洗渣废水中K,Na,Ca,Mg检测方案(原子吸收光谱)
检测样品 废水
检测项目 (类)金属及其化合物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
本文利用东西分析生产的AA-7020型原子吸收分光光度计对洗渣废水中的K、Na、Ca、Mg元素的含量进行了测试,测试结果表明,该仪器设置及方法可以满足实验的灵敏度、检出限、回收率、重复性等要求。
东西分析 洗渣废水中 K,Na,Ca,Mg 含量的测定 1样品溶液制备 检测K、Na 元素时直接用水稀释成合适倍数即可,检检 Ca、Mg元素时要添加镧盐抑制电离。 2实验设备及试剂 AA7020系列原子吸收分光光度计(配有Ca、Mg、K、Na空心阴极灯,北京东西分析仪器有限公司) 盐酸(HCI):优级纯 100g/L化化镧溶液:尔取11.73g氧化镧,先用少量水润湿再加37.5mL盐酸于100mL容量瓶中,加去离子水稀释至刻度。 K单元素标准溶液(国家标准物质研究中心) Na 单元素标准溶液(国家标准物质研究中心) Ca单元素标准溶液(国家标准物质研究中心) Mg单元素标准溶液(国家标准物质研究中心) 3仪器条件 参数设置 波长 (nm) 狭缝宽度(nm) 燃烧头高度(mm) 燃气流量(L/min) 灯电流(mA) 火焰类型 Ca 422.7 0.2 8 1.5 3 空气一乙炔火焰 Mg 285.2 0.2 8 1.5 2 空气-乙炔火焰 K 766.5 0.2 8 1.3 3 空气一乙炔火焰 Na 589.0 0.2 8 1.5 3 空气一乙炔火焰 4标准溶液的配制 Mg、Ca 标液需每 100 mL溶液中加入1.5 mL100g/L的氯化镧溶液。 元素 浓度(ug/mL) Ca 0 0.25 0.5 1.0 2.0 Mg 0.05 0.1 0.2 0.3 K 0 0.15 0.3 0.6 0.9 Na 0 0.05 0.1 0.2 0.3 5标准曲线 -- -- 1 样品溶液制备检测K、Na元素时直接用水稀释成合适倍数即可,检测Ca、Mg元素时要添加镧盐抑制电离。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
北京东西分析仪器有限公司为您提供《洗渣废水中K,Na,Ca,Mg检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于废水中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《洗渣废水中K,Na,Ca,Mg检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有AA-7020型原子吸收分光光度计。
我要纠错
推荐专场
相关方案
