上海通微分析技术有限公司Unimicro (Shanghai) Technologies Co., Ltd. 食品中九种合成食用色素的检测 应用 HALO 柱,建立一种用反相高效液相色谱测定食品中9种合成食用色素的分析方法。方法采用 HALO C18 色谱柱(4.6×150mm, 5.0 um), 以乙腈一20mM 乙酸铵水溶液(pH6.5)为流动相进行梯度洗脱,流速1.0 mL/min, 检测波长 254nm,9种合成食用色素8min 内完成分离检测。测得合成色素的检测限介于 4ng/mL~20ng/mL 之间(S/N>2),样品加样回收率为 87.3%~101.7%。这一系统及方法操作简便快速、准确可靠,适用于食品中合成食用色素的测定。 (7) (9) (8) mV 400 (5) 350 (1)(3) 300 (7)(9)250(4)(6)-200(2)150 100 (8) 50 0 0.9 1.8 2.7 3.6 4.5 5.4 6.3 7.2 8.1 9 minJ 合成色素标准品色谱图 (1)柠檬黄、(2)新红、(3)苋菜红、(4)靛蓝胭脂红、(5)胭脂红、 (6) 日落黄、(7)诱惑红、(8)亮蓝、(9)赤藓 1.关键词 反相高效液相色谱;合成食用色素; HALO柱。 2.范围 本方法适用于食品中合成食用色素的检测。 本方法用高效液相色谱分析合成食用色素。 本方法可测定9种合成食用色素,包括柠檬黄、新红、苋菜红、靛蓝胭脂红、胭脂红、日落黄、诱惑红、亮蓝、赤藓红。 本方法测定各合成色素最低检测限不高于 20pg/L。 3.规范性引用文件 GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法。 4.原理 样品经提取后,用反相高效液相色谱进行色谱分析,采用外标法定量。 5.仪器与设备 EasySep 1020 型梯度液相色谱(上海通微分析技术有限公司) 6.高效液相色谱测定 色谱条件 a) 色谱柱: HALO C18, 5.0 um, 4.6×150mm 司公b)流动相:溶剂A, 20mM乙酸铵水溶液(pH6.5);溶剂B, 乙青限 c)梯度洗脱:梯度条件见表1 d)流速:1.0mL/min e)检测波长:254nm f)进样体积::10pL 表1.梯度条件 有术技 时间 (min) 0 5 10 12 12.1 A% 95 65 2 2 95 B% 5 35 98 98 5 咨询及更多详情,请与通微公司联系: 电话:021-38953588、38953390、38953570 邮箱:Info@unimicrotech.com.cn 网站: http://www.unimicrotech.com.cn/ 应用HALO柱,建立一种用反相高效液相色谱测定食品中9种合成食用色素的分析方法。方法采用HALO C18色谱柱(4.6×150mm,5.0 μm),以乙腈-20mM乙酸铵水溶液(pH6.5)为流动相进行梯度洗脱,流速1.0 mL/min,检测波长254nm,9种合成食用色素8 min内完成分离检测。测得合成色素的检测限介于4ng/mL~20ng/mL之间(S/N>2),样品加样回收率为87.3%~101.7%。这一系统及方法操作简便快速、准确可靠,适用于食品中合成食用色素的测定。
关闭产品配置单
上海通微分析技术有限公司为您提供《食品中靛蓝胭脂红检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于其他食品中食品添加剂检测,参考标准《暂无》,《食品中靛蓝胭脂红检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有通微EasySep-1020高效液相色谱仪。
