Fungilab 中国公司 电话:010-52879782 18510007815 Fungilab中国公司 电话:010-52879782 18510007815 Fungilab 粘度计 EVO+300 度高温加热器对高温材料粘度的测定 Fungilab 公司粘度计是世界精确度最高的粘度计品牌之一,可以解决各种材料的粘度测量问题,包括一些条件比较苛刻的情况。今天我们重点介绍一下 Fungilab 粘度计用 300度加热器对高温材料加热测量粘度的过程和结果。 我们选用的型号为 Fungilab 公司 EVO(L)型粘度计,加热器为 Fungilab 公司的Thermosphere 加热器,最高温度可以达到300度。图片如下: 此配置中选用的转子为小容量适配器的配套转子(TL5-TL7),本测量选择型号 TL7,把加热器的温度设置到130度,可以发现我们此次测量选用的材料已经熔化,故我们把温度设定在130度进行测量。 我们选择不同的转速对样品进行四次不同的测量,当然由于 EVO 型粘度计功能比较强大,有多步骤测量和梯度测量功能,故本次进行的四次测量我们可以在软件中统一编辑,分成四步,,一次性完成,设置的情况分别为: 转专: TL7 第一步:转速 60rpm, 时间 100s 第二步:转速 80rpm, 时间100s 第三步:转速 100rpm, 时间 100s 第四步:梯度测量:起始转速10rpm, 结束转速 150rpm, 时间 300s. 设置完毕开始测量,测量的结果如下: Report=Fungilab Properties Date:12/20/2018 11:35-Analyst : viscosity-Sequence :5-Material : meihui Graph Samples Samples Samples Samples Samples Samples Samples Date:12/20/2018 11:35-Analyst: viscosity-Sequence : 5-Material: meihui Samples Samples Date:12/20/2018 11:35-Analyst: viscosity-Sequence : 5-Material : meihui Samples Date:12/20/2018 11:35-Analyst: viscosity-Sequence : 5-Material: meihui Samples Date:12/20/201811:35-Analyst : viscosity-Sequence: 5-Material: meihui Samples Samples Date:12/20/201811:35-Analyst : viscosity-Sequence: 5-Material:meihui 从测量的结果可以得出以下几个结论: 1.该样品在温度恒定时,材料特性接近牛顿流体,转速分别为:60 rpm、80 rpm、100rpm,粘度值非常接近,变化不大。虽然随着转速的增加剪切速率和剪切应力都增加了,但是粘度 计很接近,从而可以判断出该用品在熔化之后温度恒定的情况下,特性接近牛顿流体。 2.梯度测量时,转速不断增加,剪切应力和剪切速率不断增加,但是粘度计变化不明显,从而再次印证了该样品的特性接近牛顿流体。梯度测量时 Fungilab 粘度计的一个特性,可以帮助很好的判断剪切速率和剪切应力不同时样品的粘度变化。很多客户想得到这一数据,但苦于找不到合适的粘度计,而选用流变仪价格又很高。Fungilab 粘度计很高的解决了这一问题。 以上测量时在温度(130度)恒定的情况下测得的,如果温度发生变化,粘度又如何变化呢,于是我们有设置了温度从130度加热到180度时对样品进行测量,转速设定为100rpm, 时间 600s。测量的结果如下,将升温过程中150度左右到180度进行测量(130度-150度没有操作仪器,这段温度变化忽略了,没有测量): Date:12/20/2018 12:06-Analyst: viscosity-Sequence:5-Material : meihuiGraph Samples Samples Samples Samples Samples Samples Samples Exp. # Time Speed Viscosity % Torque Shear rate Shear stress Temp. 1 1004 602.07 100.00 38.38 6.45 28.23 12.13 178.60 1 1005 602.67 100.00 38.32 6.44 28.23 12.11 178.60 1 1006 603.27 100.00 38.28 6.43 28.23 12.09 178.60 1 1007 603.86 100.00 38.25 6.43 28.23 12.08 178.60 1008 604.46 100.00 38.18 6.42 28.23 12.06 178.60 1 1009 605.05 100.00 38.18 6.42 28.23 12.06 178.60 由于测量时间较长,数据太多,就不一一展现,选择其中部分数据罗列出来,从变化曲线和测量的数据可看出,随着温度的变化,该样品的粘度值越来越小,而且粘度随温度的升高变化比较明显,说明该样品熔化之后样品对温度的影响比较敏感,测量时要精确控温,否则得到的数据可能就会有比较大的误差。 公司微信号 微信公众号 Fungilab 中国公司 公司地址:北京市海淀区西杉创意园四区3号楼三层84号 邮箱: fungilabchina@163.com 电话:010-5287978218510007815(微信) 传真:010-52879782 Fungilab公司粘度计是世界精确度最高的粘度计品牌之一,可以解决各种材料的粘度测量问题,包括一些条件比较苛刻的情况。今天我们重点介绍一下Fungilab粘度计用300度加热器对高温材料加热测量粘度的过程和结果。 我们选用的型号为Fungilab公司EVO(L)型粘度计,加热器为Fungilab公司的Thermosphere加热器,最高温度可以达到300度。 此配置中选用的转子为小容量适配器的配套转子(TL5-TL7),本测量选择型号TL7,把加热器的温度设置到130度,可以发现我们此次测量选用的材料已经熔化,故我们把温度设定在130度进行测量。 我们选择不同的转速对样品进行四次不同的测量,当然由于EVO型粘度计功能比较强大,有多步骤测量和梯度测量功能,故本次进行的四次测量我们可以在软件中统一编辑,分成四步,一次性完成,设置的情况分别为: 转子:TL7 第一步:转速 60rpm,时间100s 第二步:转速 80rpm,时间100s 第三步:转速 100rpm,时间100s 第四步:梯度测量:起始转速10rpm,结束转速150rpm,时间300s。
关闭还剩25页未读,是否继续阅读?
纺吉莱博科技(北京)有限公司为您提供《煤灰中粘度检测方案(粘度计部件)》,该方案主要用于煤炭中粘度检测,参考标准《暂无》,《煤灰中粘度检测方案(粘度计部件)》用到的仪器有Fungilab粘度计 300度高温加热器、纺吉莱博B150E1008W加热制冷控温装置 粘度计专用、Fungilab进口品牌EVO多功能旋转粘度计 标配软件、 手机APP 、Fungilab V-COMPACT自动升降旋转粘度计、Fungilab粘度计低粘度适配器。
