检测样品 空气
检测项目 有机污染物
参考标准 HJ 759-2015 环境空气 挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法
环境空气挥发性有机物监测方案——Restek产品配置单 2017年底国家颁布了《2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》,对监测方法及项目进行严格规定。环境空气中VOCs具有浓度低(ppb级),种类多和变化受环境因素影响大等特点,对采样、分析等提出更高的要求。 Restek针对这一要求,为手工监测和自动监测提供高质量的采样装置、色谱柱、惰性化管路等耗材。 采样 SilcoCan空气采祥罐 分析低含最水平活性硫化物(5-20ppb), T0-14A, T0-15化合物的理想选择。 ·以CVD方式键合了惰性硅烷层,即使是分析ppb级别的强活性化合物,都能实现无损失的轻松采样。 ·在干燥或潮湿的条件下,提供良好的储存稳定性。 RESTEK RAVE™ 空气隔膜阀 ·超长耐用,旋转次数能超15000次 ·无泄漏,每个阀门都通过氮气泄露测试 ·省力,轻松转动,即可使阀门完全闭合 ·抗磨损,W型阀座被硬化加工,超强耐磨损 被动式空气采样套件(Siltek惰性处理) ·实现无泵情况下的精确流量采样。 ·Siltek惰性化处理的部件,能降低部件对活性物质的吸附,从而得到精确的分析结果。 ·采样时间可控制从0.5h到125h。 相关产品信息 货号 产品名称 规格描述 27411 SilcoCan采样罐 3通RAVE阀,压力表,6L SilcoCan采样罐,耐压值40psig 24160 被动式空气采样套件 流速2-4mL/min,采样时间24h 24163 被动式空气采样套件 流速15-30mL/min,采样时间3h 26437 便携式流量校准仪 流量0-500mL/min 24268 数字压力表 压力范围:-30”~60psi,精确度:+ / -0.25% 2.标准气 货号 产品名称 产品描述 组分 34412 TO-14A内标混合气 1 ppm/N2, 104L@ 1800psi 溴氯甲烷,氯苯-D5 1,4-二氟苯 34408 TO-14A内标/调谐混合气 1 ppm/N2, 104L@ 1800psi 溴氯甲烷,氯苯-D5 1,4-二氟苯,4-溴氟苯 34436 TO-15混合气 1 ppm/N2, 104L@ 1800psi 65组分 34420 PAMS 1 ppm/N2, 104L@ 1800psi 57组分 13组分醛酮标气 1 ppm/N2, 104L@ 1800psi 13组分 3.分析 3.1 气相色谱柱 Rxi-624Sil MS色谱柱 (中等极性Crossbond®固定相) ·低流失,高热稳定性柱——最高温度可到300-320℃。 ·惰 性——对多种化合物都有良好的峰型,包括碱性和酸性化合物。 ·选择性——对挥发性物质和残留溶剂有很高的选择性,对USP<467>有很好的选择性。 ·柱与柱保持了重复性——非常适合方法验证。 Rxi-624 Sil MS分析TO-15 65组分混合物 金属MXT毛细管柱 ·Siltek惰性化处理,和熔融石英柱惰性相似。 ·能承受430℃的高温。 ·可以盘绕成4.5英寸,紧密柱温箱空间的理想选择。 ·在压力下不会断裂。 Rxi-5Sil MS色谱柱 (低极性相;Crossbond®1,4-双(二甲基硅氧烷)苯基二甲基聚硅氧烷) •设计成低流失的的GC/MS柱。 •对于活性化合物,具有极佳的惰性。 •通用柱—多环芳经化合物、氯化胫类、邻苯二甲酸盐、酚类、胺类、有机氯杀虫剂、有机磷杀虫剂、药物、残留溶剂和烃类的GC/MS分析的理想柱。 •温度范围:-60℃至350℃。 按照EPA方法,使用Rxi-5 Sil MS分析半挥发有机物 3.2 液相色谱柱 Raptor ARC-18液相柱 •低样品量,高通量LC-MS/MS的理想选择。 •空间位阻保护,低pH值的流动相也有一致的保留和良好的峰形。 Raptor ARC-18分析13种醛、酮类物质(OVOCs) 相关产品信息 货号 产品名称 规格描述 13869 Rxi-624Sil MS 60 m, 0.25 mm ID, 1.40 µm 13697 Rxi-5Sil MS 60 m, 0.25 mm ID, 1.0 µm 70253 MXT-5 30 m, 0.25 mm ID, 1.0 µm 70968 MXT-624 30 m, 0.25 mm ID, 1.40 µm 70969 MXT-624 60 m, 0.25 mm ID, 1.40 µm 9314A65 Raptor ARC-18 4.6*150mm,2.7µm 4. 其他 4.1 TOPAZ衬管 4.2 惰性化处理的管路和接头 微信扫码,了解更多 4000-815-005 www.restekchina.com.cn 2017年底国家颁布了《2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》,Restek针对这一要求,为手工监测和自动监测提供高质量的采样装置、色谱柱、惰性化管路等耗材。1. 采样SilcoCan空气采祥罐·分析低含最水平活性硫化物(5-20ppb), T0-14A, T0-15化合物的理想选择。·以CVD方式键合了惰性硅烷层,即使是分析ppb级别的强活性化合物,都能实现无损失的轻松采样。·在干燥或潮湿的条件下,提供良好的储存稳定性。RESTEK RAVE™ 空气隔膜阀·超长耐用,旋转次数能超15000次·无泄漏,每个阀门都通过氮气泄露测试·省力,轻松转动,即可使阀门完全闭合·抗磨损,W型阀座被硬化加工,超强耐磨损被动式空气采样套件(Siltek惰性处理)·实现无泵情况下的精确流最采样。·Siltek惰性化处理的部件,能降低部件对活性物质的吸附,从而得到精确的分析结果。·采样时间可控制从0.5h到125h。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
RESTEK 瑞思泰康科技(北京)有限公司为您提供《环境空气中挥发性有机物检测方案(气体采样器)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《HJ 759-2015 环境空气 挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》,《环境空气中挥发性有机物检测方案(气体采样器)》用到的仪器有苏玛罐/空气监测采样罐Restek SilcoCan 。
