Manon海能仪 器民族仪器 品质典范 自动电位滴定仪测定水中的SO”的应用 The Application of Menstruating SO.2-in the Water by Automatic Potentiometer Titration [概要] 文章采用电位滴定方法在水样品中加入一定量且过量的 BaCl溶液,然后EGTA标准溶液滴定未与SO"反应的Ba"'.来间接测定水中的SO.”的浓度,结果表明,该方法是可行的,精密度和准确度都能达到标准要求。 [关键词] 自动电位滴定仪 硫酸根 钡离子 硫酸盐广泛存在于各种水体中,是构成水体成分的主要离子之一。因此,它的测定对各种水体来说是必不可少的。SO,”测定常用的方法有离子色谱法、重量分析法、光度法、以及 EDTA 容量法等。离子色谱价格比较、操作和维修都比较复杂,光度法适用于水质比较清澈的水体,且方法本身相对误差比较大、重量分析法操作繁琐,耗时较长,不适用于微量和痕量组分的测定” 随着科技的不断进步,各种新的电极不断开发出来.SO也可以采用电位滴定的方法进行分析,据报道有人采用铅电极作为指示电极,用 Pb(NO):作为滴剂剂滴定SO取得一定的效果,但该方法要求的pH范围比较较苛:pH=4~6.给操作带来了一定的困难, PbSO. 溶度积较大,测定低浓度的SO时,有较大的误差。本文采用瑞士万通公司生产的钙离子选择性膜电极作为指示电极,加人过量的 Bat溶液与SO反应,用EGTA滴定未参加反应的 Ba来间接测定水中的SO的浓度,该方法操作简便,耗时短,适用于各种浓度的SO的水样,试验结果的精密度和准确度均能达到标准《油气田水分析方法》(SY/T5523-2000)的要求。 仪器材料与方法 1.1 仪器 Metrom-808 瑞|:万通电位滴定仪(一套);钙离子选择性膜电极和甘和电极各一支,DELL-620微机(一台);分析天平(一台)。 1.2 材料 EGTA.K.SO(AR).NH,HO-NHCI(AR).BaCl(AR), 1.3 实验方法 1.3. 空白试验 取一定量的 BaCl溶液,加蒸馏水.再加1 molL HCI调节pH<4.搅拌均匀后,静止5 min.加人10 mLNH,H.O-NH,CI缓冲溶液,用一定浓度的EGTA滴定,用钙电极和甘永电极指示终点,以滴定 EGTA 的体积为横坐标.以电极电位为左纵坐标,以电位的一阶微商为右纵坐标,待达到等当点后,所耗的EGTA 的体积记为V 1.3.2 样品测定方法 取一定体积的样品(样品 SO.的量不能超过空白试验中加人的Ba 的量.否则无法测定),加入与空白试验同体积同浓度的 BaCl. 溶液.然后按照样品测定方法1.3.1操作.由于水中含有Ca'.滴定曲线出现两个终点.第一终点是滴定Ca所耗EGTA的体积记为 EP.第二终点为是滴定Ca和Ba所耗 EGTA的总体积记为EP..因此滴定 Ba所耗 EGTA的体积为EP.-EP 1.3.3 标样的测定方法 取一定体积的标样,按照样品测定方法1.3.1操作,由于水中不含有Ca'',滴定曲线出现一个终点,终点 EP1 是滴定 Ba 所耗 EGTA 的体积记为EP。 1.4 滴定参数 滴定模式为 METU(等体积电位滴定); 信号漂移为10 mv/min,最小等待时间为30 s,最大等待时间为50 s,初始加液速率全部为最大值; 滴定速率参数:滴定速率为优化; 带窗口电位评估:第一等当点EP: 为-80~2000mV,EPC 为2mV,等当点确认为最大值;第二等当点EP:为一80~-2000 mV,EPC 为2 mV,等当点确认为最大值; 计算: pso品=(VEP+EP)X[EGTAJX1000×96/Va ps标=(Vyo-EP)X[EGTA]X1000X96/V样品 J中: Ps0-品+pso标一分别表示样品和标样中SO离子浓度,单位为mg/L; EP,EP:一分别滴定曲线出现第一、第二终点所耗 EGTA 的体积,单位为ml; Van一滴定空白时所耗EGTA 的体积,单位为mL; [EGTA]-EGTA的浓度,单位为 mol/L; V品一样品体积,单位为 mL; 96一为 SO.的摩尔质量,单位为g/mol; 2 结果与讨论 2.1 空白实验 取 5 mL BaCl,0.05 mol/L,按照方法1.3.1操作,标准溶液 EGTA 的浓度为 0.027 57 mol/L,结果如图1所示,空白值为 EP=VA=9.38 mL。 E 图1 空白实验滴定曲线图 2.2 精密度实验 取100 mL水(水中SO浓度为 15 mg/L左右)6份,按照方法1.3.2操作,结果如图2和表1 图2 精密度实验滴定曲线图 表1 精密度实验 测量次数 S0 (mg/L) 10 mL 相对偏差% 50 mL. 偏差/% 1 15.80 6.78 86.63 2.24 2 15.80 6.78 88.98 0.40 3 16.98 0.18 89.60 1.10 4 17.42 2.77 88.05 0.65 5 17.71 4.48 89.02 0.45 6 17.96 5.96 89.45 0.94 平均值 16.95 88.62 取 100 mL水样6份(水中SO浓度为80 mg/L左右),按照方法1.3.2操作.结果如图3和表1所示, 图3 精密度实验滴定曲线图 从表1可知,对水中含SO小于100mg/L的各种不同浓度的水样,此方法的精密度都符合标准SY/T5523-2000 的要求。 2.3 准确度测试 取10 mL标准样品8份,准确称取一定量的KSO,按照 GB/T601-2002方法配制标准溶液,经过计算溶液内含 SO为 1 259.75 mg/L.按照方法1.3.3操作,结果如图4和表2所示。 图 准确度试验滴定曲线图 从表2可知.用标准样品进行测量,其精密度是非常好的,均能满足标准要求,准确度也比较小。但都普遍偏低.这可能是由于以下原因造成的:所用标准样品K.SO, 为分析纯,没有用优纯:硫酸钡在水中有一定的溶解度:电极响应时间有些迟缓造成的。 表2 准确度实验 测量次教 测量值mgl. 误差% 相对偏差% 1 251.26 -0.44 0.041 1263.48 0.3t7 0.78 3 1 258.81 -0.075 0.40 1255.77 -0.32 0.16 5 1248.81 一0.87 -0.39 1256.79 一1,24 0.21 7 1 251.16 一0.66 -0.18 8 1259.22 -1.012 0.41 平均值 1 256.017 标准值 1259.75 3 总结 1)采用电位滴定方法在水样品中加入一定量儿过量的 BaCl溶液·然后 EGTA标准溶液滴定未与SO反应的Ba ',来间接测定水中的 SO 的浓度,结果表明,该方法是可行的,精密度和准确度都能达到标准要求,大大地低于标准SY/T5523-2000油气田水分析方法中规定的最小允差2%。 2)此方法不适用于含钙离子非常高的水样,其原因为滴定 Ca必须加加大量 EGTA溶液,这样会大大的降低电极的灵敏度,造成较大的相对误差。 3)由于Mg-EGTA的络合常数比 Ca-EGTA和Ba-EGTA的络合常数至少小3个数量级”,因此可以在大量的Mg存在下,采用此方法测定水中的SO一。 ( [ 1 ] 彭 英 ,张鉴·苏忠锐.等.油气 田水 分析方法,S Y / T5523-2 0 0 0, 国家石 油 和化 学 工业 局 发 布 , 2 000(12):25. ) ( [ 2 ] 武汉大 学 主编 . 分析化学[M ]. 第2版.北京: 高等教 育 出版社,1993. ) ( [3 ] 王献科, 李 玉萍.用 C PA M - CP B 光度法测定 水中的硫酸根[J].环境监测管理与技 术 . 1 994.6(4) : 4 4-45. ) ( [ 4 ] 席临平.水中硫酸盐测定方法 研 究[] . 西安1 程 学院学报,2 0 01.2 3 (2):75-76. ) ( [5 ] 汤达斌,应 科 炜 , 吴文贡,等.电位滴定法检测 油 田 水 样 中的硫酸根离子[J] . 传感器世界.2006. 1 2(7):1 8 -20. ) ( [ 6 ] 朱 明华编 . 仪器分析[ M ] . 第二版.北京:高等教育出版社 .1 990. ) ( 七<<<<<<<<<<<<<女<女<< (上接 第 4页) ) ( 境科学 学 报,20 0 6.25(增刊):763-765. ) ( [ 28] 张 玉华, 林 凯,周风 华 .测定总磷 时 的色度补 偿[ J ] .江苏环境科技, 19 9 9 .12( 3 ):41-42. ) ( [ 29 ] 朱锦媛, 庄 炎.总磷过硫酸钾一锑抗光度 法的过滤影响[J].污染防治技术 , 1995.8 ( 2 ): 1 21-122. ) ( [ 30 ] 邓 志会,颜家伟.总磷测定中消解 水 样浊度 的去除[J ]. 公南环境 科 学,2 0 01(3):57. ) ( [31 ] 金筱青, 周 慧.过硫酸钾一锑抗分光光度法测定地表水中总磷 的 若干影响因 响 [J ] .环 境监测管理与技 术 ,2 0 02.14(1):38. ) ( [ 32 ] 李艳萍,赵瑞坤 . 离心法 去 除地表水中浊度对总 磷 测定的影响[J ] .环境监测管理与 技 术 ,2 000.12(3):37. ) ( [3 3 ] 赖长生. 郑小 玲. 酒 石酸 消 除钼 酸 铵测定水中总磷 的 干扰[门.净水技术,199 9, 17( 4 ):24-25. ) ( [ 34] 刘 少波.总 磷 过硫酸 钾 一 氯化 亚锡 还原分光 光 度法过滤 问 题探讨[J] . 福建环境.1996.1 3 (3):35. ) ( [ 35 ] 程娟 琴 , 胡 水景.总 磷 测定 过程 中的几点 体 会 [J].干 旱 环境 监 测,20 0 1,15(2):12 2 . ) ( [ 36 ] 陈 迪 军 .总 磷 测定 中抗坏 血 酸溶溶的 保存 [ ].环境 监 测管理与技术, 199 8 .1 0(4): 3 8-39. ) --
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《环境水中无机阴离子检测方案 》,该方案主要用于环境水(除海水)中无机阴离子检测,参考标准《暂无》,《环境水中无机阴离子检测方案 》用到的仪器有海能 T860 全自动电位滴定仪。
