[技术简报WatersTHE SCIENCE OF WHAT'S POSSIBLE. 「技术简报 航空煤油中脂肪酸甲酯的液相色谱ELSD检测法 张帅康梁辉钱柯君沃特世科技(上海)有限公司 应用优势 Waters Empower3色谱管理软件集数据采集、管理、处理和报告于一体,简化日常LC系统的操作。具有非常好的法规依从性。 Alliance e2695集成化的溶剂管理和样品管理器,确保系统间性能的一致性以及高度重现性。 关键词 高效液相色谱;航空煤油;脂肪酸甲酯;蒸发光散射检测器 实验部分仪器与试剂 Waters Alliance e2695高效液相色谱仪、Waters 2424蒸发光散射检测器及Empower3色谱工作站;氮气发生器。GLC-10(Fame标准品,上海安谱实验科技有限公司),航空煤油,十二烷(上海梯希爱化学试剂),异己烷和乙酸乙酯(美国Fisher公司, HPLC级) 标准溶液的制备 标准储备液的制备:用十二烷溶解Fame GLC-10品,配制浓度为1g/L的标准储备液。 标准曲线工作溶液的制备:用煤油稀释标准储备液,配制浓度为2.5 mg/L, 5 mg/L, 10mg/L15mg/L, 25 mg/L, 即每个Fame的浓度为0.5 mg/L(L1),1mg/L(L2), 2mg/L(L3),3mg/L(L4), 5 mg/L(L5)的工作溶液。 质量控制点的制备 配制FameQC样品浓度点为4 mg/L,即每个Fame的浓度为0.8 mg/L。 Alliance e2695系统实验条件 检测器: Waters 2424蒸发光散射检测器流动相: 99%异己烷-1%乙酸乙酯色谱柱: Spherisorb 5 pm Silica4.6×250 mm柱温: 35°℃流速: 1.0mL/min进样体积: 100 pL 结果与讨论 航空煤油中五种成分混合标准液的色谱图 在最优化的色谱条件下分离航空煤油标准品中的五个化合物,如下图1所示。各成分依次为硬脂酸甲酯(C18:0)、棕榈酸甲酯(C16:0)、油酸甲酯(C18:1)、亚油酸甲酯(C18:2)和亚麻酸甲酯(C18:3)。可以看出,五个脂肪酸甲酯在11 min内即可完成洗脱,并能很好地分离。满足法规IP590/10标准方法的要求。 330 700 00 wets 1 3 4 25 图1.脂肪酸甲酯混合标准液的色谱图;1为C18:0;2为C16:0;3为C18:1; 4为C18:2; 5为C18:3. 工作曲线及线性范围 按照IP590/10法规标准的方法,将原混合标准液分别稀释成0.5 pg/mL,1ug/mL,2ug/mL, 3 pg/mL, 5 pg/mL不同浓度水平的标样,依次进样,根据ELSD测得的标准品峰面积和对应成分的含量,利用Empower强大数据处理功能制作标准曲线。本方案中选用了C18:1行多项式拟合校正,结果如图2所示,线性范围和偏差R?均符合法规要求(R?为0.995)。 图2.C18:1成分的工作曲线及线性相关系数。 本方法的稳定性 在最优化条件下,选2 pg/mL的标样连续进样三针,考察系统和方法稳定性,同样选取C18:1为测试结果,色谱图如下图3所示,稳定性良好。 图3.C18:1连续进样三针稳定性。 本方法的检出限 在最优化的条件下,尝试了单个脂肪酸甲酯浓度均为0.5 ug/mL的标样,测试结果如下图4所示,信噪比大于3。满足法规要求。 图4.0.5 pg/ml标准品的色谱图。 QC样品 按照IP590/10要求,需要进QC样品以检测拟合方程的适用性,同样选取C18:1QC样品进行实验,色谱图如图5所示,QC样品的量为0.08 ug, 根据拟合的校正方程得出仪器检测的C18:1QC样品量为0.082pg, 偏差为2.5%. 图5.QC样品的色谱图和定量结果图。 结论 本方案在Alliance e2695系统上连接2424蒸发光散射检测器,对航空煤油中的5种法规要求的脂肪酸甲酯进行了分析,方法简单,不需要对分析物进行衍生,线性范围、检测限均符合法规要求; Empower 3色谱管理软件强大的数据处理能力极大地简化了本方案的数据分析,具有非常好的法规依从性。 扫一扫,关注沃特世微信 Waters 沃特斯中国有限公司 沃特世科技(上海)有限公司 北京:010-52093866 THE SCIENCE OF WHAT'S POSSIBLE. 上海:021-6156 2666 广州:020-28296555 成都:028-67653588 香港:852-29641800 ( Waters和The Science of What’s Possible是沃特世公司的注册商标。 所有其他的商标属于各自的所有者。 ) 免费售后服务热线:800(400)820 2676www.waters.com 航空煤油中脂肪酸甲脂的液相色谱ELSD检测法 航空煤油中脂肪酸甲脂的液相色谱ELSD检测法 脂肪酸甲酯的含量检测是航空煤油必检项目之一。本方案基于Waters Alliance e2695 HPLC系统,连接Waters 2424 ELSD,建立了一种快速检测航空煤油里的脂肪酸甲酯成分的方案,结果表明,在一定的质量浓度范围内,峰面积和质量浓度的线性相关关系良好,可以实现最低检测限0.5μg/mL的检出,且满足信噪比大于3。方法从样品前处理、色谱条件和检测灵敏度均完全符合IP 590/10标准方法的要求。与传统的GC和紫外光谱的方法相比,样品前处理简单,结果更可靠,系统更加安全。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
沃特世科技(上海)有限公司(Waters)为您提供《航空煤油中硬脂酸甲酯检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于燃料油中含量分析检测,参考标准《暂无》,《航空煤油中硬脂酸甲酯检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有Waters Alliance HPLC 高效液相色谱系统。
