土壤中六价铬检测方案(紫外分光光度)
检测样品 土壤
检测项目 (类)金属及其化合物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
本文通过在潮湿土壤中加入碱性消解液、氯化镁和磷酸缓冲溶液,可有效防止三价铬氧化成六价铬,从而对污染土壤中六价铬准确定量。方法操作简便,精密度与准确度均符合要求,可用于了解和控制土壤及地下水中六价铬的污染情况。
-2- GBC Cintra4040检测土壤中六价铬 1.样品前处理方法: 称取2g(精确到万分之一)于带盖磨口锥形瓶中,加入提取剂(20g/LNaOH 和30g/LNa2CO3各各15mL)30mL、缓冲液(0.5mol/LK2HPO4 和0.5mol/LKH2PO4各0.15mL)和 0.3gMgCl2,盖塞,震荡3h,取出在90度-95度水浴中1h, 取出冷却至室温,再在震荡器上震荡1h , 转移至50mL离心管中,用去离子水清洗锥形瓶至少3次,定容刻度,摇匀,离心4000转,5min, 提取上清液,备用 2 实验设备及试剂: GBC Cintra4040 空气震荡器 天平:感量为 0.1mg 和 1mg 水浴锅 离心机 氢氧化钠 碳酸钠 磷酸氢二铵 磷酸二氢铵 氯化镁 3.仪器检测条件 波长 540nm 测量时间 0.025s 狭缝 2nm 测量方式 Absorbance 4.检测结果 4.1标准曲线 4.2样品检测结果 样品 含量(mg/kg) 1 2.1 2 1.2 3 1.23 铬有六种不同的化合价态,在自然界中主要以三价铬Cr(Ⅲ)和六价铬Cr(Ⅵ)的形式存在。三价铬是人体所需的一种微量元素,不易进入细胞。六价铬可通过氧阴离子通道进入细胞,具有免疫毒性、神经毒性、生殖毒性、肾脏毒性及致癌性。六价铬化合物广泛应用于皮革、冶金、纺织品生产、印染及镀铬等行业,是一项重要的环境污染指标。土壤铬污染是不少国家都存在的环境问题。三价铬和六价铬价态不同,污染行为和环境效应也相差悬殊。在碱性环境中,六价铬主要以CrO42-的形式存在,极易在土壤中迁移扩散,是我国多发六价铬污染地下水事故的主要原因。目前国内主要对土壤中的总铬监测分析,土壤中六价铬的监测方法研究较少。今采用碱性消解剂,防止土壤中的三价铬被氧化成六价铬,有针对性地测定了污染土壤中的六价铬,取得了满意的结果。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
北京东西分析仪器有限公司为您提供《土壤中六价铬检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于土壤中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《土壤中六价铬检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有GBC Cintra2020紫外-可见分光光度计。
我要纠错
推荐专场
相关方案
