基于 Agilent 7890B:气相色谱系统和G3507A大阀箱的充充柱炼厂气分析系统 应用简报石化行业 作者 摘要 Roger L Firor 安捷伦科技公司 3850 Centerville Rd Wilmington, DE 19808 使用三通道 Agilent 7890B 气相色谱系统测定炼厂气。通道1使用了FID检测器和氧化铝PLOT色谱柱,用于测定从甲烷到 C6+的烃类。通道3使用氮气为载气,用于测定氢气。通道2采用了 G3507A 大阀箱(LVO), 在恒温条件下以氦气为载气,用于测定永久性气体和硫化氢。通道1和3为程序升温,而通道2为恒温,其温度控制独立于主柱温箱。根据 G3507A LVO的温度和阀切换时间,分析时间从15到18分钟不等。 炼厂气分析是炼厂作业中必不可少的测量环节。通常需要对 C5以内的烃类以及 C6 和 C6+进行详细测定, 其中 C6及 C6+以混合峰的形式报告。除了烃类,还必须测定永久性气体。另外还需测定宽浓度范围的氢气。最后,某些含硫化合物,比如硫化氢和羰基硫也可能需要被测定。 除了用于烃类分离的 PLOT 色谱柱外,本文介绍的炼厂气分析仪(RGA)系统均使用1/8英寸填充柱。三根用于永久性气体和硫化氢分离的1/8英寸色谱柱位于 G3507A大阀箱内,在整个运行中保持恒温。这样可以更为灵活地微调分离,还可以使氧的测定更稳定。氧在多孔聚合物上的响应会随着色谱柱柱温的升高而逐渐降低使用恒温 G3507A 大阀箱则可避免这种现象的发生。 色谱柱和阀配置见图1。系统总共使用7根色谱柱。色谱柱1到5是1/8英寸填充柱。在这五根填充柱中,1~3号柱位于大阀箱内,并缠绕在15/8英寸和1英寸的组合轴上,以保证卓越的温度稳定性。图2为拆除盖的大阀箱的图片。请注意,色谱柱可直接与特定的轴一起加热。色谱柱6和7为毛细管柱,安装在7890B气相色谱柱温箱内,用于烃类分离(可分离C9烃类)。系统不能分析碳原子数超过9的烃类样品。安装在侧部的 TCD 专门用于氢气的测定,它的载气为氮气。使用两个 PCM 和一个分流/不分流进样口提供气流源。 选定的系统参数见表1。 图1. 系统阀示意图。色谱柱1绕在1英寸的轴上,色谱柱2和3绕在15/8英寸的轴上 图2. 已安装色谱柱且拆盖的大阀箱。所所为色谱柱1、2和3 表1. 系统参数 分流/不分流进样口 120℃, 氦气为载气,100:1分流比 FID(前检测器) 250°C TCD(后检测器) 260°℃, 氦气为载气,参比气流速30 mL/min, 尾吹气流 速 2 mL/min TCD (侧部) 250°℃,氮气为载气,参比气流速 45 mL/min,尾吹气流 速2mL/min,负极性 主柱温箱升温程序 60℃保持1分钟,然后以20°C/min的速率升至80℃, 再以 30℃/min 升至 190℃ 大阀箱 65℃和70℃恒温 定制混合气中部分选定的炼厂气组分的重现性结果见表2,该表给出了 LVO 温度为 65℃和70°℃时的保留时间及峰面积的%RSD。典型 RGA 分析物的定量范围见表3。如果需要测定 H,S 和 COS,色谱柱管线必须经过 UltiMetal 去活处理,而且阀的材质必须为Hastelloy C, 另外样品定量环也必须经过 UltiMetal 去活处理。 表2. 大阀箱温度为65℃和70℃时, RGA 组分的保留时间 (RT)和峰面积%RSD 化合物 浓度(%) 65°C 70°C 65°C 70°C C6+ 0.06 0.026 0.022 0.35 0.31 甲烷 (FID) 4.99 0.009 0.011 0.19 0.12 乙烷 (FID) 4.00 0.020 0.016 0.21 0.15 正丁烷 0.30 0.103 0.038 0.23 0.16 反-2-丁烯 0.30 0.130 0.055 0.22 0.19 1-丁烯 0.30 0.130 0.056 0.34 0.26 正戊烷 0.10 0.082 0.034 0.29 0.22 氢气 12.10 0.021 0.037 0.13 0.10 氧气 2.98 0.015 0.010 1.36 0.70 氮气 平衡气 0.026 0.017 0.18 0.12 一氧化碳 1.52 0.044 0.023 0.16 0.12 二氧化碳 2.01 0.110 0.048 0.13 0.14 甲烷 (TCD) 4.99 0.031 0.020 0.25 0.13 乙烷 (TCD) 4.00 0.099 0.055 0.22 0.14 表3. 选定的检出限指南 化合物 检出限 烃类 0.01 mol% 硫化氢 500 ppm 羰基硫 300 ppm 氢气 0.01 mol% 02、N2、CO、CO220.01 mol% 使用 RGA 和 NGA分析永久性气体时,由于氧气与多孔性聚合物的化学吸附作用,当采用程序升温时,氧气的响应会逐渐减小。使用大阀箱则不会出现这种问题,因为分析永久性气体的色谱柱均采取恒温控制。图3显示了 LVO温度为65°℃时60多个运行序列的氧气的峰面积。虽然最初氧的响应有小幅下滑,但峰面积的长期稳定性非常出色。为了消除初始系统启动效应,最开始的几次运行没有包括在内。 图4显示了所有三个通道(FID、TCD1和TCD2)分离炼厂气校验样品(部件件5190-0519)的谱图。大阀箱温度设置为70°℃。总运行时间只需不到18分钟。图5显示了 FID 通道进行烃类化合物鉴定的谱图。图6为测试样品在永久性气体通道 (TCD1)的分离图,该测试样品是全 RGA混合物的一小部分,包含0.50%的硫化氢。最后,图7是大阀箱温度度65°℃时的永久性气体通道分析的谱图。请注意,阀切换时间仅适用于不含硫化氢的样品。总运行时间为16分钟。 图3.G3507A LVO温度为 65℃时氧气分析的稳定性 pA 图4. RGA 分析仪的全部三个通道样品为 RGA校验样品5190-0519。 TCD1的峰号为:1.二氧化碳;2.乙烯;3.乙烷;4.乙炔;5.氧气;6.氮气;7.甲烷; 8.一氧化碳。TCD2:氢气 min 图5.FID 通道进行烃类化合物鉴定的谱图。样品是 RGA 校验样交5190-0519 图6. TCD1 通道进行硫化氢分析的谱图。LVO 温度为70℃ 图7.LVO温度为65℃时的 TCD1 通道的谱图。样品是 RGA 校验样品5190-0519 结论 订货信息 G3507A大阀箱可提高基于传统填充柱的炼厂气分析仪的分析性能和灵活性。分析永久性气体通道的色谱柱保持在一个相对低的恒温下,所以氧气的响应也很稳定。通过调整阀切换时间,还对硫化氢和羰基硫进行了分析,运行时间稍微长一些。所有 RGA典型组分的%RSD 都非常出色。 如果您需要订购 RGA 系统,请具体说明:G3445B#531-带大阀箱并采用标准填充柱的炼厂气分析仪 更多信息 大阀箱在温度控制方面独立于采用程序升温的 Agilent 7890B 气相色谱系统柱温箱。当采用于 PLOT柱分离, 主柱温箱程序升温至190°℃时, LVO 还能保持所设定的恒定温度。 这些数据代表典型结果。有关我们的产品和服务的详细信息,请访问我们的网站: www.agilent.com/chem/cn LVO 最多可容纳6个加热阀。其中一个阀位置由大色谱柱轴占据。大轴可容纳多达15英尺长1/8英寸内径的金属色谱柱。阀可为4、6、10和14通阀。 www.agilent.com/chem/cn 安捷伦对本资料可能存在的错误或由于提供、展示或使用本资料所造成的间接损失不承担任何责任。 本资料中的信息、说明和指标如有变更,恕不另行通知。 @安捷伦科技(中国)有限公司,2013 2013年11月25日,中国印刷 5991-3535CHCN Agilent Technologies 使用三通道Agilent 7890B 气相色谱系统测定炼厂气。通道1 使用了FID 检测器和氧化铝 PLOT 色谱柱,用于测定从甲烷到C6+ 的烃类。通道3 使用氮气为载气,用于测定氢气。通道2 采用了G3507A 大阀箱(LVO),在恒温条件下以氦气为载气,用于测定永久性气体和硫化氢。通道1 和3 为程序升温,而通道2 为恒温,其温度控制独立于主柱温箱。根据G3507A LVO 的温度和阀切换时间,分析时间从15 到18 分钟不等。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《炼厂气中烃类检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于其他中含量分析检测,参考标准《暂无》,《炼厂气中烃类检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有Agilent 7890B 气相色谱仪。
