科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com PVBS树脂分离富集-火焰原子吸收法测定痕量金 地质样品中的金的含量往往低于火焰原子吸收光谱法的检出限,因此,在测定时对金进行分离富集是非常必要的。通常采用的方法有溶剂萃取、离子交换树脂吸附分离、共沉淀等,其中利用树脂吸附分离的方法有它独特的优点。螯合树脂比一般的离子交换树脂具有更好的选择吸附性能,由于它们对金的吸附容量大,吸附速度快,而且解吸方法简单多样,为金的分离、富集和测定开拓了新的前景。 本文研究了一种新型螯合树脂-聚【4-乙烯苄基-(2-羟乙基硫醚)】螯合树脂对痕量金的吸附性能及其影响因素,建立了用该树脂分离富集、灰化法解脱、火焰原子吸收法测定矿样中痕量Au (Ⅲ)的方法。方法简便、可行,测定结果令人满意。 仪器准备 一、名称 4520A全自动火焰/石墨炉原子吸收分光光度计 二、仪器简介 4520A 原子吸收光谱仪所有功能由PC控制操作,可以灵活选配火焰、石墨炉。独特的光学机械设计,安全方便的火焰系统,先进的石墨炉温控技术,可选择的扣除背景技术,:,以及由工作站提供的各项方便功能,适应您对精确测定的自动化的追求。 传真:025-83738955 南京科捷分析仪器有限公司 QQ:2326515893 仪器的工作条件: 表1 仪器工作条件 元素 灯电流 波长 狭缝宽度 乙炔气流量 空气流量 (mA) (nm) (nm) (L/min) (L/min) Au 4.0 242.8 0.5 1.8 6.0 测定结果: 图1 吸附时间对吸附率的影响(CA()=5.0pg/mL) ( 传真:0 2 5-83738955 南京科捷分析仪器有限公司 ( QQ: 2 326515893 ) 地质样品中的金的含量往往低于火焰原子吸收光谱法的检出限,因此,在测定时对金进行分离富集是非常必要的。通常采用的方法有溶剂萃取、离子交换树脂吸附分离、共沉淀等,其中利用树脂吸附分离的方法有它独特的优点。螯合树脂比一般的离子交换树脂具有更好的选择吸附性能,由于它们对金的吸附容量大,吸附速度快,而且解吸方法简单多样,为金的分离、富集和测定开拓了新的前景。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《矿样中痕量金检测方案(火焰光度计)》,该方案主要用于稀土/稀有金属中痕量金检测,参考标准《暂无》,《矿样中痕量金检测方案(火焰光度计)》用到的仪器有4520A全自动火焰/石墨炉原子吸收分光光度计。
