样品在1745 cm处的吸收度 利用1820cm²和1670cm²的两点基线对每种样品在1745 cm处的吸收度进行测量。使用每种浓度的样品的两次测量值绘制校准曲线,如图2所示。一次简单的线性回归获得相关系数为0.999. 实际值% 1745 cm 处的 Abs 预测值% 误差(%) 0.8 0.154 0.8 0 1.2 0.219 1.1 0.1 3 0.504 2.90 0.1 4 0.696 3.9 0.1 6 0.971 5.8 0.2 8 1.3 7.8 0.2 10 1.631 9.8 0.2 平均误差: 0.13 图2.柴油中生物柴油的校准曲线显示出0.8至10%(v/v)的吸收度的线性拟合 使用校准数据在 MicroLab 软件中创建一种方法。注意,浓度的格式为%×10以显示计算值为0.1%。方法如图3所示。 图3.MicroLab 软件中的生物柴油方法 MicroLab 软件使用本方法来预测剩余样品的浓度。平均误吴为 0.129% (v/v), 最大误差为0.2%(v/v)。结果列于表1。图4给出了一个关于 MicroLab 软件结果的屏幕截图。 表1.在 MicroLab 软件中使用生物柴油方法测量样品所得的结果 图4.含3.0%生物柴油的柴油样品的 MicroLab 结果屏显 结论 本实验证实了使用配有 Tumbler 透射池的 Agilent 5500tFTIR 光谱仪按照欧洲标准 EN14078 方法能够对柴油中的生物柴油含量进行定量分析。配有100 pm 液体池的系统实现了目标浓度范围内(1.0至6.0%(v/v))的理想吸收度。MicroLab 软件经过简单的配置即可用于计算柴油中生物柴油的体积百分比,并以一种易于理解的格式呈现数据。 ◎安捷伦科技(中国)有限公司,2007, 2011 2011年12月2日,中国印制 出版号5990-7802CHCN Agilent Technologies Agilent Technologies 目标按照 EN14078 方法测定柴油中 1% 至 6% (v/v) 的生物柴油浓度。样品制备两种储备液,分别是生物柴油浓度为 20% (v/v) 和 4% (v/v) 的标准美国汽车柴油。将这些溶液进行稀释,得到生物柴油浓度为 0.8、1.2、3、4、6、8 和 10% (v/v) 的柴油溶液。结论本实验证实了使用配有 Tumbler 透射池的 Agilent 5500t FTIR 光谱仪按照欧洲标准 EN14078 方法能够对柴油中的生物柴油含量进行定量分析。配有 100 μm 液体池的系统实现了目标浓度范围内(1.0 至 6.0% (v/v))的理想吸收度。MicroLab 软件经过简单的配置即可用于计算柴油中生物柴油的体积百分比,并以一种易于理解的格式呈现数据。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《柴油中生物柴油检测方案(红外光谱仪)》,该方案主要用于煤炭中生物柴油检测,参考标准《暂无》,《柴油中生物柴油检测方案(红外光谱仪)》用到的仪器有5500 系列一体式傅立叶变换红外光谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
