济南海能仪器有限公司 重金属消解仪解决方案 重金属消解仪遇到的问题及解决: 1、样品沸腾的温度和剧烈程度与具体样品的性质有很大关系。对于这个问题,首先可以考虑把消解仪预设温度设置低一些,然后再升到目标温度;或对于样品在不影响结果的情况下,可以少取样,或进行相应的预处理来避免。 2、如果温度低,消解的速度就非常慢,做实验时一业要设定相应实验所需要的最佳温度。 以下是重金属消解预处理参考实例: 蔬菜的消解 仪器:玻璃消解管 试剂:1. 硝酸(HNO3):ρ=1.42g/mL,优级纯 2. 高氯酸(HClO4):ρ=1.68g/mL,优级纯 步骤: 1. 取新鲜蔬菜的可食用部分,依次用自来水、二次蒸馏水洗净,将其表面水晾干,置 烘箱内100-105℃恒温烘干,取出后研细,置于干燥器中。 2. 称取已粉碎研细的蔬菜样品0.5g 于消解管中, 塞上带孔管塞,加入15mL混合酸 HNO3+ HClO4(4+1),放置过夜。 3. 设置消解仪温度为70--80℃,将消解管插入消解孔中,使酸回流清洗试管内壁,使 样品与酸完全混合,保持10min。 4. 升温到100℃,此时,消解管中充满红棕色浓烟,保持30min消解样品,如果样品没 有完全消解,冷却后补加5mL混酸HNO3+ HClO4(4+1),重新设置温度,继续消 解到样品溶液透明,呈淡黄色。 茶叶的消解 仪器:玻璃消解管 试剂:1. 硝酸(HNO3):ρ=1.42g/mL,优级纯 2. 高氯酸(HClO4):ρ=1.68g/mL,优级纯 3. 过氧化氢(H2O2 ):30%,分析纯 步骤: 1. 称取已粉碎并通过120目筛下的茶叶样本0. 5g于消解管中,加入10mL硝酸 HNO3,塞上带孔管塞,放置过夜。 2. 插入消解仪消解孔中,设置消解仪温度为70--80℃之间,缓慢加热使样品起泡混合, 保持在所设温度恒温15min。 3. 升温到135℃,保持1h,消解样品。 4. 如消解不完全,冷却后补加5mL混合酸HNO3+ HClO4(4+1),或滴加过氧化氢H2O2, 升温并保持温度,至溶液透明。 5. 升温到160℃,赶酸至2mL左右。 污水的消解 仪器:玻璃消解管 试剂:1. 硝酸(HNO3):ρ=1.42g/mL,优级纯 2. 硫酸(H2SO4):ρ=1.84g/mL,分析纯 3. 高锰酸钾(KMnO4):5% 步骤: 1. 取20mL样品(或适量)于消解管中。 2. 加入0.5mL硝酸HNO3、1mL硫酸H2SO4,均匀混合样品。 3. 加3mL5%的高锰酸钾KMnO4 溶液放置15分钟,如果样品由紫色或者褐色褪 色,则再加2 ml高锰酸钾KMnO4 溶液。 4. 95℃加热回流2小时,保持不沸腾。 5. 冷却后样品消解完毕。 济南海能仪器有限公司 2011年6月13日 济南海能仪器有限公司 Jinan Hanon Instruments Co., Ltd. 地址:济南市高新区天辰大街677号 Tianchen Avenue No. 677,High-tech Zone, Jinan, China 电话:86-531-88874444 Tel: 86-531-88874444 传真:86—531-88874445Fax: 86-531-88874445 邮箱:sales@hanon.cc Email: sales@hanon.cc
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《蔬菜、水果及制品中重金属检测方案(电热消解仪)》,该方案主要用于蔬菜中重金属检测,参考标准《暂无》,《蔬菜、水果及制品中重金属检测方案(电热消解仪)》用到的仪器有海能SH230N重金属消解仪 。
