Application No.N121News 岛津SHIMADZU用户服务热线电话: 800-810-0439 使用 inspeXio SMX-100CT 观察高吸水性聚合物的实例 摘要:本文介绍了一个运用 inspeXio SMX-100CT观察高吸水性聚合物的实例。针对购买的一次性尿布的进行CT扫描,观察里面的结构。并对一次尿布吸水之前和吸水之后扫描进行对比,观察高吸水性聚合物吸水前和吸水后的状态。最后对高吸水性聚合物进行分析,发现高吸水性聚合物是由颗粒组成。 关键词:微焦点X射线 CT系统 CT 一次性尿布 高吸水性聚合物 高吸水性聚合物具有吸收其自身重量数十位至数百倍的水并立即硬化成凝胶的特性。 高吸水性聚合物由于其高吸水能力和不排出吸收的水的原因,从而用于尿布等吸收性材料。以下所示的高吸水性聚合物 实验部分 1.1仪器 inspeXio SMX-100CT 1.2分析条件 X射线 CT检查分析条件: 测试电电:70KV 测试电流:40pA 图像尺寸:1024pixels*1024pixels 扫描时间:5min SDD: 500mm SRD: 20mm Number of Views: 1200 Number of Averages:1 Voxel Spacing: 0.021mm/voxel Scale angle: Full scale Acquisition Mode:Fine l结果与讨论 2.1微焦点X射线 CT对一次性尿布的观察 用 inspeXio SMX-100CT 微焦点X射线CT系统扫描的一次性尿布中含有高吸水性聚合物。它通常由表面材料、吸收性纸、棉状纸浆、高吸水性聚合物和防水材料。图1显示了切下约15mmx15mm 的一次性尿布样品结构,用来进行 CT扫描。 就是从市售的婴儿一次性尿布中提取的。 本应用文章介绍了 inspeXio SMX-100CTX射线 CT系统拍摄的高吸水性聚合物图像的示例。 图1一次性尿布示意图 图2示出了一次性尿布吸收水之前的 MPR图像。在MPR显示图中,多个 CT图像堆叠在虚拟空间中。用于排列显示的四个图像分别是: (1) 为CT图像、 (2) (3)为相互正交的纵向截面图像、 (4)是与纵向截面图像正交的任意截面图像。图2中的图像(2) (右上)和(3) (左下)示出了一次性尿布的厚度方向上的截面图像。图像(1) (左上)显示了一种纤维结构,该结构为棉状纸浆,白色颗粒为高吸水性聚合物。显然,高吸水性聚合物散布在整个棉状纸浆中。图像(4) (右下)在图像(2)(右上)中的绿线上显示了横截面图像。它显示了与图像(1)不同的截面位置。 图3示出了图2中的一次性尿布吸收水分之后的MPR图像。当施加少量的水之后,图(2) (右上)和(3) (左下)显示,一次性尿布顶部的高吸水性聚合物已经吸收水分并且其体积增加了,显然一次性尿布底部的高吸水性聚合物没有吸收任何水分。 图4和图5显示了上述数据的三维表示。图4中的黄色颗粒是高吸水性聚合物。在图5中,从对体积的观察中评价为已经吸收水分的高吸水性聚合物颗粒显示为浅蓝色,而未吸收水分的颗粒为黄色。 三维图像清楚地显示了遍布棉状纸浆的高吸水性聚合物,以及吸收水分后的颗粒与未吸收水分的颗粒之间的位置关系。 图2?一次性尿布的MPR图像 图3一次性尿布的MPR图像(吸水后) 图4一次性尿尿3D 图 图5一次性尿布3D图(吸水后) 2.2微焦点X射线 CT对高吸水性聚合物的观察 图6示出了从一次性尿布中提取的高吸水性聚合物的图像。这是与一次性尿布图像中的颗粒相同的高吸水性聚合物。然而,很明显,它包括颗粒层。这些层状物颗粒的粒径为几十微米~200微米。 图7示出了该数据的三维表示。它显示了颗粒位置的三维图像。 图6高吸水性聚合物的MPR图像 图7高吸水性聚合物的3D图 结论 ( 采用岛津公司的 inspeXio SMX-100CT 检查分析包含高吸水性聚合物颗粒的一次性尿布的层状结构以及单个高吸水性聚合物颗粒的详细内部结构,而无需进行复杂的预处理。例如吸水后等难于切除横截面的情况下,它也允许进行简单的观察。 ) ( -内容翻译自岛津GADC编号LAAN-A-ND-E014 ) ( 岛津企业管理(中国)有限公司岛津(香港)有限公司 ) ( http://www.shimadzu.com.cn ) *本资料未经许可不得擅自修改、转载、销售; ( *本资料中的所有信息仅供参考,不予任何保证。 ) ( 如有变动,恕不另行通知。 ) 高吸水性聚合物具有吸收其自身重量数十位至数百倍的水并立即硬化成凝胶的特性。高吸水性聚合物由于其高吸水能力和不排出吸收的水的原因,从而用于尿布等吸收性材料。以下所示的高吸水性聚合物就是从市售的婴儿一次性尿布中提取的。本应用文章介绍了inspeXio SMX-100CTX射线CT系统拍摄的高吸水性聚合物图像的示例。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《高吸水性聚合物中无损检测方案(工业CT)》,该方案主要用于高分子化合物中理化分析检测,参考标准《暂无》,《高吸水性聚合物中无损检测方案(工业CT)》用到的仪器有岛津无损检测仪器—X射线微焦点工业用CT InspeXioSMX-90CT。
