SHAPE \* MERGEFORMAT 全自动间断化学分析仪检测植物根系活力 植物根系是水分和矿质营养的主要吸收器官,也是多种物质(如氨基酸、植物激素、生物碱等)的同化、转化或合成的重要器官,根的生长情况和活力水平直接影响上部的生长和营养状况及产量水平。根系活力是衡量根系功能的主要指标之一,所以研究植物根系生理时,一定要测定根系活力。但传统方法是用手工比色法α-萘胺法测定植物根系活力,分析速度慢而且费时较多。为了快速且高效地完成检测,下面为大家介绍-----利用全自动间断化学分析仪检测植物根系的活力。 一、全自动间断化学分析仪原理 全自动间断化学分析仪就是将比色分析自动化的一种分析测试手段。它完全模拟人工比色法:将样品、试剂和显色剂加入比色管中,产生颜色反应,其浓度与颜色成正比关系,经比色计检测透光强度,得到相应的峰值电信号,再通过标准曲线自动计算得到相应的浓度。所有步骤通过机械手和电脑控制,实现了机械化和智能化。 二、工作流程及特点 样品和试剂在独立的比色管中混合,反应和比色均在比色管中进行。 • --无流通池,在比色管里直接进行比色,没有经过流通池没有交叉污染 • 比色管全自动间断化学分析仪中反应,比色管中比色,比色管可以重复使用,减少了耗材费用 • 比色管工作站保证比色管清洗质量,每次测定之前对比色管进行自动清洗并光学测试通过后再进行使用 • 进样针高精度清洗 • 真实样品做空白 接下来我们一起来看看全自动间断化学分析仪测试植物根系活力的标准曲线α-萘胺0-50mg/L: 图1:AMS SC200 植物根系活力标准曲线 图1 表明全自动间断SC200测试的线性方程为α-萘胺+(mg/l)=69.7400*吸光度+1.0547。方程的相关系数为R2=0.9991,线性良好。在0~50mg/l的范围内可以呈现良好的相关性。 图2:AMS SC450 植物根系活力标准曲线 图2 表明全自动间断SC450测试的线性方程为α-萘胺+(mg/l)=80.1622*吸光度+0.8845。方程的相关系数为R2=0.9991,线性良好。在0~50mg/l的范围内可以呈现良好的相关性。 图3:AMS SC450 操作界面 同时我们以20.4mg/L的溶液进行6次平行测试 六次测定值(mg/l) 平均值(mg/l) 相对标准偏差(%) 20.51 20.45 20.54 20.36 20.38 20.61 20.48 0.47 由表可见,6次的测试结果均在质控范围内。计算得到RSD为0.47%。说明仪器的稳定非常好 由以上的测试结果表明采用AMS全自动间断化学分析仪检测植物根系活力是可行的。相对于手工法来其检出限,线性,以及RSD均有比较大的改善,采用自动化,测试速度也大大提高。 参考方法及文献 1.GB/T 14666-2003 分析化学术语 2.GB/T 603-2002 化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备 3.GB/T 6682-2008 分析实验室用水规格和试验方法 4.深圳市一正科技有限公司植物根系活力测量方法 更多详情咨询,请联系深圳市一正科技有限公司 www.e-zheng.com,或拨打产品热线:400-0755-403。 全自动间断化学分析仪检测植物根系活力 植物根系是水分和矿质营养的主要吸收器官,也是多种物质(如氨基酸、植物激素、生物碱等)的同化、转化或合成的重要器官,根的生长情况和活力水平直接影响上部的生长和营养状况及产量水平。根系活力是衡量根系功能的主要指标之一,所以研究植物根系生理时,一定要测定根系活力。但传统方法是用手工比色法α-萘胺法测定植物根系活力,分析速度慢而且费时较多。为了快速且高效地完成检测,下面为大家介绍-----利用全自动间断化学分析仪检测植物根系的活力。一、全自动间断化学分析仪原理全自动间断化学分析仪就是将比色分析自动化的一种分析测试手段。它完全模拟人工比色法:将样品、试剂和显色剂加入比色管中,产生颜色反应,其浓度与颜色成正比关系,经比色计检测透光强度,得到相应的峰值电信号,再通过标准曲线自动计算得到相应的浓度。所有步骤通过机械手和电脑控制,实现了机械化和智能化。 二、工作流程及特点 样品和试剂在独立的比色管中混合,反应和比色均在比色管中进行。 • --无流通池,在比色管里直接进行比色,没有经过流通池没有交叉污染• 比色管全自动间断化学分析仪中反应,比色管中比色,比色管可以重复使用,减少了耗材费用• 比色管工作站保证比色管清洗质量,每次测定之前对比色管进行自动清洗并光学测试通过后再进行使用• 进样针高精度清洗• 真实样品做空白接下来我们一起来看看全自动间断化学分析仪测试植物根系活力的标准曲线α-萘胺0-50mg/L:图1:AMS SC200 植物根系活力标准曲线图1 表明全自动间断SC200测试的线性方程为α-萘胺+(mg/l)=69.7400*吸光度+1.0547。方程的相关系数为R2=0.9991,线性良好。在0~50mg/l的范围内可以呈现良好的相关性。图2:AMS SC450 植物根系活力标准曲线图2 表明全自动间断SC450测试的线性方程为α-萘胺+(mg/l)=80.1622*吸光度+0.8845。方程的相关系数为R2=0.9991,线性良好。在0~50mg/l的范围内可以呈现良好的相关性。 图3:AMS SC450 操作界面同时我们以20.4mg/L的溶液进行6次平行测试六次测定值(mg/l)平均值(mg/l)相对标准偏差(%)20.5120.4520.5420.3620.3820.6120.480.47 由表可见,6次的测试结果均在质控范围内。计算得到RSD为0.47%。说明仪器的稳定非常好由以上的测试结果表明采用AMS全自动间断化学分析仪检测植物根系活力是可行的。相对于手工法来其检出限,线性,以及RSD均有比较大的改善,采用自动化,测试速度也大大提高。 参考方法及文献1.GB/T 14666-2003 分析化学术语2.GB/T 603-2002 化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备3.GB/T 6682-2008 分析实验室用水规格和试验方法
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
深圳市一正科技有限公司为您提供《植物根系中根系活力检测方案(流动分析仪)》,该方案主要用于其他中根系活力检测,参考标准《暂无》,《植物根系中根系活力检测方案(流动分析仪)》用到的仪器有AMS Smartchem200 全自动间断化学分析仪。
