ApplicationApplicationICP-5000测定矿石中11 种金属元素含量Determination of 11 Elements in the Copper Ore by ICP-5000lah.carwiralRifni.inr rai 应用中心 技术特点 体干扰大微波消解 量元易分析 矿石他境的分析力法一般采用容量法.分光光度等,这些力法操作步复杂,不能同时多种元素,电稿合军于体原于发射光号法 CICP-CES1 录20世起80年代发起的新的无机元素分析测试技术,它三有高效率.高准非度.任检出.抗干绒能力强.操作简.分析运或简单,可同时进行多元素快速分析等特性 本文采用波解时矿石进行解,系用谱立读ICP-5000测定矿石标准样品中种元素,加标画收本均在85.82%-105.8%,实挡泵令人童. 样品前处理 准称家标准矿石标准样品IGBW072331 0.25g(桔区0.0001 g于四乙烯清解中,加入硅.盐和,,于波炉内,按照忘定升坦步进行解.制解免转好引乙间脱杯中,加入2mL 高,于电热设上贱白烟尽,用盐认培解分少量水冲决杯,选后培转悠区25mL容中,定容,测 仪器配置 , ICP-5000 于体原于时光仪:双网测(水干+三,分析多致见表1. 进样系,化立,玻璃同心雾化. 前处理设备: WX-8000 波解仅(上海此).MIII-Q超水机. 表1ICP-5000的仪器条件 多 数 RF功牢 1150 W 南于测 水干LI. Co) 气 12Lmln 助气 1.00 Lmin 化气 0.50 L'min 进样 50pm 冲 100mm 分析时间 长波105. 波15s能标分 标准溶液配置 被测元标准培配制梯度见表2.性相关系数均大于0.999. 表2各元度的标准落度配制梯度单位:mgl 客液 编号 元素名称 标准客液球度 1 Co. Cr. G.. LI.N. Zn 0.0.1.0.5.1.0 2 Mn. TI 0. 1.0. 5.0 3 Al. Cu. Fo 0.1.0. 10.0 方法检出限 样品交自运接11次测定的3倍8D作为 元素的力法栓出 MDL3,同时柔上稀释效,果列于表3. 表3被测元度的方法检出限单位:mgKg Cu 324.754 Cr267.716 0.116 G5 294.364 0243 注:力栓出-3倍标准信稀释侣数 00.25g 325mL3 方法精密度和加标回收率 IGBWO72331,考察各元素的力法格密度和标画收率,加标画本与力法格密度见表4. 结论 本文采用 ICP-5000 测定矿石标准样品CGEWO72331中Co. Cr. Ga. LI. N. Zn.Al. Cu. Mn. Fo 和T 11种属元素结果表力法剥加标百收均在85.82%6-105.89.力密度均小于5%,抽果表移力法可用于检测矿中种金属元素. ( 参 考 文 献 ) 表4矿石标准样品(GBW07233]中金属元度的实法结果单位:mgKg 元 科品值 1 2 3 回收卒 (N] R8D(9] Co 76.01 74.51 E8.38 72.29 71.31 94.25 3.8 cr 7.012 6.943 6.981 7.225 7.361 101.8 2.8 22.61 2024 21.61 21.46 22.84 95.04 4.8 U 9.015 9.251 8.973 8.865 8.541 98.25 3.8 N 9.E21 8.382 8.291 8.435 8.581 87.54 1.4 Zn 590.1 498.4 509.4 4828 535.1 85.82 4.3 A 9158 9000 9425 8575 8984 98.23 3.9 Cu 11500 10757 11515 10524 11337 95.94 4.3 Mn 4647 4388 4786 4295 4877 98.70 6.3 Fo 9.105 8.551 8.625 9.132 8.515 95.62 3.3 T 474.2 483.1 495.2 519.7 505.8 105.8 3.1 光科技杭州】股份有限公司 浙江省州市江(商)区安路780号 :310052 电话:0571-85012188-1205 作:0571-85012133-1013 样品前处理准确称取标准铜矿石标准样品(GBW07233)0.25 g(精确至0.0001 g)于聚四氟乙烯消解罐中,加入硝酸、盐酸和氢氟酸,装罐,置于微波炉内,按照设定升温步骤进行消解。消解完后转移到聚四氟乙烯烧杯中,加入2 mL高氯酸,置于电热板上赶酸至白烟冒尽,用盐酸溶解盐分,少量超纯水冲洗烧杯壁,然后将溶液转移至25 mL容量瓶中,定容,备测。 仪器配置仪器:ICP-5000等离子体原子发射光谱仪;双向观测(水平+垂直),分析参数见表1。 进样系统:旋流雾化室,玻璃同心雾化器。标准溶液配置被测元素标准溶液配制梯度见表2,线性相关系数均大于0.999。表2各元素的标准溶度配制梯度 单位:mg/L方法检出限按样品空白连续11次测定的3倍SD作为元素的方法检出限(MDL),同时乘上稀释倍数,结果列于表3。方法精密度和加标回收率本文采用ICP-5000测定了铜矿石标准样品(GBW07233),考察各元素的方法精密度和加标回收率,加标回收率与方法精密度见表4。结论本文采用ICP-5000测定铜矿石标准样品(GBW07233)中Co、Cr、Ga、Li、Ni、Zn、Al、Cu、Mn、Pb和Ti 11种属元素,结果表明:该方法测定加标回收率均在85.82%~105.6%,方法精密度均小于5%,结果表明该方法可用于检测铜矿中多种金属元素。参考文献[1] GB 14353.1~16-2010.铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法[S].2010
关闭产品配置单
北京吉天仪器有限公司为您提供《铜矿石中11种金属元素含量检测方案(其它光谱仪)》,该方案主要用于金属矿产中11种金属元素含量检测,参考标准《暂无》,《铜矿石中11种金属元素含量检测方案(其它光谱仪)》用到的仪器有聚光电感耦合等离子体发射光谱仪ICP-5000。
