F-020-202003 纤维测定仪测定全麦粉中的粗纤维含量 1前言 全麦粉是指小麦清理后,加工成具有全部籽粒营养的面粉。F800纤维测定仪测定全麦粉中粗纤维的原理:在酸消煮作用下,试样中的糖、淀粉、果胶质和半纤维素经水解除去后,再用碱消煮,除去蛋白质及脂肪酸,残渣称重,灰化除去不溶酸碱的杂质再称重,两者差值称为粗纤维。本文参照《GB/T 5009.10-2003植物类食品中粗纤维的测定》测定全麦粉中的粗纤维。 2仪器与试剂 2.1仪器 F800纤维测定仪;分析天平;鼓风干燥箱;100mL量筒;干燥器。 2.2试剂 实验用水水符合 GB/T6682 中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。硫酸溶液:c(H2SO4)=0.13mol/L;氢氧化钾溶液:c(KOH)=0.31mol/L;乙醇;石油醚;消泡剂:正辛醇。 滤器辅料:硅藻土(在500℃下灰化1h,放入甘埚内)。 3实验方法 3.1样品制备 精确称取样品约1g(记为m),放入灰化好并带有硅藻土的甘内。 3.2酸消煮 消煮管内添加150mL硫酸溶液,微沸状态下消煮 30min , 抽滤并洗涤数次至中性。 3.3碱消煮 消煮管内添加 150mL氢氧化钠溶液,微沸状态下消煮 30min , 抽滤并洗涤数次至中性。 3.4洗涤 使用冷浸提装置,先后加入丙酮和石油醚,浸润 5min, 洗涤直至滤液变为无色,并抽干。 3.5干燥 放入干燥箱内,以130℃烘干至少 4h, 冷却称重 mi。 3.6灰化 在马弗炉中500C±25℃灰化2h,或者灰化至恒重,冷却称重为 m2。 4实验结果 其中,m2——灰化后埚、硅藻土及样品残渣重, g mi—烘干后坩埚、硅藻土及样品残渣重,g m—试样质量,g 编号 m(g) mi(g) m2(g) 粗纤维含量(%) 平均值(%) 全麦粉 1.0225 33.575 33.5533 2.13 2.11 1.0516 33.6591 33.6378 2.03 1.0041 34.3946 34.3728 2.17 从数据可以看出 F800纤维测定仪测的全麦粉中的粗纤维平均值为2.11%。 ( 参考文献 ) [1] GB/T 5009.10-2003植物类食品中粗纤维的测定[S]. 注意事项 若样品中脂肪含量≥10%,可先在冷浸提装置中使用石油醚脱脂。若实验过程中,出现较多泡沫,可滴入几滴正辛醇消泡。消煮过程中,若样品出现挂壁现象,可使用相应洗涤剂将其冲洗下来。排废过程中,若出现样品因抽滤成饼造成抽滤困难时,可采用反冲功能,从而使排废顺利进行。 -- -- 1 前言全麦粉是指小麦清理后,加工成具有全部籽粒营养的面粉。F800纤维测定仪测定全麦粉中粗纤维的原理:在酸消煮作用下,试样中的糖、淀粉、果胶质和半纤维素经水解除去后,再用碱消煮,除去蛋白质及脂肪酸,残渣称重,灰化除去不溶酸碱的杂质再称重,两者差值称为粗纤维。本文参照《GB/T 5009.10-2003植物类食品中粗纤维的测定》测定全麦粉中的粗纤维。2 仪器与试剂2.1仪器F800纤维测定仪;分析天平;鼓风干燥箱;100mL量筒;干燥器。2.2试剂实验用水应符合GB/T6682中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。硫酸溶液:c(H2SO4)=0.13mol/L;氢氧化钾溶液:c(KOH)=0.31mol/L;乙醇;石油醚;消泡剂:正辛醇。滤器辅料:硅藻土(在500℃下灰化1h,放入坩埚内)。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《全麦粉中粗纤维含量检测方案(纤维测定仪)》,该方案主要用于其他粮食加工品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《全麦粉中粗纤维含量检测方案(纤维测定仪)》用到的仪器有海能技术F800纤维测定仪。
