小白鼠呼出气体的GC-MS分析 1仪器及设备 GC-MS 3200 型气质联用仪、JX-5热解析仪、复合吸附管、采样泵 2分析条件 2.1气相色谱仪条件 VF-624ms (30m×0.25mm×1.4um)石英毛细管柱,恒流模式,柱流量: 0.7mL/min,分流进样,进样口:200℃,吹扫流量:2mL/min,柱温:35℃保持5min, 然后以5℃/min 速率升至200℃,保持 10min。 2.2质谱仪条件 EI原,离子源温度:200℃,电子能量: 70eV,扫描方式:全扫描 扫描质量数范围:33u~270u, 接口温度:210℃,电子倍增器高压:1000V。 2.3热解析仪条件 样品温度:200℃;传输线温度:120℃;阀箱温度:120℃;吹扫气流量:50mL/min;富集时间:3min;脱附时间: 3min ;闪蒸:3.1s。 3分析结果 序号 中文名称 英文名称 CAS 号 分子式 相似度% 1 2-甲基丁烷 Butane, 2-methyl- 78-78-4 C5H12 93 2 正戊烷 Pentane 109-66-0 C5H12 92 3 乙醇 Ethanol 64-17-5 C2H6O 91 4 乙醚 Ethyl ether 60-29-7 C4H10O 91 东西分析 -- -- 生物体呼出气被视为血液顶空气体,通过肺泡交换排出体外,可以在一定程度上反映动物体的内源代谢情况。研究表明,呼出气中包含的挥发性有机化合物和生物体的疾病代谢状态密切相关,如丙酮和糖尿病,酯类物质与乳腺癌,烷烃类与氧化应激水平等。因此,医学诊断无损化检测,具有临床疾病早期诊断与大规模筛查的潜力,受到越来越多的关注。本文建立了GC-MS法分析小白鼠呼吸气组成成分方案,在临床检测上具有重要意义。
关闭产品配置单
北京东西分析仪器有限公司为您提供《呼出气中气体成分检测方案(气质联用仪)》,该方案主要用于其他中气体成分检测,参考标准《暂无》,《呼出气中气体成分检测方案(气质联用仪)》用到的仪器有 东西分析GC-MS3200型气相色谱(四极)质谱联用仪。
