当前位置: 蔬菜 > 方案详情
番茄红素中酸价检测方案(自动电位滴定)
检测样品 蔬菜
检测项目 酸价
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
由于番茄红素自身颜色的干扰,手工滴定时判断终点比较困难,本文采用电位滴定法检测番茄红素的酸价,具有操作简单,结果准确等优点。
SInEO新仪T-332-201712 海能仪器:电位滴定法检测番茄红素的酸价 1前言 番茄红素是植物中所含的一种天然色素。主要存在于茄科植物西红柿的成熟果实中。酸价,是对化合物(例如脂肪酸)或混合物中游离羧酸基团数量的一个计量标准。在脂肪生产的条件下,酸价可作为水解程度的指标,在其保藏的条件下,则可作为酸败的指标。由于番茄红素自身颜色的干扰,手工滴定时判断终点比较困难,本文采用电位滴定法检测番茄红素的酸价,具有操作简单,结果准确等优点。 2仪器与试剂 2.1仪器 T960自动电位滴定仪,pH复合电极,离心机 2.2试剂 氢氧化钾标准滴定液: c=0.05mol/L,石油醚,乙醚,乙醇,纯化水,番茄红素胶囊(以上试剂均为分析纯) 3实验方法 3.1样品测试 将番茄红素胶囊内容物挤出后搅拌均匀,准确称取2g左右的试样,加入50mL石油醚振荡,摇匀后5000转离心10min, 取上清液10mL于定定杯中,加入乙醚-乙醇(1+2)混合溶液搅拌均匀,用氢氧化钾标准溶液滴定至终点,同时作空白试验。 3.2参数设置: 滴定方法 动态滴定 电极平衡时间 4s 电极平衡电位 2mv 最小添加体积 0.02mL 结束体积 10mL 预滴定添加体积 0.5mL 滴定终点电位突跃量 300 3.3计算公式: 式中:x---试样的酸价(以氢氧化钾计),单位为毫克每克(mg/g) v---试样消耗氢氧化钾标准滴定溶液体积,单位为毫升(ml) c---氢氧化钾标准滴定的实际浓度,单位为摩尔每升(mol/L) m---试样质量,单位为克(g) 56.1---氢氧化钾的摩尔质量,单位为克每摩尔(g/mol) 3.4图普 终点序号体积(mL)滴定剂浓度 空白体积(ml)样品 相关系数 结 4结果及讨论 4.1实验结果 编号 m(g) CKOH(mol/l) V0(ml) V(ml) X(mg/g) 平均值 1 1.9635 0.04340 0.210 2.540 14.45 13.78 2 2.351 13.28 3 2.405 13.61 4.2讨论 用电位滴定来检测番茄红素中的酸价结果平行性良好,操作简单,提高了工作效率。 -- -- 1 前言番茄红素是植物中所含的一种天然色素。主要存在于茄科植物西红柿的成熟果实中。酸价,是对化合物(例如脂肪酸)或混合物中游离羧酸基团数量的一个计量标准。在脂肪生产的条件下,酸价可作为水解程度的指标,在其保藏的条件下,则可作为酸败的指标。由于番茄红素自身颜色的干扰,手工滴定时判断终点比较困难,本文采用电位滴定法检测番茄红素的酸价,具有操作简单,结果准确等优点。2 仪器与试剂2.1 仪器T960自动电位滴定仪,pH复合电极,离心机 2.2 试剂氢氧化钾标准滴定液:c=0.05mol/L,石油醚,乙醚,乙醇,纯化水,番茄红素胶囊(以上试剂均为分析纯)
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《番茄红素中酸价检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于蔬菜中酸价检测,参考标准《暂无》,《番茄红素中酸价检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
