020-66618088、400-113-3003 東南科儀Sinoinstrument Co.,Ltd.020-66618088、400-113-3003 玉米油粘度检测方案 应用 玉米油用于烹饪,也作为色拉油和在制造人造黄油。 方法1 测试设备 仪表:粘度计或流变仪 转矩范围:LV 主轴:YULA-15E 配件:增强ULA 适配器, tc-550 ap 可编程浴 速度:每分钟 2,4,6,8,10转 测试方法 增强的 ULA 适配器可以使用各种博勒飞粘度计或流变仪。在我们的示例中,我们使用了Brookfield 博勒飞 DV3TLV 流变仪与 Rheocalc软件自动化的仪器控制和数据采集。我们的测试温度25°C是由直接增强 ULA 适配器样品室 TC550AP可编程的冷藏浴。图1中分析的代表性数据显示了一个相对常数粘度在25°C (55 cP52 cP)的速度范围测试。 Figure 1:Viscosity vs. Rotational Speed 方法2 测试设备 仪表:粘度计或流变仪 转矩范围:LV 主轴:LV-1 配件:TC-550AP可编程浴缸 速度:每分钟 25,50,75和100转 测试方法 我们使用 Brookfield 博勒飞 DV3TLV 流变仪与 LV 和 Rheocalc"软件自动化仪表控制和数据采集。样品在一个600毫升的低规格格里芬烧杯中测试,浸入一个 TC-502P可编程程序中冷藏浴和平衡在25°C。图2中分析的代表性数据显示了一个相对常数粘度在25°C约52cP/速度范围测试。 Figure 2: Viscosity vs. Rotational Speed www.sinoinstrument.com 增强的 ULA 适配器™可以使用各种博勒飞粘度计或流变仪。在我们的示例中,我们使用了Brookfield 博勒飞 DV3TLV 流变仪与 Rheocalc™软件自动化的仪器控制和数据采集。我们的测试温度 25°C 是由直接增强 ULA 适配器样品室 TC550AP 可编程的冷藏浴。图 1 中分析的代表性数据显示了一个相对常数粘度在 25°C (55 cP 52 cP)的速度范围测试。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
东南科仪为您提供《玉米油中粘度检测方案(粘度计)》,该方案主要用于食用植物油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《玉米油中粘度检测方案(粘度计)》用到的仪器有博勒飞DV2T粘度计Brookfield。
