ApplicatinNote:ICP-5000 测定铅矿石中16种金属元素含量Determination of 16 Elements in the Lead Ore by ICP-5000 应用中心 技术特点 矿石样品体杂 四酸溶样消解 ● 腰量元易分析 矿石导兄时磨矿中的多种三元柔和报三元素进行同时检测.目前三丁石中种金属元检测的ICP-CES力法.这些力法的的处理运情(加干燥解三有作紧.干扰影响大等特点.为丁实现矿石中多元素的分析检测,本文探讨丁四培样(硅--影-高2分解矿石,采用诺三读ICP-5000系于发射光仪测定As和I元素合,收本均在90.15%~114.0%上间,该法可广汪用于矿石中多种元素的同时分析检测. 样品前处理 准家标准矿石标准样品IGBW072351025准0.0001g1于乙烯杯中,加入硅能和盐,在电极上加弗消效小时,选后加入和高,接解烟非尽,下冷却,用稀培解分,定容25mL容中,测. 仪器配置 仅: ICP-5000 于体原于发时光:双向测(水干+1,分析多数见表1. 进样系境,化宜.玻璃同心化. 前处理设备:WX-8000 波解仅(上海此).8martLab HP-306DN 数字面转密电热. MIII-Q水机. 来光科技(杭州)份有限公司 数 设 RF功率 1150W 南于测 水干 冷气 12Limin 气 1.00LimIn 化气 0.50Lmin 进样豆 50 mpm 冲系 100 pm 分析时间 长波105. 波15s 智配 标准溶液配置 被测元标准培理配制梯度见表2.性相关系数均大于0.999. 表2各元度的标准度配制梯度单位:mgL 客编号 元 名称 标准客液球度 1 AS. El. Cd.Co. Cr. Go.L.N. 8b.zn 0.0.1.0.5.1.0 2 Mn. Ti. Cu 0.0.5.1.0.5.0 3 Al. Fe. Fo 0.1.0.50.10.0 方法检出限 样品交自运接11次测定的3倍3D作为 个元素的力法枕出 CMDL,结果列于天3.表3被测元度的方法检出限单位:mgKg 元盘凉长 (nm) MDL 元凉长 MDL Ax 189.042 0.415 6206.833 0.374 B223.061 1.005 Zn213.856 0.387 Cd 228.802 0.158 Al237.312 0.275 Ce 228.616 0.127 Cu 324.754 0.238 Cr267.716 0.125 Fe259.940 0.343 G:294.364 0.298 3n 257.610 0.075 L670.784 0.095 Pe 220.353 0.184 NE221.647 0.380 0.118 注,力法检出限-3倍标准信稀侣数00.259 3125mL3 方法精密度与加标回收率 IGBW072351,为各元素的力法兰和加标画收率,果表4. 结论 本文采用 ICP-5000 测矿石标准样品GBW072351中.El.Cd. Co. Cr. Gs.LI. N. 8b. Zn. Al. Cu. Fe. Mn. Pb.TI16 种金属元素,计算检出.收率.力油密度,考察 ICP-5000 在矿石中实应用水干.从表中可以看出,所有元素旦收本均在90.15%~114.0%上间,力格密度小于5%.该力法可用于检测矿石中金属元素. ( 参 考文 献 ) 表4招矿石标准样品(GBW07235]中金属元度的精密度[N=5]标回收率单位:mgKg 元 标准值 测定值 R8D (94) 回收 元 标准值 测定值 R8D(96] 回收卒(341 AS 85.13 97.02 1.5 114.0 8b 39.31 42.42 2.1 107.9 EI 15.61 15.303.394 3.1 620.2 696.3140735 230.8 1123 4.8 105.6 cd 3215 A 1288002000 2142 1.3 109.3107.1 Cocr 14.7229.05 13.2731.80 3.8 3.1 90.15108.8 CuFe 43700 43303 1.3 99.09 Gs 16.71 15.18 4.3 90.84 Mn 14000 15031 1.2 107.4 L 19.24 18.05 42 93.87 Fo 41700 45837 1.5 109.4 27.71 30.93 4.5 111.8 5108 1.2 96.28 光科技州份有限公司 浙江省杭州市江(商)区安路780号:310052 *话:0571-89012188-1205 套: 0571-85012188-1018 样品前处理准确称取标准铅矿石标准样品(GBW07235)0.25 g(准确至0.0001 g)于聚四氟乙烯烧杯中,加入硝酸和盐酸,在电热板上加热消解数小时,然后加入氢氟酸和高氯酸,继续消解至白烟冒尽,取下冷却,用稀硝酸溶解盐分,定容至25 mL容量瓶中,备测。 仪器配置仪器:ICP-5000等离子体原子发射光谱仪;双向观测(水平+垂直),分析参数见表1。进样系统:旋流雾化室、玻璃同心雾化器。前处理设备:WX-8000微波消解仪(上海屹尧)、SmartLab HP-306DN数字型精密电热板、Mill-Q超纯水机。标准溶液配置被测元素标准溶液配制梯度见表2。线性相关系数均大于0.999。方法检出限按样品空白连续11次测定的3倍SD作为个元素的方法检出限(MDL),结果列于表3。方法精密度与加标回收率本文采用ICP-5000测定了铅矿石标准样品(GBW07235),考察各元素的方法精密度和加标回收率,结果见表4。结论本文采用ICP-5000测定铅矿石标准样品(GBW07235)中As、Bi、Cd、Co、Cr、Ga、Li、Ni、Sb、Zn、Al、Cu、Fe、Mn、Pb、Ti 16种金属元素,通过计算检出限、回收率、方法精密度,考察ICP-5000在铅矿石中实际应用水平。从表中可以看出,所有元素回收率均在90.15%~114.0%之间,方法精密度小于5%,该方法可用于检测铅矿石中金属元素。参考文献[1] GB 14353.1~16-2010.铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法[S]. 2010.
关闭产品配置单
北京吉天仪器有限公司为您提供《铅矿石中16种金属元素含量检测方案(其它光谱仪)》,该方案主要用于金属矿产中16种金属元素含量检测,参考标准《暂无》,《铅矿石中16种金属元素含量检测方案(其它光谱仪)》用到的仪器有聚光电感耦合等离子体发射光谱仪ICP-5000。
