T-017-201712 海能仪器::F电位滴定法检测硫酸根含量 1前言 在工业和生活用水中,硫酸盐的含量是一项重要指标。当硫酸根离子的含量过多时,对人体具有腹泻的作用。 2仪器与试剂 2.1仪器 T860电位滴定仪、铅离子选择电极、双盐桥饱和甘汞电极(外参比液为 1mol/L 的 KNO3溶液)15mL滴定管单元 2.2试剂 硝酸铅溶液(0.2mol/L)无水乙醇、含硫酸根的试样 3实验方法 3.1实验步骤 测定步骤:准确确取10mL 的待测试样,加入40mL无水乙醇,再加入40mL蒸馏水,放在仪器上充分搅拌混匀。用硝酸铅标准溶液进行滴定,并同时做空白实验。 3.2参数设定 滴定模式: 常量滴定 初次添加体积: 0.5mL 终点数: 1 最小添加体积: 0.02mL 终点1突跃量: 100 结束体积: 10mL 4结果与讨论 4.1实验数据 编号 滴定体积(mL) 含量(mol/L) 1 2.465 0.0493 2 2.453 0.0491 3 2.490 0.0498 4.2滴定谱图 E=-170.5 mv V=2.465 ml E=1625 终点 <- -2 打印当前点数值 4.3结仑 无水乙醇在实验的过程中起到增大突越量的作用。样品平均含量 0.0494mol/L。 注意事项 硫酸铅于水中的溶解度较大,若用铅离子滴定水中的硫酸根,则灵敏度不高,电位突跃较差,须选择适当的低极性溶剂与水互溶形成混合体系,以降低硫酸铅的溶解度,使电位滴定终点获明显的突跃。 1 前言在工业和生活用水中,硫酸盐的含量是一项重要指标。当硫酸根离子的含量过多时,对人体具有腹泻的作用。2 仪器与试剂2.1 仪器T860电位滴定仪、铅离子选择电极、双盐桥饱和甘汞电极(外参比液为1mol/L的KNO3溶液)、15mL滴定管单元2.2 试剂硝酸铅溶液(0.2mol/L)、无水乙醇、含硫酸根的试样
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《水中硫酸根检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于环境水(除海水)中无机阴离子检测,参考标准《暂无》,《水中硫酸根检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能 T860 全自动电位滴定仪。
