自酚醛树脂问世以来,人类开启塑料时代已有百余年的历史。在过去的几十年,人们对塑料制品造成的污染越来越关注。据不完全统计,每年除大量塑料垃圾被填埋处理外,还至少有超过800万吨的塑料被遗弃在海洋中。 这些进入海洋中的塑料,经过一段时间后会逐渐被分解成无数的塑料微颗粒,这些塑料微颗粒被称为“微塑料”。目前,国际上将直径小于5 mm 的塑料纤维、颗粒或薄膜定义为微塑料,而实际上很多塑料尺寸可能低至微米乃至纳米,肉眼并不可见,因此微塑料又被称为水中的“PM2.5”。环境中的微塑料给海洋生物乃至整个海洋生态系统带来了严重危害,对人体健康也有潜在威胁。国内外海洋环境领域的科学家已对微塑料进行了10多年的研究。 对于微塑料和其它塑料污染物检测,安捷伦科技现已拥有成熟的方法、技术支持以及完备的分子光谱产品线,多种不同设备提供多种选择,,以满足不同尺寸塑料污染物的现场或实验室检测等需要,助您在海洋微塑料污染研究中取得卓越成就。 安捷伦红外光谱测试不同粒径微塑料样品整体解决方案 - QCL量子级联激光器光源,比传统 FTIR 成像能量高10倍,,可获得更可靠、更灵敏的微塑料测试结果 - Clarity 全自动工作流程,只需点击“play”, 海量微塑料统计结果自动获取 -j超快速大面积成像,,2小时完成5 mm*5mm 面积中1028个微塑料颗粒全测试,比传统红外成像快数个数量级 插入样品点击“Play" 快速自动定 图1.使用8700 LDIR, 海量统计结果全自动获取 Nylon 8x4 pm 1600 200 图2.8700 LDIR 可同时分析粒径不同的微塑料,无需繁琐的颗粒预先筛选 Agilent Cary 630 FTIR:坚固耐用,随时快速检测塑料污染物 -适合实验室对塑料污染物进行测定 独特的一体化设计,坚固耐用 全球体积最小,性能最佳的台式FTIR 易于操作,数秒内随意更换各种采样附件,无需任何校正ZnSe、Ge、钻石等各种ATR晶体可供选择 Cary 630 用于实验室对塑料污染物的测试时,经过谱图比对,可快速得到定性结果,如图3所示。 图3.配有 ATR 附件的 Cary 630 对常见塑料污染物进行快速定性测试所得结果 Agilent Cary 4300 手持 FTIR 独特的硒化锌材质干涉仪,防水设计,适合野外测试 自带锂电池,可连续4小时供电,且更换简便 符合人机工程学,易于操作 重量轻,仅2.2kg 各种ATR 晶体探头和漫反射镜头随意简单更换 图4. Queensferry 海岸现场使用 Cary 4300 测试塑料垃圾样品 Agilent 4500 系列便携式 FTIR 光谱仪 防潮设计,可连续4小时电池供电,可从容应对户外恶劣环境,适用于野外测试 -1集成化便携设计,重量仅为6.8 kg,结构紧凑且坚固耐用 一自带钻石晶体的ATR(衰减全反射)采样系统 软件和用户操作界面直观易用,无需任何技术培训即可使用 图5.使用4500 便携式 FTIR对塑料样品进行现场测试 查找当地的安捷伦客户中心: www.agilent.com/chem/contactus-cn 免费专线: 800-820-3278,400-820-3278(手机用户) 联系我们: LSCA-China_800@agilent.com 在线询价: www.agilent.com/chem/erfq-cn www.agilent.com 安捷伦对本资料可能存在的错误或由于提供、展示或使用本资料所造成的间接损失不承担任何责任。 - QCL 量子级联激光器光源,比传统 FTIR 成像能量高 104 倍,可获得更可靠、更灵敏的微塑料测试结果– Clarity 全自动工作流程,只需点击“play”,海量微塑料统计结果自动获取– 超快速大面积成像,2 小时完成 5 mm * 5 mm 面积中 1028 个微塑料颗粒全测试,比传统红外成像快数个数量级
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《海洋样品中微塑料检测方案(红外光谱仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中微塑料检测,参考标准《暂无》,《海洋样品中微塑料检测方案(红外光谱仪)》用到的仪器有Agilent 8700 LDIR 激光红外成像系统、Agilent 4300 手持式 FTIR 光谱仪。
