铂 UV1901PC分光光度计DDO法测定矿石中的微量铂 【方法要点】 矿石中铂用双十二烷基二硫代乙二酰胺(DDO)显色,在520nm处测定铂,钯在40ug以下不干扰铂的测定。 铂试液中铜、铅、钴、镍、铁、银等分别高达10mg均不干扰测定,上述元素皆与DDO无反应或不被萃取。 【试剂与仪器】 铂标准溶液:用纯铂配制成8mol/L盐酸溶液,此溶液含铂为10ug/mL. 石油醚-氯仿混合溶液(3+1) 双十二烷基二硫代乙二酰胺(DDO):配制0.2%DDO丙酮溶液。 氯化亚锡:溶液(5%) UV1901PC紫外可见分光光度计 【分析步骤】 称取矿样10-20g用常规法分离富集后,将铂试液制成8mol/L盐酸溶液,然后分取试液置于25mL比色管中,以8mol/L盐酸补足至10mL,加入石油醚-氯仿(3+1)10mL、0.2%DDO丙酮溶液2mL、50%氯化亚锡溶液0.5mL,立即萃取1min,分层后吸取有机相用1cm比色皿,在波长520nm处测其吸光度。 【标准曲线的绘制】 分别移取铂标准溶液0.0、 2.0、 4.0、 6.0、 8.0mL,置于25mL比色管中,以8mol/L盐酸补足10mL,加入石油醚-氯仿(3+1)10mL、0.2%DDO丙酮溶液2mL、50%氯化亚锡溶液0.5mL,立即萃取1min,分层后吸取有机相用1cm比色皿,在波长520nm处测其吸光度,绘制标准曲线。 测得1号样品吸光度值0.2333, 2号样品吸光度值0.4558 相对标准偏差在0.25%左右 铂UV1901PC分光光度计DDO法测定矿石中的微量铂【方法要点】矿石中铂用双十二烷基二硫代乙二酰胺(DDO)显色,在520nm处测定铂,钯在40ug以下不干扰铂的测定。铂试液中铜、铅、钴、镍、铁、银等分别高达10mg均不干扰测定,上述元素皆与DDO无反应或不被萃取。【试剂与仪器】铂标准溶液:用纯铂配制成8mol/L盐酸溶液,此溶液含铂为10ug/mL.石油醚-氯仿混合溶液(3+1)双十二烷基二硫代乙二酰胺(DDO):配制0.2%DDO丙酮溶液。氯化亚锡:溶液(5%)UV1901PC紫外可见分光光度计【分析步骤】称取矿样10-20g用常规法分离富集后,将铂试液制成8mol/L盐酸溶液,然后分取试液置于25mL比色管中,以8mol/L盐酸补足至10mL,加入石油醚-氯仿(3+1)10mL、0.2%DDO丙酮溶液2mL、50%氯化亚锡溶液0.5mL,立即萃取1min,分层后吸取有机相用1cm比色皿,在波长520nm处测其吸光度。【标准曲线的绘制】分别移取铂标准溶液0.0、 2.0、 4.0、 6.0、 8.0mL,置于25mL比色管中,以8mol/L盐酸补足10mL,加入石油醚-氯仿(3+1)10mL、0.2%DDO丙酮溶液2mL、50%氯化亚锡溶液0.5mL,立即萃取1min,分层后吸取有机相用1cm比色皿,在波长520nm处测其吸光度,绘制标准曲线。测得1号样品吸光度值0.2333, 2号样品吸光度值0.4558 相对标准偏差在0.25%左右
关闭产品配置单
上海奥析科学仪器有限公司为您提供《矿石中铂重金属检测方案(超声波萃取仪)》,该方案主要用于其他中铂重金属检测,参考标准《暂无》,《矿石中铂重金属检测方案(超声波萃取仪)》用到的仪器有上海奥析FS-450N 超声波处理器萃取仪破碎仪、UV1901PC双光束紫外可见分光光度计。
