土壤中砷、汞和锑检测方案(原子荧光光谱)
检测样品 土壤
检测项目 (类)金属及其化合物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
随着矿产资源的不合理开发和利用、污水灌溉、化肥、农药的大量使用、工业化和城镇化的迅速发展,土壤重金属污染日益严重,可能导致农作物重金属含量超标,从而进入到人或动物的食物链,最终危害人类的健康。世界各国都非常重视环境污染的治理。2016年5月28日,国务院印发了《土壤污染防治行动计划》,简称“土十条”。文中明确指出土壤中镉、汞、砷、铅、铬等重金属为监测重点。因此,土壤中重金属的检测很有必要。 目前,土壤中砷、汞和锑的测定方法主要有原子吸收光谱法、原子荧光光谱法和电感耦合等离子体质谱法等。其中,原子荧光光谱法因其灵敏度好、重复性好、准确度高等优点而被广泛使用。但是,目前文献报告的采用原子荧光光谱法测土壤中砷、汞和锑元素,一般都是单道测定或双道测定,还未发现三通道同时测定砷、汞和锑的报道。聚光科技(杭州)股份有限公司下属子公司北京吉天仪器有限公司(以下简称“吉天仪器”)研究参考HJ 680-2013,采用王水微波消解前处理,原子荧光光谱法三通道同时测定土壤中砷、汞和锑三种元素。该方法操作简单,准确可靠,且检测效率高,为土壤中重金属元素含量的测定提供了较好的参考方法。
Kylin S13原子荧光光度计同时测定土壤中砷、汞和锑的含量 方案优势 随着矿产资源的不合理开发和利用、污水灌溉、化肥、农药的大量使用、工业化和城镇化的迅速发展,土壤重金属污染日益严重,可能导致农作物重金属含量超标,从而进入到人或动物的食物链,最终危害人类的健康。世界各国都非常重视环境污染的治理。2016年5月28日,国务院印发了《土壤污染防治行动计划》,简称“土十条”。文中明确指出土壤中镉、汞、砷、铅、铬等重金属为监测重点。因此,土壤中重金属的检测很有必要。 目前,土壤中砷、汞和锑的测定方法主要有原子吸收光谱法、原子荧光光谱法和电感耦合等离子体质谱法等。其中,原子荧光光谱法因其灵敏度好、重复性好、准确度高等优点而被广泛使用。但是,目前文献报告的采用原子荧光光谱法测土壤中砷、汞和锑元素,一般都是单道测定或双道测定,还未发现三通道同时测定砷、汞和锑的报道。聚光科技(杭州)股份有限公司下属子公司北京吉天仪器有限公司(以下简称“吉天仪器”)研究参考HJ 680-2013,采用王水微波消解前处理,原子荧光光谱法三通道同时测定土壤中砷、汞和锑三种元素。该方法操作简单,准确可靠,且检测效率高,为土壤中重金属元素含量的测定提供了较好的参考方法。 简介 本文应用吉天仪器的Kylin S13三通道双光束原子荧光光度计,同时测定土壤标准物质中砷、汞和锑元素的含量,并对方法进行了验证。实验结果表明:以王水微波消解土壤标准样品,同测砷、汞和锑元素,方法检出限为As 0.0086μg/g,Hg 0.0007μg/g,Sb 0.0024μg/g,土壤标准样品的测定值在标称值范围之内,加标回收率在84.2%~111.8%。采用Kylin S13可以同时测定土壤中砷、汞和锑元素的含量,结果真实可靠。 仪器设备 表1:实验所用仪器/设备/耗材/试剂 # 仪器/设备/耗材 # 试剂 1 Kylin S13 三通道双光束原子荧光光度计 (吉天仪器) 1 砷标准溶液(GBW(E)080117) 2 微波消解仪 2 汞标准溶液(GBW(E)080124) 3 智能控温电加热器 3 锑标准溶液(GBW(E)080545) 4 分析天平(万分之一) 4 浓硝酸(优级纯) 5 超纯水仪 5 浓盐酸(优级纯) 6 氩气(纯度≥99.99%) 6 氢氧化钾(优级纯) 7 容量瓶 7 硼氢化钾(分析纯) 8 比色管 8 硫脲(分析纯) 9 离心管 9 抗坏血酸(分析纯) 测试原理 样品经王水微波消解处理后,加入硫脲使五价砷和五价锑预还原为三价砷和三价锑,再加入硼氢化钾使还原生成砷化氢和锑化氢,汞被直接还原为原子态汞,由氩气载入石英原子化器中分解为原子态砷和原子态锑。在高强度砷、锑和汞空心阴极灯的发射光激发下产生原子荧光,其荧光强度在固定条件下与被测溶液中砷、锑和汞的浓度成正比,与标准系列比较定量。多道原子荧光同时检测砷、锑和汞元素的含量。 实验结果 重复性 连续进7次测定用混合标准溶液1.0 mL,重复性统计见表2。 表2:砷、汞和锑三种元素的重复性 # 信号值 A道(As) B道(Hg) C道(Sb) 1 4156.09 1359.39 2190.43 2 4178.64 1341.40 2187.26 3 4209.61 1337.49 2173.89 4 4201.30 1365.84 2210.23 5 4164.52 1344.38 2221.51 6 4189.54 1344.77 2201.09 7 4198.15 1339.99 2207.30 RSD 0.47% 0.79% 0.73% 标准曲线和方法检出限 将混合标准溶液依次进样0.1 mL,0.2 mL,0.4mL,0.8 mL和1.0mL,以元素浓度为横坐标,信号值为纵坐标绘制标准曲线,砷、汞和锑的线性见图1、图2和图3,线性及相关系数见表3。连续进11次样品空白溶液,计算方法检出限,结果见表4。 图1 As的标准曲线 图2 Hg的标准曲线 图3 Sb的标准曲线 表3:线性范围、线性回归方程及相关系数 元素 线性范围(ng/mL) 线性方程 相关系数r A道(As) 5.0~50.0 Y=82.05X+1.48 0.9999 B道(Hg) 0.1~1.0 Y=1266.6X-9.83 0.9999 C道(Sb) 1.0~10.0 Y=206.65X-23.85 0.9998 表4:检出限 元素 11次空白信号值 检出限(μg/g) A道(As) 7.45,7.20,4.33,5.77,5.33,4.33,8.26,3.24,0.48,5.53,8.26 0.0086 B道(Hg) 12.94,15.07,18.07,17.50,12.89,13.28,11.06,21.09,16.39,15.77 0.0007 C道(Sb) 3.37,4.36,3.25,2.34,6.87,3.42,6.20,5.99,3.68,5.85,7.11 0.0024 样品测试结果及准确度 表5:样品测量浓度及准确度结果表 样品名称 测定值(mg/kg) 标称值(mg/kg) 加标回收率(%) A(As) B(Hg) C(Sb) A(As) B(Hg) C(Sb) A(As) B(Hg) C(Sb) GSS-9 9.35 0.0305 0.967 8.4±1.3 0.032±0.003 0.85±0.13 84.2 101.5 106.6 9.50 0.0304 0.954 94.6 109.0 109.8 GSS-23 12.46 0.0567 0.810 11.8±0.9 0.058±0.005 0.77±0.05 91.8 101.7 111.6 12.25 0.0538 0.814 101.4 105.5 111.8 结论 应用吉天仪器的Kylin S13三通道双光束原子荧光光度计同时测定土壤样品中的砷、汞和锑三种元素的含量。实验结果表明,采用该方法可以准确快速地测定土壤中的砷、汞和锑元素的含量,测定值在标称值范围内,重复性好,线性好,加标回收率较好,符合HJ 680-2013的要求。三通道同时测定三种元素,显著提高了分析效率,并减少了试剂消耗。 第3页 / 共4页 方案优势  随着矿产资源的不合理开发和利用、污水灌溉、化肥、农药的大量使用、工业化和城镇化的迅速发展,土壤重金属污染日益严重,可能导致农作物重金属含量超标,从而进入到人或动物的食物链,最终危害人类的健康。世界各国都非常重视环境污染的治理。2016年5月28日,国务院印发了《土壤污染防治行动计划》,简称“土十条”。文中明确指出土壤中镉、汞、砷、铅、铬等重金属为监测重点。因此,土壤中重金属的检测很有必要。  目前,土壤中砷、汞和锑的测定方法主要有原子吸收光谱法、原子荧光光谱法和电感耦合等离子体质谱法等。其中,原子荧光光谱法因其灵敏度好、重复性好、准确度高等优点而被广泛使用。但是,目前文献报告的采用原子荧光光谱法测土壤中砷、汞和锑元素,一般都是单道测定或双道测定,还未发现三通道同时测定砷、汞和锑的报道。聚光科技(杭州)股份有限公司下属子公司北京吉天仪器有限公司(以下简称“吉天仪器”)研究参考HJ 680-2013,采用王水微波消解前处理,原子荧光光谱法三通道同时测定土壤中砷、汞和锑三种元素。该方法操作简单,准确可靠,且检测效率高,为土壤中重金属元素含量的测定提供了较好的参考方法。简介  本文应用吉天仪器的Kylin S13三通道双光束原子荧光光度计,同时测定土壤标准物质中砷、汞和锑元素的含量,并对方法进行了验证。实验结果表明:以王水微波消解土壤标准样品,同测砷、汞和锑元素,方法检出限为As 0.0086μg/g,Hg 0.0007μg/g,Sb 0.0024μg/g,土壤标准样品的测定值在标称值范围之内,加标回收率在84.2%~111.8%。采用Kylin S13可以同时测定土壤中砷、汞和锑元素的含量,结果真实可靠。
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
聚光科技(杭州)股份有限公司为您提供《土壤中砷、汞和锑检测方案(原子荧光光谱)》,该方案主要用于土壤中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《土壤中砷、汞和锑检测方案(原子荧光光谱)》用到的仪器有吉天仪器Kylin系列原子荧光光度计。
我要纠错
推荐专场
相关方案
