检测样品 其他食品
检测项目 食品添加剂
参考标准 GB 29978-2013食品添加剂 2-己烯醛(叶醛)
银牌会员
196 篇解决方案
1 1——顺式-2-己烯醛; ( 2 —反 式 - 2- 己 烯醛。 ) 操作条件:毛细管柱:长30m,内径0.25mm,膜厚0.25um,固定相:聚乙二醇。色谱炉温度:70°C恒温10min;然后线性程序升温从70°C~200°C,速率10°C/min;最后在200°C恒温10min。进样口温度240°C,检测器温度240℃,氢火焰离子检测器,载气:氮气,柱前压:60KPa,进样量0.2ul,分流比:100:1
关闭产品配置单
昆山市赛特科学仪器有限公司为您提供《食品添加剂中2-己烯醛含量的测定检测方案(二手分析仪器)》,该方案主要用于其他食品中食品添加剂检测,参考标准《GB 29978-2013食品添加剂 2-己烯醛(叶醛)》,《食品添加剂中2-己烯醛含量的测定检测方案(二手分析仪器)》用到的仪器有原装进口二手安捷伦6890N安捷伦气相色谱仪。
