上海通微分析技术有限公司Unimicro (Shanghai) Technologies Co.,Ltd.地址:上海市浦东新区张江高科技园区松涛路489号C01座邮编:201203电话:021-3895358850801569(技术服务专线)传专:021-38953636邮箱: info@unimicrotech.com.cn网址: www.unimicrotech.com.cn 区带毛细管电泳-紫外检测法分离检测13种氨基酸 1.背景介绍 α-氨基酸不仅是组成蛋白质的基本单位,其代谢产物在生物体内也具有重要的生理功能。α-氨基酸也是食品、饲料等的检测指标之一。本实验参考了农业部标准《NY/T 3001-2016饲料中氨基酸的测定――毛细管电泳法》,采用柱前衍生法对待测样品进行衍生化,建立了区带毛细管电泳-紫外检测法实现了精氨酸、赖氨酸、酪氨酸、苯丙氨酸、组氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、缬氨酸、脯氨酸、苏氨酸、丝氨酸、丙氨酸和甘氨酸共13种氨基酸的分离检测。本法如无特殊注明溶剂均为二次蒸馏水。 2.样品制备 单一氨基酸标准储备液:分别称取精氨酸、赖氨酸、酪氨酸、苯丙氨酸、组氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、缬氨酸、脯氨酸、苏氨酸、丝氨酸、丙氨酸和甘氨酸各 0.0200 g,分别置于10 mL离心管中,准确加入10 mL 水溶解,分别得到浓度为 2.0 mg/mL 的13种氨基酸的单一氨基酸标准储备液。如有必要,,可在水浴锅中缓慢加热至60~70℃充分溶解。苯丙氨酸和酪氨酸标准储备液可保存2个月,其他氨基酸标准储备液可保存4个月。 氨基酸混合标准溶液:准确移取13种单一氨基酸标准储备液各 0.500 mL,混合,稀释定容到10 mL, 得到每种氨基酸的浓度均为 0.1 mg/mL 的氨基酸混合标准溶液。混合标准溶液可保存2周。 衍生化样品:准确移取氨基酸混合标准溶液 0.6mL于5mL离心管中,准确加入0.1 molL碳酸钠溶液 0.9 mL,准确加入1.6%(v/v)异硫氰酸苯酯(PITC)异丙酮溶液1.8mL,振荡,盖上盖子,室温静置反应 30 min, 用氮吹仪吹干,用3.3 mL 水溶解残留物,5000 r/min 离心5 min, 将上清液用 0.22 p.m滤膜过滤,得到氨基酸浓度为0.02 mg/mL 的衍生化样品。 3.测试条件 仪器 CE-1000 毛细管电泳仪 毛细管 熔融石英毛细管(内径75 um), 55 cm (全长75 cm) 缓冲液 种类 磷酸氢二钠-磷酸二氢钠 β-环糊精 浓度 30mmolL 4 mmolL pH值 7.75 分离电压 -25kV 检测波长 254 nm 柱温箱温度 30.0℃ 进样压力 30 mbar 进样时间 5s 4.测试结果 4.1标准电泳图 图113种氨基酸标准电泳图 4.2线性范围 氨基酸 三字母缩写 单字母缩写 线性范围(%,w/w) 精氨酸 Arg R 0.5~10.0 赖氨酸 Lys K 0.25~10.0 酪氨酸 Tyr Y 0.25~10.0 苯丙氨酸 Pre F 0.25~10.0 组氨酸 His H 0.5~10.0 亮氨酸+异亮氨酸 Leu+Ile L+I 0.25~10.0 缬氨酸 Val V 0.5~10.0 脯氨酸 Pro P 0.25~10.0 苏氨酸 Thr T 0.25~10.0 丝氨酸 Ser S 0.25~10.0 丙氨酸 Ala A 0.25~10.0 甘氨酸 Gly G 0.25~10.0 5.结论 本实验参照国标条件,建立了区带毛细管电泳-紫外检测法,实现了分离检测精氨酸等13种氨基酸,方法可靠有效,快速方便,线性范围较宽,可以应用到日常检测当中。 6.配置列表 仪器配置 CE-1000 毛细管电泳仪(包括主模块、柱温箱和高压电源) Unimicro 色谱工作站 ●ciinu 融液 13 种氨基酸标准电泳图 线性范围:
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海通微分析技术有限公司为您提供《饲料中丙氨酸检测方案(蒸发光检测器)》,该方案主要用于饲料中丙氨酸检测,参考标准《暂无》,《饲料中丙氨酸检测方案(蒸发光检测器)》用到的仪器有UNIEX-7700蒸发光散射检测器、通微EasySep-1020高效液相色谱仪。
