令東南科儀Sinoinstrument Co.,Ltd.020-66618088、400-113-3003 東南科儀Sinoinstrument Co.,Ltd.020-66618088、400-113-3003 食品原物料与成品中增塑剂的分析:安捷伦科技整体解决方案 2018年11月7日晚间,上海国际酒业交易中心股份有限公司(下称:上海酒业交易中心)在其官网上披露的一份检测报告显示:西凤·国典国香50年年份酒2012[珍藏版](下称:西凤年份酒)的两项塑化相关化学添加剂的含量,均接近限定标准的三倍。 提到白酒塑化,不由让人想起2012年的酒鬼酒塑化剂超标事件: 2012年11月21日下午,国家质检总局通报了湖南省产商品质量监督检验院对50度酒鬼酒样品的检测结果,其中 DBP(邻苯二甲酸酯类物质,俗称塑化剂)最高检出值为1.04mg/kg,塑化剂含量超标260%。 该丑闻导致酒鬼酒停牌整顿,丑闻爆出仅仅一天时间,不仅酒鬼酒股票临时停牌,白酒板块也遭受重挫。 塑化剂超标,塑化剂是什么?塑化剂有哪些危害? 塑化剂是一种高分子化学材料,是一种无色、无味液体,主要用于工业用途,在塑料加工中添加这种物质,可以使其柔韧性增强,容易加工。 某些塑化剂的分子结构类似荷尔蒙,被称为“环境荷尔蒙”,若长期食用可能引起生殖系统异常、导致内分泌失调,甚至造成畸胎、癌症的危险。不过塑化剂可以通过代谢排出体外,微量摄入不必过分恐慌。 塑化剂同时也具有定香和顺滑的功效,比如指甲油、香水等就含有大量的塑化剂,这样的话可以让香味持久以及让指甲油薄膜更显光滑。 酒里面为什么有塑化剂? 白酒中之所以会检出塑化剂,是因为白酒生产中所用到的塑料制品众多,且塑化剂溶于酒精。白酒在生产加工过程中使用、接触诸多塑料器具,例如输酒管道、酒泵细管、酒泵粗管、放白酒的塑料瓶盖、密封圈、乘酒的塑料桶。 白酒产品中的塑化剂主要源于塑料接酒桶、成品酒塑料桶包装等,溶进白酒产品塑化剂最高值是酒泵进出乳胶管,不过也不会导致塑化剂超标。目前几乎所有的白酒企业都使用塑料制品设备,使用常规塑料制品不会造成酒水中塑化剂严重超标,酒友们大可放心。 塑化剂超标主要的可能是酒中添加了含有塑化剂的香料。当今酒精酒盛行,但并非酿造酒就一定安全,有些酒酿造工艺不过关,香气淡薄酒水寡淡,就会添加香精、糖精等化合物使酒体变得粘稠,部分香精含有塑化剂成分,这也是酒精勾兑酒不受欢迎的一大原因。 在酒精饮料中添加塑化剂,可以增加酒精饮料中的黏稠口感、产生老酒的挂杯效果。塑化剂加入白酒之中,会使酒类粘性更强,留香更久,看上去提升了白酒的档次和品质。在塑化剂事件发生后,安捷伦科技公司在最短的时间内开发出准确、灵敏、高效的检测方法解决方案,包括复杂食源性基质中高灵敏度定量分析和准确的定性鉴别。 图1展示了安捷伦科技用于增塑剂分析解决方案的技术平台,包括GC、GC-MS、HPLC/UHPLC-MS (QQQ、SQ 和QTOF质谱技术),安捷伦高效液相和质谱技术的最新进展(超高压液相色谱和高分辨率飞行质谱等)在增塑剂高灵敏度和高通量分析平台中发挥着重要作用。 之后的一段时间里,安捷伦7820+MS的配置方案因其高性价比而被广泛使用,成为台湾地区塑化剂检测领域市场中的主流。 1. GC-MS: GC Conditions Column: DB-5ms Ultra inert column, 30 mx0.25 mmx0.25 pm,(P/N 122-5532UI) Inlet Temperature::2290 °C, Carrier Gas: Helium at 1 mL/min Injection Mode: Splitless, pulse injection at 35 psi for 0.5 min, splitless injection liner(P/N 5188-3316). Injection Volume: 1pL Oven Program: 100 C for 1 min, to 280 °C at 30 oC/min, to 310 °C at 15 °℃ /min andhold for 4nmin MS Conditions Solvent Delay: 5 min MS Temp : 230°C (Source);150 °C (Quad) Transfer LineTemp: 280°℃ MS: EI, SIM/Scan Scan Mode : mass range (50-500 amu) Sample: Five calibration solutions at 0.25, 0.5, 1, 2, 5 and 10 pg/mL wereprepared by dilution in cyclohexane, along with one calibration blank (cyclohexane). Eachstandard solution contains 5 pg/mL of benzyl benzoate as internal standard. 图2::TIC of infant pacifier extract (A) and pacifier extract spiked with 2-ppm phthalatemixture (B) GC-MS的分析结果见图2,婴儿奶嘴按照 CPSC的方法做前处理,回收率高,对于 DMP、DEP、DBP、DHP、BBP、DEHP 和 DNOP 为97-105%。 www.sinoinstrument.com 白酒中之所以会检出塑化剂,是因为白酒生产中所用到的塑料制品众多,且塑化剂溶于酒精。白酒在生产加工过程中使用、接触诸多塑料器具,例如输酒管道、酒泵细管、酒泵粗管、放白酒的塑料瓶盖、密封圈、乘酒的塑料桶。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
东南科仪为您提供《食品原物料与成品中增塑剂检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于白酒中非法添加检测,参考标准《暂无》,《食品原物料与成品中增塑剂检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有安捷伦Agilent 1220 Infinity液相色谱系统、安捷伦 Agilent 7820A 气相色谱仪。
