当前位置: 包装 > 方案详情
方便面碗中抗压检测方案(压缩试验机)
检测样品 包装
检测项目 抗压
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
抗压性能的高低决定了运输过程中方便面碗是否易被挤压变形。本文利用i-Boxtek 1700纸箱抗压试验仪对方便面碗的抗压性能进行测试,通过对试验原理、设备参数及适用范围、试验过程等内容的介绍,为方便面碗等碗类、桶类包装容器的抗压性能的测试提供参考。
Labthink 如何测试方便面碗的抗压性能 摘要:抗压性能的高低决定了运输过程中方便面碗是否易被挤压变形。本文利用 i-Boxtek 1700 纸箱抗压试验仪对方便面碗的抗压性能进行测试,通过对试验原理、设备参数及适用范围、试验过程等内容的介绍,为方便面碗等碗类、桶类包装容器的抗压性能的测试提供参考。 关键词:抗压性能、纸箱抗压试验仪、方便面碗、方便面桶、压溃力、抗压强度 1、意义 堆码叠放是几乎所有产品仓储运输时采用的货物摆放方式,这种方式虽具有节约并充分利用仓储空间的优点,但容易因上层产品对下层产品产生的积累压力而使得靠近底层的产品出现破损。因此,产品包装应具有较高的抗压能力。 碗装方便面产品即采用堆码方式进行存储及运输,为了防止方便面碗在此过程中受挤压变形,应加强对其抗压性能的测试。 图1方便面碗/桶包装示例 2、试验样品 本次试验以某品牌方便面包装碗为试验样品,测试其抗压性能。 3、试验依据 本次试验依据 GB/T 27591-2011《纸碗》标准中针对抗压强度性能指标的操作规定进行试验。 4、试验设备 本文采用 i-Boxtek 1700纸箱抗压试验仪为试验设备,该设备由济南兰光机电技术有限公司自主研发生产。 4.11试验原理 本设备可通过测试试样承受的压力值及产生的形变量确定试样的抗压能力。按照测试结果及试验参数的不同,表征试样抗压能力的方式可分为三种:第一种是通过对试样持续增加压力直至试样被压溃,测量试样的压溃力值;第二种是向试样施加一定的压力值后测试试样的变形量;第三种为测试试样在固定压力下放置一段时间后的形变量。i试样的压溃力值越大、形变量越小,说明试样的抗压能力越高。 济南兰光机电技术有限公司 中国·济南市无影山路144号(250031) 总机:0531-85068566传真:0531-85062108 图2 i-Boxtek 1700 纸箱抗压试验仪 4.2设备参数 设备的测试量程9KN,力值分辨率为1N;测试精度1级,有效保证测试数据的准确性;.;三种试验速度可供用户进行自由设定,分别为5 mm/min、10 mm/min、12.7 mm/min;变形分辨率为0.1mm;试样高度为 100mm~600 mm;具有最大压溃力、堆码A、堆码B三种试验方法可供用户自由选择;软件动态显示试验压力、试样形变等信息,方便用户随时查看测试数据;过载保护、极限行程保护、故障自动报警等智能设计为用户提供一个安全的操作环境;采用小型化、结构集成化设计,可以满足各种场合的测试要求;支持 Labthink 特有的 DataShieldTM数据盾系统,为用户提供极为安全可靠的测试数据和测试报告管理功能。 4.3适用范围 (1)本设备适用于大容量液体包装、瓦楞纸箱、蜂窝纸箱等包装件的耐压、形变、堆码试验,并判断纸箱抗压能力是否合格。同时兼顾塑料杯、塑料桶(食用油、矿泉水)、纸桶、纸罐、集装容器桶(IBC桶)、中空容器的抗压试验等。 (2)本设备满足多项国家和国际标准,如 ASTM D642、ASTM D4169、TAPPIT804、ISO 12048、JISZ0212、GB/T 16491、GB/T 4857.4、QB/T 1048等。 5、试验过程 (1)打开设备电源,选择压溃试验模式,设置试样名称、试验速度等参数信息。 (2)从待测试的方便面纸碗样品中随机抽取5个试样,取其中1个试样放置在设备的试验板之间。点击济南兰光机电技术有限公司 中国·济南市无影山路144号(250031) 总机:0531-85068566传真:0531-85062108 开始试验,试验板以设定的速度移动并对试样进行压溃。在试验结束后显示试样的压溃力。 (3)将其余4个试样分别放在试验板间,依次进行试验。 6、试验结果 以5个试样测试结果的算术平均值作为样品的抗压强度。本次试验所测方便面碗样品的抗压强度为53N。 7、结论 良好的包装材料的抗压强度可有效保证产品在存储及运输过程中不被挤压变形。本文通过对方便面碗样品抗压强度的测试,介绍了一种桶、碗、盒、杯等类型包装容器抗压强度的测试方法,相关试验操作简单,测试结果准确可靠,相应的检测设备可及时精准地监控包装材料的抗压性能。济南兰光机电技术有限公司是一家专业从事包装检测设备研发生产与包装检测服务的高新技术企业,现有设备包括气体透过量测试仪、氧气透过率测试仪、水蒸气透过率测试仪、智能电子拉力试验机、热封试验仪、摩擦系数仪、测厚仪、抗冲击试验仪、密封试验仪、热缩试验仪、迁移量及不挥发物测定仪等,t,可实现包装材料全方位的性能指标。了解相关设备及检测服务信息,可登陆 www.labthink.com 查看。愈了解,愈信任! Labthink 兰光期待与行业中的企事业单位增进技术沟通与合作。 总机:0531-85068566佳传真:0531-85062108 www.labthink.com Www.labthink.com 摘要:抗压性能的高低决定了运输过程中方便面碗是否易被挤压变形。本文利用i-Boxtek 1700纸箱抗压试验仪对方便面碗的抗压性能进行测试,通过对试验原理、设备参数及适用范围、试验过程等内容的介绍,为方便面碗等碗类、桶类包装容器的抗压性能的测试提供参考。关键词:抗压性能、纸箱抗压试验仪、方便面碗、方便面桶、压溃力、抗压强度 1、意义堆码叠放是几乎所有产品仓储运输时采用的货物摆放方式,这种方式虽具有节约并充分利用仓储空间的优点,但容易因上层产品对下层产品产生的积累压力而使得靠近底层的产品出现破损。因此,产品包装应具有较高的抗压能力。碗装方便面产品即采用堆码方式进行存储及运输,为了防止方便面碗在此过程中受挤压变形,应加强对其抗压性能的测试。图1 方便面碗/桶包装示例2、试验样品本次试验以某品牌方便面包装碗为试验样品,测试其抗压性能。3、试验依据本次试验依据GB/T 27591-2011《纸碗》标准中针对抗压强度性能指标的操作规定进行试验。4、试验设备本文采用i-Boxtek 1700纸箱抗压试验仪为试验设备,该设备由济南兰光机电技术有限公司自主研发生产。4.1 试验原理本设备可通过测试试样承受的压力值及产生的形变量确定试样的抗压能力。按照测试结果及试验参数的不同,表征试样抗压能力的方式可分为三种:前一种是通过对试样持续增加压力直至试样被压溃,测量试样的压溃力值;第二种是向试样施加一定的压力值后测试试样的变形量;第三种为测试试样在固定压力下放置一段时间后的形变量。试样的压溃力值越大、形变量越小,说明试样的抗压能力越高。图2  i-Boxtek 1700纸箱抗压试验仪4.2 设备参数 设备的测试量程9 KN,力值分辨率为1 N;测试精度1级,有效保证测试数据的准确性;三种试验速度可供用户进行自由设定,分别为5 mm/min、10 mm/min、12.7 mm/min;变形分辨率为0.1 mm;试样高度为100 mm ~ 600 mm;具有蕞大压溃力、堆码A、堆码B三种试验方法可供用户自由选择;软件动态显示试验压力、试样形变等信息,方便用户随时查看测试数据;过载保护、极限行程保护、故障自动报警等智能设计为用户提供一个安全的操作环境;采用小型化、结构集成化设计,可以满足各种场合的测试要求;支持Labthink特有的DataShieldTM数据盾系统,为用户提供极为安全可靠的测试数据和测试报告管理功能。4.3 适用范围 (1) 本设备适用于大容量液体包装、瓦楞纸箱、蜂窝纸箱等包装件的耐压、形变、堆码试验,并判断纸箱抗压能力是否合格。同时兼顾塑料杯、塑料桶(食用油、矿泉水)、纸桶、纸罐、集装容器桶(IBC桶)、中空容器的抗压试验等。(2) 本设备满足多项国家和国际标准,如ASTM D642、ASTM D4169、TAPPI T804、ISO 12048、JIS Z0212、GB/T 16491、GB/T 4857.4、QB/T 1048等。5、试验过程(1) 打开设备电源,选择压溃试验模式,设置试样名称、试验速度等参数信息。(2) 从待测试的方便面纸碗样品中随机抽取5个试样,取其中1个试样放置在设备的试验板之间。点击开始试验,试验板以设定的速度移动并对试样进行压溃。在试验结束后显示试样的压溃力。(3) 将其余4个试样分别放在试验板间,依次进行试验。6、试验结果以5个试样测试结果的算术平均值作为样品的抗压强度。本次试验所测方便面碗样品的抗压强度为53 N。7、结论良好的包装材料的抗压强度可有效保证产品在存储及运输过程中不被挤压变形。本文通过对方便面碗样品抗压强度的测试,介绍了一种桶、碗、盒、杯等类型包装容器抗压强度的测试方法,相关试验操作简单,测试结果准确可靠,相应的检测设备可及时准确地监控包装材料的抗压性能。济南兰光机电技术有限公司是一家专业从事包装检测设备研发生产与包装检测服务的高新技术企业,现有设备包括气体透过量测试仪、氧气透过率测试仪、水蒸气透过率测试仪、智能电子拉力试验机、热封试验仪、摩擦系数仪、测厚仪、抗冲击试验仪、密封试验仪、热缩试验仪、迁移量及不挥发物测定仪等,可实现包装材料全方位的性能指标。了解相关设备及检测服务信息,可登陆www.labthink.com查看。愈了解,愈信任!Labthink兰光期待与行业中的企事业单位增进技术沟通与合作。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
济南兰光机电技术有限公司为您提供《方便面碗中抗压检测方案(压缩试验机)》,该方案主要用于包装中抗压检测,参考标准《暂无》,《方便面碗中抗压检测方案(压缩试验机)》用到的仪器有C611B纸箱抗压试验仪_包装箱抗压机_纸箱压力测试仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
