当前位置: 土壤 > 方案详情
土壤中多环芳烃(PAHs)检测方案(气质联用仪)
检测样品 土壤
检测项目 多环芳烃(PAHs)
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
采用GC-MS 6800气相色谱-质谱联用仪,测试土壤、沉积物或固体废物中的多环芳烃、多氯联苯、有机氯农药、挥发性有机物及卤代烃类物质,各物质分离效果良好,灵敏度高,线性范围宽,能达到较好的测试效果。
天瑞仪器Skyray Instrument服务热线:800-9993-800 400-7102-888 GC-MS 6800 针对土壤及固体废弃物整体解决方案 土壤是经济社会可持续发展的物质基础,关系人民群众的身体健康,关系美丽中国的建设,保护好土壤环境是推动生态文明建设和维护国家生态安全的重要内容。当前,我国土壤环境总体状况堪忧,部分地区污染较为严重,已成为全面建成小康社会的突出短板之一。 土壤中的污染物主要包括无机污染物和有机污染物。主要来源于农业中农药及化肥污染和工业中废水、废气、废渣的污染。固体废弃物的污染又进一步加重了环境土壤的污染。针对有机污染物,涉及种类繁多,主要包括苯、甲苯、二甲苯、乙苯、三氯乙烯等挥发性有机物(VOCs),以及多环芳烃、多氯联苯、有机农药类等半挥发性有机物(SVOCs)。 为加强土壤污染防治,改善土壤环境质量,国务院印发了《土壤污染物防治行动计划》,俗称“土十条”。土壤和固废的污染物检测标准也相继陆续发布。 天瑞仪器致力于为您提供专业的土壤及固废行业解决方案! 1.土壤及固体废弃物中多环芳烃(PAHs) 的测定 方法概要: 参考标准《HJ805-2016土壤和沉积物多环芳烃的测定气相色谱-质谱法》,《HJ950-2018固体废物多环芳烃的测定气相色谱-质谱法》萃取、净化、浓缩、定容,使用气相色谱-质谱联用仪检测,根据保留时间、质谱图及特征离子进行定性,外标法定量。 测试方法 检测仪器: GC-MS 6800气相色谱质谱联用仪 (Skyray Instrument) 色谱柱: DB-5MS, 30mx0.25mmx0.25um (Agilent) 柱流量: 1mL/min 柱箱升温程序:50℃(1min) 25℃/min 200℃ 8℃/min3300℃(8min) 进样口:300℃,EI源:280℃,,气质接口:300℃, 进样量:1.0p1,不分流进样,不分流时间1.2min,分流比20:1 溶剂切除时间:5min,扫描模式:SIM 图1.18种多环芳烃 SIM 图 1.萘;2.苊烯;;33.芯;4.芴;5.菲;6.蒽;;77.荧蒽;8.芘; 9.苯并[a]蒽; 10.屈; 11.苯并[b]荧蒽;12苯并[j]荧蒽; 13.苯并[k]荧蒽; 14.苯并[a]芘;15.苯并[e]芘;16.茚苯[1,2,3-cd]芘;17.二苯并[a,h]蒽;;18.苯并[g,h,i] 2.土壤及固体废弃物中多氯联苯(PCBs)的测定 方法概要:参考标准《HJ 743-2015土壤和沉积物多氯联苯的测定气相色谱-质谱法》、《HJ891-2017 固体废物多氯联苯的测定气相色谱-质谱法》,样品经萃取、净化、浓缩、定容,使用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)检测,根据保留时间、质谱图及特征离子进行定性,内标法定量。 测试方法 检测仪器: GC-MS 6800气相色谱质谱联用仪 (SkyrayInstrument) 色谱柱: DB-5MS, 30m×0.25mm×0.25um (Agilent) 柱流量:1mL/min 程序升温:80℃保持1min,以30℃·min-1速率上升至230℃,保持5min,以5℃·min-1速率上升至280℃保持6min; 进样方式:不分流进样,不分流时间1.2min 进样口温度:280℃;气质接口温度:280℃;离子源温度:280℃ 溶剂切除时间:4min扫描模式:SIM 图2.多氯联苯SIM图 1.四氯间二甲苯(替代物);2.蒽-d10(内标物);3.PCB 28; 4.PCB 52; 5.PCB 101; 6.PCB81;7.PCB77; 8. PCB 123; 9.PCB 118; 10.PCB 114;11.PCB153;12.PCB105; 13.PCB 138; 14.PCB126; 15.PCB167;16.PCB156; 17.PCB157; 18.PCB180; 19.PCB169; 20.PCB189; 21.PCB 209(内标) 3.土壤及固体废弃物中有机氯农药的测定 方法概要:参考标准《HJ835-2017土壤和沉积物有机氯农药的测定气相色谱-质谱法》《HJ912-2017固体废物有机氯农药的测定气相色谱-质谱法》,样品经萃取、净化、浓缩、定容,使用气相色谱-质谱联用仪 (GC-MS)检测,根据保留时间、质谱图及特征离子进行定性,内标法定量。 测试方法 检测仪器: GC-MS 6800气相色谱质谱联用仪 (SkyrayInstrument) 色谱柱: DB-5MS, 30m×0.25mm×0.25um (Agilent) 柱箱程序升温条件:80℃(1min)20℃/min 200℃, 5℃/min280℃(5min); 进样口温度:280℃;气质接口温度:280℃;离子源温度:280℃; 载气:氦气,纯度≥99.999%,流速1.0mL/min; 电离方式:EI;电离能量: 70eV; 进样方式:不分流进样,分流比20;进样量:1.0uL; 测定方式: TIC (FULL SCAN)定性(扫描范围:45-450amu), SIM模式定量。 图3各目标物SIM谱图 1.α-六六六;2.β-六六六;3.Y-六六六;4.蒽-D10(内标);5.8-六六六;6.七氯;7.艾氏剂;8.环氧七氯B;9.y-氯丹;10.硫丹I;[; 11.a-氯丹;12.4,4'-DDE;13.狄氏剂; 14.异狄氏剂;15.硫丹Ⅱ; 16.4,4'-DDD; 17.异狄氏醛;18.硫丹硫酸酯;19.4,4'-DDT;20.异狄氏酮; 21.甲氧DDT;22.菲-D12(替代物); 4.土壤和沉积物、固体废物中挥发性有机物的测定一顶空/气相色谱-质谱法 方法概要 参考标准《HJ642-2013土壤和沉积物中挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》,在一定的温度条件下,顶空瓶内样品中挥发性组分向液相上方空间挥发,产生蒸汽压,在气液固三相达到热力学动态平衡;气相中的挥发性有机物进入气相色谱分离后,用质谱仪进行检测。通过与标准物质保留时间和质谱图相比较定性,外标法定量。 测试方法 检测仪器:GC-MS 6800气相色谱质谱联用仪 (Skyray Instrument) 顶空进样器: HT3(TEKMAR) 色谱柱: DB-624, 60m×0.25mm×1.4um (Agilent) 顶空部分: 样品平衡时间:55min,样品平衡温度:80℃,传输线温度:120℃ 阀温度::100℃,平衡气气量:50ml/min,进样时间::1min 加压时间:2min,样品瓶加压:10psi,加压平衡时间:0.2min 色谱质谱条件: 色谱柱: DB-624(60m×0.25mm×1.4um),柱流量: 1.0ml/min, 柱温:40℃(2min)5℃/min80℃ (4min) 4℃/min200℃(10min) 进样口温度:220℃,,气质接口温度:220℃,离子源温度:200℃ 分流比:5:1,溶剂切除时间:7min,扫描方式:SIM扫描 图3.54种固废 VOCs 的 SIM 图 1.1,1-二氯乙烯 2.二氯甲烷3.反式1,2-二氯乙烯 4.1,1-二氯乙烷 5.顺式1,2-二氯乙烯 6.2,2-二氯丙烷7.溴氯甲烷 8.氯仿 9.1,1,1-三氯乙烷10.1,1-二氯丙烯 11.四氯化碳12.苯 13.1,2-二氯乙烷14.三氯乙烯15.1,2-二氯丙烷16.二溴甲烷 17.一溴二氯甲烷18.順式1,3-二氯丙烯19.甲苯20.反式1,3-二氯丙烯 21.1,1,2-三氯乙烷22.四氯乙烯23.1,3-二氯丙烷24.二溴氯甲烷 25.1,2-二溴乙烷 26.氯苯 27.1,1,1,2-四氯乙烷28.乙苯 29.间二甲苯 30.对二甲苯31.邻二甲苯32.苯乙烯 33.溴仿34.异丙苯35.溴苯36.1,1,2,2-四氯乙烷 37.1,2,3-三氯丙烷38.正丙苯39.2-氯甲苯 40.1,3,5-三甲基苯 41.4-氯甲苯42.叔丁基苯 43.1,2,4-三甲基苯44.仲丁基苯 45.1,4-二氯苯46.4-异丙基甲苯47.1,3-二氯苯48.正丁基苯 49.1,2-二氯苯 50.1,2-二溴-3-氯甲烷51.1,2,4-三氯苯52.六氯丁二烯 53.萘54.1,2,3-三氯苯 5土壤及沉积物中挥发性卤代烃的测定定顶空/气相色谱-质谱法 方法概要:参考标准《HJ 736-2015土壤和沉积物挥发性卤代烃的测定顶空/气相色谱-质谱法》,在一定的温度条件下,顶空瓶内样品中挥发性卤代烃向液上方空间挥发,产生蒸汽压,达到气液固三相平衡;气相中的挥发性有机物进入气相色谱分离后,用质谱仪进行检测。根据保留时间和质谱图相比较定性,内标法定量。 测试方法 检测仪器: GC-MS6800气相色谱质谱联用仪 (Skyray Instrument) 顶空进样器: HT3(TEKMAR) 顶空条件 平衡时间:45min;平衡温度:80℃;进样时间:1min;传输线温度:110℃。 GCMS条件: 柱流量: 1.0ml·min-1: 进样方式:分流进样,分流比 10:1。 程序升温::40℃保持 5min, 以5℃ •min-1速率上升至120℃,以20℃min-1 速率上升至200℃保持5min;进样口温度:200℃,气质接口温度:230℃,离子源温度:230℃ 溶剂切除时间: 1min 扫描模式:FULL 或 SIM 扫描范围:35-300 图535种卤代烃组分 SIM 色谱图 1.二氯二氟甲烷;2.氯甲烷;3.氯乙烯;4.溴甲烷;5.氯乙烷;6.三氯氟甲烷;7.1,1-二氯乙烯;8.二氯甲烷;9.反-1,2-二氯乙烯;J;10.1,1-二氯乙烷;.111.2,2-二氯丙烷;G;112.顺-1,2-二氯乙烯;13.溴氯甲烷;14.氯仿;15.1,1,1-三氯乙烷;16.四氯化碳;17.1,1-二氯丙烯;18.1,2-二氯乙烷;19.氟苯(内标物1);20.三氯乙烯;21.1,2-二氯丙烷;22.二溴甲烷;23.一溴二氯甲烷; 24.顺-1,3-二氯丙烯;25.反-1,3-二氯丙烯;26.1,1,2-三氯乙烷;27.四氯乙烯;28.1,3-二氯丙烷;29.二溴一氯甲烷;:30.1,2-二溴乙烷; 31.1,1,1,2-四氯乙烷;32.溴仿;33.4-溴氟苯(内标2);34.1,1,2,2-四氯乙烷;35.1,2,3-三氯丙烷;36.1,2-二氯苯-d4(替代物);37.1,2-二溴-3-氯丙烷;38.六氯丁二烯 采用 GC-MS 6800 气相色谱-质谱联用仪,测试土壤、沉积物或固体废物中的多环芳烃、多氯联苯、有机氯农药、挥发性有机物及卤代烃类物质,各物质分离效果良好,灵敏度高,线性范围宽,能达到较好的测试效果。 ------天瑞仪器: 一丝一毫彰显科技艺术- 江苏天瑞仪器股份有限公司是具有自主知识产权的高科技企业,注册资本 46176 万。旗下拥有苏州天瑞环境科技有限公司、北京邦鑫伟业技术开发有限公司、深圳市天瑞仪器有限公司、上海贝西生物科技有限公司、天瑞环境科技(仙桃)有限公司五家全资子公司和江苏国测检测技术有限公司、上海磐合科斗仪器股份有限公司两家控股子公司。总部位于风景秀丽的江苏省昆山市阳澄湖畔。公司专业从事光谱、色谱、质谱等分析测试仪器及其软件的研发、生产和销售。 天瑞大厦实景图 地址:江苏省昆山市玉山镇中华园西路江苏天瑞仪器股份有限公司Jiangsu Skyray Instrument Co.,Ltd.传真:址: www.skyray-instrument.comE-mail : sales@skyray-instrument.com     土壤是经济社会可持续发展的物质基础,关系人民群众的身体健康,关系美丽中国的建设,保护好土壤环境是推动生态文明建设和维护国家生态安全的重要内容。当前,我国土壤环境总体状况堪忧,部分地区污染较为严重,已成为全面建成小康社会的突出短板之一。    土壤中的污染物主要包括无机污染物和有机污染物。主要来源于农业中农药及化肥污染和工业中废水、废气、废渣的污染。固体废弃物的污染又进一步加重了环境土壤的污染。针对有机污染物,涉及种类繁多,主要包括苯、甲苯、二甲苯、乙苯、三氯乙烯等挥发性有机物(VOCs),以及多环芳烃、多氯联苯、有机农药类等半挥发性有机物(SVOCs)。    为加强土壤污染防治,改善土壤环境质量,国务院印发了《土壤污染物防治行动计划》,俗称“土十条”。土壤和固废的污染物检测标准也相继陆续发布。    天瑞仪器致力于为您提供专业的土壤及固废行业解决方案!
关闭
  • 1/7
  • 2/7
还剩5页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
江苏天瑞仪器股份有限公司为您提供《土壤中多环芳烃(PAHs)检测方案(气质联用仪)》,该方案主要用于土壤中多环芳烃(PAHs)检测,参考标准《暂无》,《土壤中多环芳烃(PAHs)检测方案(气质联用仪)》用到的仪器有天瑞仪器GC-MS 6800气相色谱质谱联用仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
