来亨科学仪器Laiheng Lab-Equipment 植物组织 DNA的制备 一、实验原理 植物 DNA 的制备与动物 DNA制备原理大致相同,为获得高相对分子质量 DNA,应取幼嫩组织或组织培养物为材料,常以液氮冷冻下研磨的方法破组织和细胞。 由于植物材料 DNase水平低,蛋白含量较少,其操作要求是要克服植物次生代谢物如多酚、类黄酮和植物多糖与 DNA 共存对制备的影响。 二、实验用品 (一)器材 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A 技术中心:北京金桥科技产业基地 景盛南二街33号4号楼4层 (1)冰冻高速离心机。 (2)液氮罐。 (3)台式离心机。 (4)电热恒温水浴锅。 (5)电热恒温培养箱。 (6)电冰箱,离心管和 tip。 (二)试剂 (1) 5mol/L Nacl: 称取 NaCL 146.10g用蒸馏水定容至500ml。 (2) CTAB(十六烷基三甲基溴化铵)缓冲液。 A.2mol/L TrisHCL 缓冲液 (pH8.0): 24.2g Tris 溶于 80ml重蒸水中,用浓盐酸调节pH至8.0,用重蒸水定容至 100ml。 B.0.5mol/L EDTA 缓冲液(PH8.0):取186.12g EDTA.Na2 用重蒸水 800ml 溶解,然后用 NaOH 调节 pH至8.0,加重蒸水至1000ml。 (3)巯基乙醇。 (4)PVP(聚乙稀吡咯烷酮)。 (5)石英砂。 (6)氯仿:异戊醇(24:1),现用现配。 (7)异丙醇。 (8)75%乙醇。 (9) TE 缓冲液:取5ml 2mol/L Tris-HCL 和 2ml0.5mol/L EDTNa2。用重蒸水定容至1000ml 北京来亨科学仪器有限公司 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A 技术中心:北京金桥科技产业基地 景盛南二街33号4号楼4层 (10) RNase A: 取 100mg RNase 溶于 10ml含有 10mmol/LTris(pH7.5)-15mmol/LNacl的溶液中,于100℃加热 15min,缓慢冷却至室温,分装成小份保存于-20℃。 (三)材料 水稻幼苗或蚕豆幼苗和白菜嫩叶等。 二、实验程序 (一)操作方法 1.操作步聚 (1) 在50ml离心管中加入10ml CTAB 缓冲液。 (2)取1~2g新鲜叶片(去主脉)于研钵中,加入 0.1gPVP或石英砂,在液氮中迅速研磨成粉末后,把粉末转入带 CTAB 缓冲液的离心管中,边加边搅拌半之混合均匀。 (3)于65℃水浴保温 0.5~1h。 (4)冷却至室温后,加入等体积10mlTrichloromethane 异戊醇溶液,颠倒混匀 10min。 (5)10000 r/min 离心10min, 去沉淀,将上清液转入另一离心管中。 (6)在上清液中加入1/10体积的3mol/L醋酸钠和1倍体积的异丙醇10ml或2倍体积乙醇,轻缓缓倒混合均匀,于-20℃放置 30min。 (7)10000 r/min 4℃离心 10min,去上清液。 (8)用2ml75%乙醇洗涤2次去除盐(可放置-20℃冰箱过液)。 (9)倒去75%乙醇,37℃干燥20分钟,再溶于600pL TE 缓冲液中,转移至1.5ml EP管(10)加入 3uL RNase A , 37℃保温30min。 ( 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A ) (11)用等体积 Trichloromethane 异戊醇溶液抽提1~3次。 (12) 10000r/min,4℃离心 10min, 吸取上清。 (13)上清液加入1/10 体积4mol/L NaCL 溶液后,加入2倍体积无水乙醇,放置 20min后, 10000r/min,离心 5min 沉淀 DNA。 (14) 沉淀用75%乙醇乙洗涤2~3次,37℃保温箱中干燥后溶于适量的 TE缓冲液中备用。 2得率的计算 由于10D260的 DNA 浓度为 50ug/ml, 因此 DNA 得率可按下公式计算: 1g新鲜组织的 DNA 含量=OD260*50×溶解体体/组织鲜重 (ug DNA/g)。 ( 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A ) ( 技术中心:北京金桥科技产业基地 ) 景盛南二街33号4号楼4层 北京来亨科学仪器有限公司 一、实验原理植物DNA的制备与动物DNA制备原理大致相同,为获得高相对分子质量DNA,应取幼嫩组织或组织培养物为材料,常以液氮冷冻下研磨的方法破组织和细胞。 由于植物材料DNase水平低,蛋白含量较少,其操作要求是要克服植物次生代谢物如多酚、类黄酮和植物多糖与DNA共存对制备的影响。 二、实验用品 (一)器材(1)冰冻高速离心机。(2)液氮罐。(3)台式离心机。(4)电热恒温水浴锅。(5)电热恒温培养箱。(6)电冰箱,离心管和tip。(二)试剂 (1)5mol/L Nacl:称取NaCL 146.10g用蒸馏水定容至500ml。(2)CTAB(十六烷基三甲基溴化铵)缓冲液。 A.2mol/L Tris.HCL缓冲液(pH8.0):24.2g Tris溶于80ml重蒸水中,用浓盐酸调节pH至8.0,用重蒸水定容至100ml。 B.0.5mol/L EDTA缓冲液(PH8.0):取186.12g EDTA.Na2用重蒸水800ml溶解,然后用NaOH调节pH至8.0,加重蒸水至1000ml。(3)巯基乙醇。(4)PVP(聚乙稀吡咯烷酮)。(5)石英砂。(6)氯仿:异戊醇(24:1),现用现配。(7)异丙醇。(8)75%乙醇。(9)TE缓冲液:取5ml 2mol/L Tris-HCL和2ml0.5mol/L EDT.Na2。用重蒸水定容至1000ml。(10)RNase A:取100mg RNase溶于10ml含有10mmol/L Tris(pH7.5)-15mmol/L Nacl 的溶液中,于100℃加热15min,缓慢冷却至室温,分装成小份保存于-20℃。 (三)材料 水稻幼苗或蚕豆幼苗和白菜嫩叶等。 二、实验程序(一)操作方法 1.操作步聚 (1)在50ml离心管中加入10ml CTAB缓冲液。 (2)取1~2g新鲜叶片(去主脉)于研钵中,加入0.1gPVP或石英砂,在液氮中迅速研磨成粉末后,把粉末转入带CTAB缓冲液的离心管中,边加边搅拌使之混合均匀。(3)于65℃水浴保温0.5~1h。(4)冷却至室温后,加入等体积10mlTrichloromethane异戊醇溶液,颠倒混匀10min。(5)10000 r/min离心10min,去沉淀,将上清液转入另一离心管中。(6)在上清液中加入1/10体积的3mol/L醋酸钠和1倍体积的异丙醇 10ml或2倍体积乙醇,轻缓颠倒混合均匀,于-20℃放置30min。(7)10000 r/min 4℃离心10min,去上清液。(8)用2ml75%乙醇洗涤2次去除盐(可放置-20℃冰箱过液)。(9)倒去75%乙醇,37℃干燥20分钟,再溶于600µL TE缓冲液中,转移至1.5ml EP管。 (10)加入3µL RNase A ,37℃保温30min。(11)用等体积Trichloromethane异戊醇溶液抽提1~3次。(12)10000r/min,4℃离心10min,吸取上清。(13)上清液加入1/10体积4mol/L NaCL溶液后,加入2倍体积无水乙醇,放置20min后,10000r/min,离心5min沉淀DNA。(14)沉淀用75%乙醇乙洗涤2~3次,37℃保温箱中干燥后溶于适量的TE缓冲液中备用。 2得率的计算 由于1OD260的DNA浓度为50µg/ml,因此DNA得率可按下公式计算:1g新鲜组织的DNA含量=OD260×50×溶解体积/组织鲜重(µg DNA/g)。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京来亨科学仪器有限公司为您提供《水稻幼苗或蚕豆幼苗和白菜嫩叶等中植物DNA检测方案(水浴、油浴)》,该方案主要用于生物农业中植物DNA检测,参考标准《暂无》,《水稻幼苗或蚕豆幼苗和白菜嫩叶等中植物DNA检测方案(水浴、油浴)》用到的仪器有来亨L-139T型水(油)恒温仪。
