当前位置: 汽油 > 方案详情
汽油中如何用MINIVAP测定汽油蒸汽压检测方案
检测样品 汽油
检测项目 如何用MINIVAP测定汽油蒸汽压
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
随着环境保护等级的提高,汽油蒸气压值的测定越来越重要。举例来说,在欧洲从2000年开始,汽油蒸汽压限定值就从70 kPa 降到了 60 kPa。
如何用MINIVAP测定汽油蒸汽压 介绍: 随着环境保护等级的提高,汽油蒸气压值的测定越来越重要。举例来说,在欧洲从2000年开始,汽油蒸汽压限定值就从70 kPa 降到了 60 kPa。 参考: 自从MINIVAP VP/VPS/VPSH/ON-LINE(蒸汽压测试仪)等型号的蒸汽压测试仪涵盖了几乎所有重要标准和规范, MINIVAP系列产品就在世界范围内销售到了各行各业,客户包括所有大型石化企业(如Shell, Mobil Oil, BP, Chevron,Exxon等.),管道公司(如Colonial pipeline, Philips Pipel. 等.)和汽车制造企业(如Mercedes, BMW, GM, Ford 等). MINIVAP蒸汽压测试仪 用于检测汽油、航煤、原油、液化石油气和溶剂样品等的蒸汽压,普遍应用于 企业实验室、生产现场或野外油品蒸汽压测试。 步骤: 总体来说,测定蒸汽压有三种基本方法: 1)根据 ASTM D 5191, EN 13016-1,,hIP 394等标准进行测试 将样品冷却到0-1°℃并使空气饱和(打开容器使气体挥发并快速封闭-用力摇晃容器-重复此过程2次).然后,将样品注入注射器,连接到进样口。按“运行”键,二仪器自动运行测量程序。测试结束后,通过计算显示出干蒸气压当量值DVPE和气体饱和蒸气压ASVP数值。 2)根据ASTM D 6378, EN 13016-2和IP409等标准进行测试 如果要测定绝对蒸汽压或者真实蒸汽压,可以用总蒸汽压减去气体蒸汽压。因此,无需进行样品前处理!!!干法雷德和湿法雷德的相关性也得到验证。 按"运行"键,样品被吸进仪器内进行全自动测试。测试过程结束后显绝对蒸气压值。 3)在更广的温度范围内测量绝对蒸汽压(absolute) vapor pressure (VPx)determ. over a wide temperature range 在某些应用,比如说在汽车工业中,需要在预设好的温度梯度内或者整个温度区间(如0-100°C)测试样品的蒸汽压。仪器的汽液比可以预设成0.02-1100/1. 开始测量后,按下“运行”键,样品被吸入仪器内进行全自动测试。 优点提炼:无需进行样品前处理,高效实验! 更多内容关注"大昌华嘉科学仪器部"公众号 随着环境保护等级的提高,汽油蒸气压值的测定越来越重要。举例来说,在欧洲从2000年开始,汽油蒸汽压限定值就从70 kPa 降到了 60 kPa。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
大昌华嘉科学仪器为您提供《汽油中如何用MINIVAP测定汽油蒸汽压检测方案 》,该方案主要用于汽油中如何用MINIVAP测定汽油蒸汽压检测,参考标准《暂无》,《汽油中如何用MINIVAP测定汽油蒸汽压检测方案 》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
