形态分析和金属总量分析 prepFAST IC·(形态分析)prepFAST形态分析自动稀释流路 15280-2 CEW prepFAST IC prepFAST IC 对苹果汁,葡萄酒,米粉和尿液中的砷进行全自动形态分析 Elemental Scientific ICPICPMS|AA 痕量金属分析实验室通常需要对大量样品进行元素总量和形态分析,但却没有专门的配套LC-ICPMS。昂贵的LC系统(液相色谱)经常需要与ICPMS之间联用和拆换。 prepFAST IC是一个可以提供元素总量分析和元素形态分析的平台,用户可以在元素总量分析和形态分析间转换,而不需要拆换仪器硬件,改变溶液,样品。不仅如此, prepFAST还可以根据标准储备液进行自动校准,对元素总量和形态的样品浓度进行自动稀释。 优势特点 优势特点 也包含 prepFAST的所有特点: 金属元素总量和形态分 离子色谱 析自动切换 梯度洗脱注射泵 自动校正自动调谐-金属元素总量注射器装载样品类型-形态含量-粘性样品 aao 自动稀释 -几乎所有类型的样品 -金属元素总量 ·无金属系体系 -形态含量 ICP-MS prepFASTIC 质谱仪 prepFASTIC Speciation Column To ICPMS prepFAST IC (金属总量) prepfast IC包括一个prepfast 自动稀释系统,可对样品和标准进行准确和精确的在线稀释。最高可稀释400倍 , prepfast是保证每一次运行都能获得高质量数据的最简单,最快速的方法。 完全集成式自动稀释 自动校正包括SC-DX自动进样器自动稀释包括FAST系统智能自动稀释-FAST提取过程高性能-FAST稳定过程P-series valves-FAST冲洗过程 prepFAST金属总量分析自动稀释流路 1.注射器样品提取到定量环 2.注射器添加内标和在第二个定量环稀释样品 To ICPMS Speciation ColumnL3.稀释的样品绕过色谱柱注入ICP-MS ToICPMS To ICPMS Figure 1. prepFAST IC金属总量分析流路示意图。样品自动稀释,不经过形态分析色谱柱直接进入ICP-MS. prepFAST可以解决繁琐的手动样品准备过程,方便您更好的节约分析时间和利用资源。基于in-valve混合能力,稀释过程可以在几秒内完成。在线混合可避免耗时的预混合/稀释样品过程。结合FAST技术,样品的快速提取和快速清洗基本与稀释系数无关,实现更快的样品分析速度。 ·快速的注射器装载 ·在线稀释 快速的样品提取和稳定过程 Figure 2.使用prepFAST的自动校正功能对Cd的标准曲线进行自动校正 用户预先自定义稀释系数,通过稀释多元素标准储备液是用来建立校准曲线。校准曲线的良好线性(R2=0.9999)表明了自动稀释过程的准确性。 ·通过一个或多个单一标准溶液自动校正仪器 ·每种方法仅需一瓶或两瓶,为其它标准曲线和QC节省标准溶液贮存架空间 标准曲线线性:自动稀释vs手动制备不同浓度标准溶液 轻松创建更多浓度点的校准曲线(加权曲线) ·消除手动稀释误差 1.注射器在第二定量环稀释样品 2.稀释样品经过形态分析色谱柱后进入ICP-MS To ICPMS To ICPMS Figure 3. prepFASTIC形态分析自动稀释流路 Figure 5.使用prepFAST对1 ppb AsB, DMA, As(II), MMA,As(V)五种As形态分析的色谱图 Table 1.苹果汁(n=10),葡萄酒(n=4)和米粉(n=2)中五种As形态的平均保留时间和重现性 自动稀释后精确和准确的保留时间 平均保留时间(s) % RSD Arsenobetaine 93 1.0 Dimethylarsinic Acid 117 0.9 Arsenite 157 3.0 Monomethylarsonic Acid 240 0.2 Arsenate 263 0.5 prepFAST [IC形态自动校正和自动稀释 As形态自动校正 Time (sec) Figure 6.使用形态分析色谱柱的As自动校正色谱图 Figure 7. Syngistix 软件中As(Ⅴ)的典型标准曲线图. 样品自动稀释As形态分析 Figure 8. 12.5ppb 尿液在线稀释30x,50x, 100x稀释系数的色谱图 Figure 9. 稀释系数5x的包含无机砷和有机砷苹果汁,手动样品准备和在线自动稀释时间效应对比prepFAST在线自动稀释和DI water和mobile phase的手动稀释两种方法As (V)随时间的稳定性进行对比。随着时间的延长,有机砷转化为As(V)。DI water的转化是快速的,20分钟后Mobile Phase也观察到。在线稀释在分析时间内消除了转化并且依据分析时间提供了最好的结果。 Table 2.风味饮料中五种砷形态的含量 Measured Levels of Arsenic in Cola and Flavored Beverages (ppb) Sample AsB DMA As (III) MMA As (V) Cola
还剩10页未读,是否继续阅读?
上海凯来仪器有限公司为您提供《苹果汁,葡萄酒,米粉,尿液中砷形态分析检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于果蔬汁类及其饮料中重金属检测,参考标准《暂无》,《苹果汁,葡萄酒,米粉,尿液中砷形态分析检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有prepFAST IC 全自动在线稀释和形态分析系统。
