Labthink 酒类包装用 PET塑料瓶阻氧性能的监控方案 摘要:酒是由粮食酿造而成,对接触到的氧气量要求较严格,如接触到较多氧气,则酒类产品易被氧化变质,从而影响产品口感。本文利用 Labthink 兰光 OX2/230 氧气透过率测试系统测试 PET 瓶对外界氧气的阻隔性能,并简要介绍了试验的基本过程及试验设备的适用范围、设备参数等内容,相关酒类行业可在选择包材及氧气阻隔性设备时加以参考。 关键词:酒类、塑料瓶、PET瓶、阻氧性、阻隔性能、氧气透过率、氧气透过率测试系统 1、意义 酒的种类包括白酒,啤酒,葡萄酒,黄酒,米酒,药酒等,均具有易挥发、对氧气比较敏感等特性,根据酒的这些特性,其包装应具有高阻隔性能。若包装的阻隔性或密封性较差,则易导致所包装的酒在货架期内出现挥发、口感变差等现象。纵观酒类发展史,其产品种类逐渐增多,包装材料也随着时代的变迁悄然发生变化,青铜器、木质材料、陶制品、瓷制品、玻璃制品、金属制品等等,塑料制品因其易于运输、不易破碎、成本较低等优点正逐渐进入酒类包装市场,如 PET瓶等, 与玻璃瓶、金属罐相比,塑料瓶的气体阻隔性是影响其能否广泛应用于酒类包装的重要因素,故而加强对酒类包装用塑料瓶阻隔性的改进及监控显得尤为重要。 图1 酒类包装用 PET塑料瓶 2、执行标准 国内有关塑料包装氧气透过率的测试方法主要为库仑计检测法,本次测试依据的标准为 GB/T31354-2014《包装件和容器氧气透过性测试方法库仑计检测法》,该标准规定了在稳态条件下采用库仑计法对包装件和容器氧气透过性进行测试,适用于干燥环境中、容积为2L以下的塑料及复合材料包装件、容器等包装材料的氧气透过性测试。 3、试验样品 某酒厂提供的 PET塑料瓶。 4、试验设备 总机:0531-85068566佳传真:0531-85062108 济南兰光机电技术有限公司自主研发设计的 OX2/230 氧气透过率测试系统。 图22OX2/230氧气透过率测试系统 4.11测试原理 OX2/230 采用等压法测试原理,将预先处理好的试样夹紧于测试腔之间,氧气或空气在薄膜的一侧流动,高纯氮气在薄膜的另-侧流动。氧气分子穿过薄膜扩散到另一侧中的高纯氮气中,被流动的氮气携带至传感器。通过对传感器测量到的氧气浓度进行分析,从而计算出氧气透过率等参数。对于包装容器而言,高纯氮气在容器内流动,空气或高纯氧气包围在容器的外侧。 4.2适用范围 (1)本设备适用于容器、塑料薄膜、片材、纸张、纸板及其复合材料等包装的氧气透过率测试。 ● 容器类包括用于塑料、橡胶、纸、纸塑复合、玻璃、金属等材料做成的瓶、袋、罐、盒、桶的氧气透过率测试,如可乐瓶、花生油桶、利乐包装、真空包装袋、金属三片罐、塑料化妆品包装、牙膏软管、果冻杯、酸奶杯等。 ● 薄膜类材料包括各种塑料薄膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜等膜状材料的氧气透过率测试。 ● 片材类包括各种工程塑料、橡胶、建材等片状材料的氧气透过率测试,如PP 片材、PVC 片材、PVDC片材等。 此外,本设备通过配置特殊夹具还可以应用于医药包装、汽车油箱、电池塑料外壳、塑料管材、太阳能背板等特殊包装氧气透过率测试。 (2)本设备可满足多项国家和国际标准,如 GB/T 31354、ISO 15105-2、GB/T 19789、ASTM D3985、ASTMF2622、ASTMF1307、ASTM F1927、JIS K7126-2、YBB 00082003。 4.3设备参数 ● 测试范围:容器测试0.0001~60cm /(pkg d), 薄膜测试 0.01~6500cm/(md)。 ● 试样数量::可同时测试3个或三个不同的试样。 济南兰光机电技术有限公司 总机:0531-85068566传真:0531-85062108 分辨率:容器0.00001 g/(pkg d),薄膜 0.001 g/(m d). ● 试验温度范围:115℃~55℃,控温精度+0.1℃。 ● 试验湿度范围:0%RH、35%RH~90%RH, 控温精度+1%RH。 试验气体:02、空气(气源用户自备)。 ● 系统最多可支持10台仪器并行连接,建立30个试样同时试验的高效系统。 ● 可与水蒸气透过率测试系统搭配,组成混合测试系统,,由一台计算机统一控制,实现氧气、水蒸气透过率同时测试的高效、便捷的试验方式。 ● 支持 LystemM实验室数据共享系统,统一管理试验结果和试验报告。 5、试验过程 (1)用快固胶涂覆在 PET瓶口, 使其固定在仪器专用的容器测试托盘装置上,密封完成后,利用管路将其连接在仪器上,再用密封袋将样品及托盘装置进行密封包扎。 (2) 设置试样名称、试验温度、试验湿度等参数。 (3)点击“开始试验”选项,试验开始。 (4)启动气源,调节湿度以及载气流量。 (5)试验结束后,仪器自动计算并显示试验结果。 6、试验结果 本文测试的酒类包装用 PET 塑料瓶的氧气透过率为 0.11523 cm /(pkg d)。 7、结论 OX2/230氧气透过率测试系统是一款专业测试包装容器阻氧性的试验设备,具有测试效率高、测试结果精度高、准确性与重复性好等优点,除包装容器外,还可用于包装薄膜、片材等试样的氧气透过率检测。Labthink 兰光作为包装检测设备研发与制造业的领航者,始终致力于为全球客户提供专业、高端的包装检测设备和检测服务,并存储了大量的包装材料性能数据,可为客户提供参考。欲了解相关的检测设备及检测服务,您可登陆 www.labthink.com 查看。愈了解,愈信任!济南兰光机电技术有限公司愿借此与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。 济南兰光机电技术有限公司中国·济南市无影山路(www.labthink.com 中国·济南市无影山路(wWw.labthink.com 摘要:酒是由粮食酿造而成,对接触到的氧气量要求较严格,如接触到较多氧气,则酒类产品易被氧化变质,从而影响产品口感。本文利用Labthink兰光OX2/230氧气透过率测试系统测试PET瓶对外界氧气的阻隔性能,并简要介绍了试验的基本过程及试验设备的适用范围、设备参数等内容,相关酒类行业可在选择包材及氧气阻隔性设备时加以参考。关键词:酒类、塑料瓶、PET瓶、阻氧性、阻隔性能、氧气透过率、氧气透过率测试系统 1、意义酒的种类包括白酒,啤酒,葡萄酒,黄酒,米酒,药酒等,均具有易挥发、对氧气比较敏感等特性,根据酒的这些特性,其包装应具有高阻隔性能。若包装的阻隔性或密封性较差,则易导致所包装的酒在货架期内出现挥发、口感变差等现象。纵观酒类发展史,其产品种类逐渐增多,包装材料也随着时代的变迁悄然发生变化,青铜器、木质材料、陶制品、瓷制品、玻璃制品、金属制品等等,塑料制品因其易于运输、不易破碎、成本较低等优点正逐渐进入酒类包装市场,如PET瓶等,与玻璃瓶、金属罐相比,塑料瓶的气体阻隔性是影响其能否广泛应用于酒类包装的重要因素,故而加强对酒类包装用塑料瓶阻隔性的改进及监控显得尤为重要。图1 酒类包装用PET塑料瓶2、执行标准国内有关塑料包装氧气透过率的测试方法主要为库仑计检测法,本次测试依据的标准为GB/T 31354-2014《包装件和容器氧气透过性测试方法 库仑计检测法》,该标准规定了在稳态条件下采用库仑计法对包装件和容器氧气透过性进行测试,适用于干燥环境中、容积为2L以下的塑料及复合材料包装件、容器等包装材料的氧气透过性测试。 3、试验样品某酒厂提供的PET塑料瓶。4、试验设备济南兰光机电技术有限公司自主研发设计的OX2/230氧气透过率测试系统。图2 OX2/230氧气透过率测试系统4.1 测试原理OX2/230采用等压法测试原理,将预先处理好的试样夹紧于测试腔之间,氧气或空气在薄膜的一侧流动,高纯氮气在薄膜的另一侧流动。氧气分子穿过薄膜扩散到另一侧中的高纯氮气中,被流动的氮气携带至传感器。通过对传感器测量到的氧气浓度进行分析,从而计算出氧气透过率等参数。对于包装容器而言,高纯氮气在容器内流动,空气或高纯氧气包围在容器的外侧。4.2 适用范围(1) 本设备适用于容器、塑料薄膜、片材、纸张、纸板及其复合材料等包装的氧气透过率测试。l 容器类包括用于塑料、橡胶、纸、纸塑复合、玻璃、金属等材料做成的瓶、袋、罐、盒、桶的氧气透过率测试,如可乐瓶、花生油桶、利乐包装、真空包装袋、金属三片罐、塑料化妆品包装、牙膏软管、果冻杯、酸奶杯等。l 薄膜类材料包括各种塑料薄膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜等膜状材料的氧气透过率测试。l 片材类包括各种工程塑料、橡胶、建材等片状材料的氧气透过率测试,如PP片材、PVC片材、PVDC片材等。此外,本设备通过配置特殊夹具还可以应用于医药包装、汽车油箱、电池塑料外壳、塑料管材、太阳能背板等特殊包装氧气透过率测试。(2) 本设备可满足多项国家和国际标准,如GB/T 31354、ISO 15105-2、GB/T 19789、ASTM D3985、ASTM F2622、ASTM F1307、ASTM F1927、JIS K7126-2、YBB 00082003。4.3 设备参数l 测试范围:容器测试0.0001 ~ 60 cm3/(pkg·d),薄膜测试0.01 ~ 6500 cm3/(m2·d)。l 试样数量:可同时测试3个或三个不同的试样。l 分辨率:容器0.00001 g/(pkg·d),薄膜0.001 g/(m2·d)。l 试验温度范围:15℃ ~ 55℃,控温精度 ±0.1℃。l 试验湿度范围:0%RH、35%RH ~ 90%RH,控温精度±1%RH。l 试验气体:O2、空气(气源用户自备)。l 系统最多可支持10台仪器并行连接,建立30个试样同时试验的高效系统。l 可与水蒸气透过率测试系统搭配,组成混合测试系统,由一台计算机统一控制,实现氧气、水蒸气透过率同时测试的高效、便捷的试验方式。l 支持LystemTM实验室数据共享系统,统一管理试验结果和试验报告。5、试验过程(1) 用快固胶涂覆在PET瓶口,使其固定在仪器专用的容器测试托盘装置上,密封完成后,利用管路将其连接在仪器上,再用密封袋将样品及托盘装置进行密封包扎。(2) 设置试样名称、试验温度、试验湿度等参数。(3) 点击“开始试验”选项,试验开始。(4) 启动气源,调节湿度以及载气流量。(5) 试验结束后,仪器自动计算并显示试验结果。6、试验结果本文测试的酒类包装用PET塑料瓶的氧气透过率为0.11523 cm3/(pkg·d)。7、结论OX2/230氧气透过率测试系统是一款专业测试包装容器阻氧性的试验设备,具有测试效率高、测试结果精度高、准确性与重复性好等优点,除包装容器外,还可用于包装薄膜、片材等试样的氧气透过率检测。Labthink兰光作为包装检测设备研发与制造业的领航者,始终致力于为全球客户提供专业、高端的包装检测设备和检测服务,并存储了大量的包装材料性能数据,可为客户提供参考。愈了解,愈信任!济南兰光机电技术有限公司愿借此与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
济南兰光机电技术有限公司为您提供《葡萄酒包装用PET塑料瓶中阻氧性能检测方案(透气度测试仪)》,该方案主要用于包装中阻氧性能检测,参考标准《暂无》,《葡萄酒包装用PET塑料瓶中阻氧性能检测方案(透气度测试仪)》用到的仪器有方便面塑料碗透氧测试仪 包装氧气透过率测定仪厂家。
