玉米粉中粗纤维含量检测方案(纤维测定仪)
检测样品 其他粮食加工品
检测项目 营养成分
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
膨化玉米粉是指玉米经过水分、热、机械剪切、摩擦、揉搓及压力差综合作用膨化而成,可作为饲料使用。其粗纤维含量测定原理为:用固定量的酸和碱,在特定的条件下消煮样品,再用醚、丙酮除去醚溶物,经高温灼烧扣除矿物质的量,所余量称为粗纤维。
来亨科学仪器Laiheng Lab-Equipment 如何测定膨化玉米粉中粗纤维含量 膨化玉米粉是指玉米经过水分、热、机械剪切、摩擦、揉搓及压力差综合作用膨化而成,可作为饲料使用。其粗纤维含量测定原理为:用固定量的酸和碱,在特定的条件下消煮样品,再用醚、丙酮除去醚溶物,经高温灼烧扣除矿物质的量,所余量称为粗纤维。 一、实验材料 膨化玉米粉 二、实验试剂 氢氧化钠 丙酮 正辛醇 硫酸溶液 三、实验仪器 纤维测定仪 真空干燥箱 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A 四、实验过程 1.仪器准备:请参照说明书。 2.样品制备:精确称取样品约1g(记为m),放入灰化好并带有硅藻土的的埚内。 3.酸消煮:消煮管内添加 150mL 硫酸溶液,微沸状态下消煮 30min, 抽滤并洗涤数次至中性。 4.碱消煮:消煮管内添加 150mL 氢氧化钠溶液,微沸状态下消煮 30min, 抽滤并洗涤数次至中性。 5.洗涤:先后加入丙酮和石油醚,各洗涤3次,抽滤。 6.干燥:放入真空干燥箱内,以130℃烘干 2h, 冷却法重 m1. 7.灰化:500℃下,在马弗炉中灰化2h, 冷却称重为 m2. 五、计算 式中: m1- ———130℃烘干后埚及试样残渣重, g; m2- ———500℃灼烧后埚及试样残渣重, g; m- — 样 品质量 六、注意事项: 1.若实验过程中,出现较多气泡,可滴入几滴正辛醇。 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A 技术中心:北京金桥科技产业基地 景盛南二街33号4号楼4层 2.消煮过程中,若样品出现挂壁现象,可用加入少量酸性或碱性洗涤剂将其冲洗下来。 3.排废过程中,若出现样品因抽滤成饼造成抽滤困难时,可采用反冲功能,从而使排废进行更顺利。 ( 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A ) 技术中心:北京金桥科技产业基地 景盛南二街33号4号楼4层 北京来亨科学仪器有限公司技术中心:北京金桥科技产业基地景盛南街楼层 北京来亨科学仪器有限公司 膨化玉米粉是指玉米经过水分、热、机械剪切、摩擦、揉搓及压力差综合作用膨化而成,可作为饲料使用。其粗纤维含量测定原理为:用固定量的酸和碱,在特定的条件下消煮样品,再用醚、丙酮除去醚溶物,经高温灼烧扣除矿物质的量,所余量称为粗纤维。 一、实验材料膨化玉米粉 二、实验试剂     氢氧化钠   丙酮   正辛醇    硫酸溶液 三、实验仪器纤维测定仪      真空干燥箱四、实验过程1.仪器准备:请参照说明书。 2.样品制备:精确称取样品约 1g(记为 m),放入灰化好并带有硅藻土的坩埚内。3.酸消煮:消煮管内添加 150mL 硫酸溶液,微沸状态下消煮 30min,抽滤并洗涤数次至中性。4.碱消煮:消煮管内添加 150mL 氢氧化钠溶液,微沸状态下消煮 30min,抽滤并洗涤数次至中性。5.洗涤:先后加入丙酮和石油醚,各洗涤 3 次,抽滤。6.干燥:放入真空干燥箱内,以 130℃烘干 2h,冷却称重 m1. 7.灰化:500℃下,在马弗炉中灰化 2h,冷却称重为 m2.  五、计算             式中: m1————130℃烘干后坩埚及试样残渣重,g;  m2————500℃灼烧后坩埚及试样残渣重,g;  m———— 样品质量 六、注意事项:1.若实验过程中,出现较多气泡,可滴入几滴正辛醇。2.消煮过程中,若样品出现挂壁现象,可用加入少量酸性或碱性洗涤剂将其冲洗下来。3.排废过程中,若出现样品因抽滤成饼造成抽滤困难时,可采用反冲功能,从而使排废进行更顺利。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
北京来亨科学仪器有限公司为您提供《玉米粉中粗纤维含量检测方案(纤维测定仪)》,该方案主要用于其他粮食加工品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《玉米粉中粗纤维含量检测方案(纤维测定仪)》用到的仪器有L-807自控粗纤维测定仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
