特色应用:RaptorARC-18andC18LC柱分析空气样本中的醛和酮 。基线分离确保准确测定空气样品中常见的15种醛和酮。 ·Raptor LC 柱十分钟给出结果--而不是以小时计--增加样品通量 ·Restek认证的专门测试环境空气和汽车排放的标准物质。 准确分析空气样品中的醛酮,是控制大气污染、保护人类健康的监测项目的重要组成部分。这些空气中的羰基来自工业和汽车排放,是烟雾的臭氧前体,与呼吸道和肺部疾病密切相关。此外,特定的羰基化合物 -甲醛和乙醛- -已被确定为已知或可疑致癌物。在在析前,由填充有涂覆2,4-二硝基苯肼 (DNPH)的硅胶的采样管采集的醛和酮转化为腙衍生物。然后,醛/酮的DNPH衍生物用溶剂从取样管洗脱,进行HPLC-UV分析测定。通常情况下,羰基的LC方法需要分析时间长(通常超过一个小时),且经常对某些醛/酮的DNPH衍生物没有足够的分辨率。 为了帮助实验室提高分析速度和精度在空气中醛酮类化合物的分析, Restek开发了新的色谱方法,包括LC柱、仪器条件和认证的标准物质,在短短的几分钟实现醛/酮的DNPH衍生物的基线分离,提高实验室分析空气中醛酮类化合物的速度和精度。例如, EPA方法TO-11A采用传统的C18色谱柱分析空气中的醛酮,分析时间超过一个小时,但丙烯醛和丙酮部分重叠,邻、间、对-甲基苯甲醛异构体不能完全分离。相比之下,按下列条件,使用RaptorC18柱,所有的15种羰基化合物――包括甲基苯甲醛异构体群——在14分钟内实现基线分离。 同样,方法CARB1004分析空气中的醛酮需要非常长的分析时间;事实上,这种方法需要两个独立的色谱分析以量化所有化合物。首先用串联的两柱进行37分钟的分析,即使这样,甲基乙基酮和丁醛仍会重叠。要定量这两种化合物,需要用不同的色谱柱进行另一个30分钟的色谱分析,因甲醛会与一个非羰基化合物共洗脱,这个分析也不能用于定量所有化合物。同样, CARB 1004醛/酮的DNPH衍生物可以用下列的第二种Restek方法完全解决,使用Raptor ARC-18柱8.5分钟快速分析――用一根色谱柱节约8倍分析时间。 这两个Restek的方法都是采用常规的400 bar 色谱系统。使用Raptor LC柱和Restek的空气中醛酮标准物质,相比传统的色谱柱和方法,实现空气中醛酮的快速、精确分析,提高了样品通量。 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 Time (min) LC_EV0532 5.00 Time (min) RaptorTM C18 LC Columns (USP L1)名称 货 号 # 2.7 pmColumns150 mm, 4.6 mm ID 9304A65 Raptor ARC-18LC Columns (USP L1) 名称 货号# 2.7 pm Columns 100 mm,3.0 mm ID 9314A1E EXP直接连接座 名称 EXP直接连接座,适用于EXP保护柱芯(包括六角头配件和两个压环) qty. 货号# 吧ea. 25808 Raptor"EXP保护柱芯 5x2.1mm 5x3.0 mm 5x4.6mm 名称 粒径 qty. 货号# 货号# 货号# 最大柱芯压力: Raptor ARC-18 EXP保护柱芯 2.7pm 3-pk. 9314A0252 9314A0253 9314A0250 600 bar/8,700 psi (2.7pm) 或 Raptor C18 EXP保护柱芯 2.7pm 3-pk. 9304A0252 9304A0253 9304A0250 400 bar/5,800 psi (5pm). 醛-酮-DNPHTO-11A 校准混合液(15组分) 乙醛-DNPH(1019-57-4) 正丁醛-DNPH(1527-98-6) (1773-44-0) 已醛-DNPH (1527-97-5) 邻甲基苯甲醛-DNPH 丙酮-DNPH(1567-89-1) 丁烯醛-DNPH(1527-96-4) (2571-00-8) 异戊醛-DNPH(2256-01-1) 对甲基苯甲醛-DNPH 丙烯醛-DNPH (888-54-0) 2,5-二甲基苯甲醛-DNPH (152477-96-8)甲 丙醛-DNPH(725-00-8) 戊醛-DNPH(2057-84-3) 苯甲醛-DNPH(1157-84-2) 15 pg/mL 乙腈溶液,1mL/并* 醛-DNPH(1081-15-8) 间甲基苯甲醛-DNPH(2880-05-9) 货号#31808(ea.) CARB 1004醛/酮-DNPH校准标准品(13组分) 乙醛-2,4-DNPH (1019-57-4) 正丁醛-2,4-DNPH(1527-98-6) 己醛-2,4-DNPH (1527-97-5) 丙醛-2,4-DNPH(725-00-8) 丙酮-2,4-DNPH(1567-89-1) 丁烯醛-2,4-DNPH(1527-96-4) 甲基丙烯醛-2,4-DNPH(5077-73-6) 间甲基苯甲醛-2,4-DNPH(2880-05-9) 丙烯醛-2,4-DNPH (888-54-0) 甲醛-2,4-DNPH (1081-15-8) 2-丁酮-2,4-DNPH(958-60-1) 戊醛-2,4-DNPH (2057-84-3) 苯甲醛-2,4-DNPH(1157-84-2) *报告浓度是混合物中醛或酮的浓度,不是衍生的醛或酮衍生物的浓度。 Pure Chromatographywww.restekchia.com.cn 准确分析空气样品中的醛酮,是控制大气污染、保护人类健康的监测项目的重要组成部分。这些空气中的羰基来自工业和汽车排放,是烟雾的臭氧前体,与呼吸道和肺部疾病密切相关。此外,特定的羰基化合物——甲醛和乙醛——已被确定为已知或可疑致癌物。在分析前,由填充有涂覆2,4-二硝基苯肼(DNPH)的硅胶的采样管采集的醛和酮转化为腙衍生物。然后,醛/酮的DNPH衍生物用溶剂从取样管洗脱,进行HPLC-UV分析测定。通常情况下,羰基的LC方法需要分析时间长(通常超过一个小时),且经常对某些醛/酮的DNPH衍生物没有足够的分辨率。为了帮助实验室提高分析速度和精度在空气中醛酮类化合物的分析,Restek开发了新的色谱方法,包括LC柱、仪器条件和认证的标准物质,在短短的几分钟实现醛/酮的DNPH衍生物的基线分离,提高实验室分析空气中醛酮类化合物的速度和精度。例如,EPA方法TO-11A采用传统的C18色谱柱分析空气中的醛酮,分析时间超过一个小时,但丙烯醛和丙酮部分重叠,邻、间、对-甲基苯甲醛异构体不能完全分离。相比之下,按下列条件,使用Raptor C18柱,所有的15种羰基化合物——包括甲基苯甲醛异构体群——在14分钟内实现基线分离。同样,方法CARB 1004分析空气中的醛酮需要非常长的分析时间;事实上,这种方法需要两个独立的色谱分析以量化所有化合物。首先用串联的两柱进行37分钟的分析,即使这样,甲基乙基酮和丁醛仍会重叠。要定量这两种化合物,需要用不同的色谱柱进行另一个30分钟的色谱分析,因甲醛会与一个非羰基化合物共洗脱,这个分析也不能用于定量所有化合物。同样,CARB 1004 醛/酮的DNPH衍生物可以用下列的第二种Restek方法完全解决,使用Raptor ARC-18柱8.5分钟快速分析——用一根色谱柱节约8倍分析时间。这两个Restek的方法都是采用常规的400 bar 色谱系统。使用Raptor LC柱和Restek的空气中醛酮标准物质,相比传统的色谱柱和方法,实现空气中醛酮的快速、精确分析,提高了样品通量。
关闭产品配置单
RESTEK 瑞思泰康科技(北京)有限公司为您提供《空气中正丁醛检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于空气中正丁醛检测,参考标准《暂无》,《空气中正丁醛检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
