当前位置: 玩具 > 方案详情
玩具中六价铬检测方案(液相色谱仪)
检测样品 玩具
检测项目 六价铬
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
Prin-Cen公司提供的六价铬解决方案,即可以单独使用,也可以搭配ICPMS使用,只需加水就可以完成六价铬分析
Prin-Cenmake hard things easy 与ICPMS联用测定玩具六价铬例子 3 >Prin-Cen 欧盟玩具中六价铬迁移限量要求大幅度提高 2018年5月17日,欧盟委员会发布指令(EU)2018/725,,修订玩具安全指令附件II第三部分的第13点有关六价铬的条例。该要求自法规发布第20天开始生效,并将于2019年11月18日开始实施。 法规 玩具中的六价铬迁移限量 (mg/kg) I类 干燥、易碎和粉状/柔软玩具材料 Ⅱ类 液态或粘性玩具材料 Ⅲ类 可以刮削的玩具材料 (EU) 2018/725 0.02 0.005 0.053 现行限值要求 0.02 0.005 0.2 目前受影响的主要是第三类材质,未来将有更严格的要求 欧盟玩具标准2009/48/EC中当前的第三类材质(可刮削的玩具材料,如油漆涂层,聚合物,木头,面料等)限量是0.2mg/kg, 其是基于美国加利福尼亚州环境保护署(EPA)的环境健康危害评估办公室(OEHHA)提供的每天每千克体重摄入量不超过0.053ng六价铬来制定的。 应欧盟委员会的要求,欧盟健康与环境风险科学委员会(SCHER) 评估了六价铬与口腔癌的关系,以及OEHHA的技术文件,随后将每天每千克体重摄入0.0002ug六价铬作为合理的实际安全剂量(VSD)。 同时考虑到,儿童除接触玩具外也会接触到其他物品,因此将玩具六价铬的权重定义为10%;且为了确保更为安全和满足良好生产规范(GMP),将实际限量定义为VSD的一半,基于此SCHER推导出0.0094 mg/kg的限量作为可刮削玩具材料的六价铬限量。 然而这个限量比认可的测试方法EN 71-3:2013+A1:2014的检出最低浓度0.053mg/kg还要低近1/6。因此欧盟标准化委员会近期审核了EN 71-3,发布了更新的版本,可将检出浓度降低至0.0025 mg/kg, 这样就可以实现对六价铬更严格的管控。 对测试方法的影响 不能再用ICP-OES筛选III类材质的六价铬了。用ICP-OES测定总铬、只有总铬不超过0.2mg/kg,就不必测定六价铬,这是目前最常用的应对EN71-3的六价铬测试方案,也是降低成本的法宝,但限值降低到0.053mg/kg后将不再适用,原因有两个:一是ICP-OES的灵敏度不够,,二是总铬超标的比例会大增、使得筛选的意义变小。 测定六价铬的方法。目前EN71-3认可的六价铬测试方法有两种,一是在附录F中推荐的LC-ICPMS (或者IC-ICPMS),二是在附录F中提到的IC-UV/VIS法(即液相色谱柱后衍生法)。两个方法各有千秋,在实际操作上也都存在较大难度和一定的局限性。 专为六价铬分析设计的色谱柱和试剂盒,提高分析效率和消除基体干扰。 全自动的超痕量六价铬分析仪,本质上是一套带柱后衍生和DAD检测器的离子色谱仪(IC-UV/VIS),单独使用可以测定六价铬,与ICPMS联用则可以实现Cr、As、Hg、Se等元素形态分析 软件可兼容各品牌的ICPMS,并且带有完善的分析方法,以及SOP等培训内容光盘。 全自动的超痕量六价铬分析仪 仪器运行中的图片、原理图(IC-UV/VIS),以及六价铬含量0.0025mg/kg的玩具样品实测图。该仪器3分钟完成测试、检出限可达0.001mg/kg, 完全满足I/II/I类玩具材料的六价铬测试要求。 玩具六价铬分析中, 比较常见的干扰有金 属离子干扰、三价铬 干扰,以及颜色干扰等等。PrinCen的六 价铬分析仪,凭着多 年六价铬分析经验, mV -15 -12 凝聚先进的仪器设计和优秀的酒套方法,克服各种干扰,助你轻松测试,体现“Make Hard Things Easy”的核心价值。 该仪器和方法也可用于皮革/纺织品(ISO 17075-2)以及电子电器(IEC 62321-7) 等样品的六价铬测试。 -9 0.5 1.5 2.5 PrinCen的六价铬分析仪和各品牌ICPMS联用的图片。ICPMS作为检测器,具有灵敏度高、选择性好的优势,而且LC-ICPMS是EN71-3在附录F中推荐的方法,用于确证更有说服力。与ICPMS联用后,检出限可降低至0.0005mg/kg。 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 Time (min) ,既可以单独使用、又可以和ICPMS联用,灵活而且成本较低。还可以同时完成皮革/纺织品(ISO 17075-2)以及电子电器(IEC 62321-7)等样品的六价铬测试。 2,超痕量六价铬分析仪单独使用的时候方法检出限低于0.001mg/kg, 与ICPMS联用时方法检出限低于0.0005mg/kg, 远低于第II类玩具样品限值,完全满足要求EN71-3的要求。 3前处理简单、分析速度提高3~5倍,提高效率而且节省人力和运营费用。4 ONLY WATER KIT (只需水)采用改良的色谱柱配合“只需水”的流动相组合,可以有效的分离各种干扰因素,能够分析实际的玩具样品。用户只需加水,无需应对复杂的化学问题,使得痕量六价铬分析能够更加“平易近人'99 Make Hard Things Easy 化繁为简 广州谱临晟科技有限公司 Prin-Cen Scientific Limited 许权辉13570196429 仪器信息网ID::xuquanhui Email:xuquanhui2000@163.com 1,既可以单独使用、又可以和ICPMS联用,灵活而且成本较低。还可以同时完成皮革/纺织品(ISO 17075-2)以及电子电器(IEC 62321-7)等样品的六价铬测试;2,超痕量六价铬分析仪单独使用的时候方法检出限低于0.001mg/kg,与ICPMS联用时方法检出限低于0.0005mg/kg,远低于第II类玩具样品限值,完全满足要求EN71-3的要求;3,前处理简单、分析速度提高3~5倍,提高效率而且节省人力和运营费用;4,ONLY WATER KIT(只需水)采用改良的色谱柱配合“只需水”的流动相组合,可以有效的分离各种干扰因素,能够分析实际的玩具样品。用户只需加水,无需应对复杂的化学问题,使得痕量六价铬分析能够更加“平易近人“。
关闭
  • 1/10
  • 2/10
还剩8页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
广州谱临晟科技有限公司为您提供《玩具中六价铬检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于玩具中六价铬检测,参考标准《暂无》,《玩具中六价铬检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有超痕量六价铬分析仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
