流动(连续)合成仪 MCR-1000应用 流动化学法制备长链脂肪酯 富兰克科技(深圳)股份有限公司 研发工程师 赵阳 编号 货号 产品名称 产品型号 数量 1 267950 柱形连续流动反应装置 MCR-1000 1 2 268790 Φ5反应柱 0 1 3 268210 气液用Φ5反应柱端盖 气液用 1 4 250600 中高压送液泵 SP-22-12PEEK 1 5 269330 大流量控制单元 MFC-1000-H2 1 流动化学法主要通过在反应器中填充催化剂的方法,达到反应过程中催化剂大大过量的效果。装置图如下所示: 将原料酸与醇预混合物通过蠕动泵,以0.1ml/min的流速鼓入反应器中,维持反应器温度在80-150°C(温度取决于原料醇的选择)。反应管的具体型号为:长104mm,外径8mm,内径5mm;以催化剂完全填充反应管,则反应管可容纳液体体积为1.5ml左右,由此得出,在0.1ml/min的流速下,反应物通过反应器的时间约为15min。反应管入口和出口处应各安装一个过滤筛,过滤筛孔径为45µm。整个反应体系的压力在任何时候都保持在0.5MPa以下,稳定运行期间的压力维持在0.2MPa以下。出口背压阀压力为40psi。 针对小分子量低沸点的伯醇,宜采用酸性树脂类催化剂填充物。填充前,应将催化剂研磨成粉末;如有大块颗粒,则会造成反应管堵塞。反应温度应严格控制在120°C及120°C以下. 针对大分子量高沸点仲醇、叔醇、季醇,应选用SnO作为催化剂填充反应管。填充前,应将催化剂研磨成粉末;如有大块颗粒,则会造成反应管堵塞。反应温度应维持在150°C以上。 将原料酸与醇预混合物通过蠕动泵,以0.1 ml/min的流速鼓入反应器中,维持反应器温度在80-150 °C(温度取决于原料醇的选择)。反应管的具体型号为:长104 mm,外径8 mm,内径5 mm;以催化剂完全填充反应管,则反应管可容纳液体体积为1.5 ml左右,由此得出,在0.1 ml/min的流速下,反应物通过反应器的时间约为15 min。反应管入口和出口处应各安装一个过滤筛,过滤筛孔径为45 µm。整个反应体系的压力在任何时候都保持在0.5 MPa以下,稳定运行期间的压力维持在0.2 MPa以下。出口背压阀压力为40 psi。
关闭产品配置单
东京理化器械株式会社为您提供《长链脂肪酯中制备方法检测方案(旋转蒸发仪)》,该方案主要用于高分子化合物中理化分析检测,参考标准《暂无》,《长链脂肪酯中制备方法检测方案(旋转蒸发仪)》用到的仪器有EYELA旋转蒸发仪N-1300D。
