PHENOMSCIENTIFIC飞 纳 电 镜 扫描电镜特殊类型样品制备系列02 发布者:飞纳电镜 每个扫描电子显微镜都配有样品杯或载物台,使样品可以载入其中。 飞纳电镜小仓样品杯 温控样品杯 自动倾斜旋转样品杯 微型工具样品杯 标准样品杯 高分辨率样品杯,每台飞纳电镜的标准配置,可以获得最好的成像效果,适用于固定在钉型样品台上的常规样品。 药物晶粒 降低荷电效应样品杯 降低样品的充电效应,避免了不导电样品的额外制样步骤(例如喷金、喷碳),可以更快捷、更方便地观察诸如纸张、聚合物、有机材料、陶瓷、玻璃和涂料等不导电样品。 PHENOMSCIENTIFIC飞 纳 电 镜 纸张 金相样品杯 与标准样品杯的主体设计相同,但是专门用来装载镶嵌样品,是冶金类样品的首选方案。 钛合金 降低荷电效应金相样品杯 该样品杯相较于金相样品杯具有额外的降低荷电功能,更适合观察不导电金相样品。 陶瓷复合材料 温控样品杯 借助温控样品杯,可以研究对真空敏感的脆弱样品,如生物、食品和有机涂层。温控样品杯能够控制样品温度,可以最大限度地降低电子束和真空度对样品的损坏。 PHENOMSCIENTIFIC飞 纳 电 镜 奶酪 自动倾斜旋转样品杯 自动倾斜旋转样品杯能够分析样品上的隐藏特征,并展现独特的3D 图像。该样品杯采用智能化设计,无需外部接线,可以在光学和电镜模式下操作,-10°到+45°双向倾斜和360°无死角旋转。 Bond Pad 45° 微型工具样品杯 使用微型工具样品杯,无需改造样品,即可观察长轴形状样品。可以快速、方便地观察诸如钻头、铣刀和注射针等样品。通过旋转和倾斜,即可轻松观察涂层和断口。 刀具 飞纳电镜大仓样品杯 大仓标准样品杯 飞纳台式扫描电镜大样品室卓越 版Phenom XL 的标准样品杯, 设计紧凑,可以分析的最大样品尺 寸为100 mm x 100 mm。 拉伸台拉伸试验可以知道材料受到拉伸或挤压时如何发生反应。通过测量将羊品拉伸到断裂点所需的力,可以确定材料性质,这将使设计师和质量管理人员能够预测材料和产品在其应用中的表现。 PHENOMSCIENTIFIC飞 纳 电 镜 优中心样品杯Phenom XL 的优中心样品杯使样品可以倾斜、旋转,帮助用户得到更丰富的形貌特征。样品可以根据需要被升降、倾斜、旋转和平移,同时又不会丢失细节视野。 金相样品插件 金相样品插件有一些具体的优势。样 品夹具可以直接固定样品,所有的样 品将具有相同的工作距离,这在进行 X射线能谱仪(EDS)分析时非常有 用。 滤纸样品插件滤纸和薄膜样品通常用于过滤残留分析和石棉分析,必须牢固地平放在SEM 中,这样才足够准确。滤纸样品插件都可以直接用于 PhenomXL标准样品杯,适用于大多数常用的滤纸和薄膜尺寸。 在扫描电子显微镜中装载样品时,建议使用不同标准尺寸的铝台。 样品放入样品杯或载物台之前,必须将样品完全粘附在样品台表面上。 样品粘附在样品台上的方式 制备颗粒样品 在制备颗粒样品时,去除样品中松散的颗粒是至关重要的。操作过程中可以通过: .用镊子握住铝台,将其倾斜90°,然后轻轻敲打它 2.压缩气体吹扫样品 预防措施 制备样品时要小心谨慎,以免损坏样品 建议使用镊子,防止污染样品 确保装载过程牢固稳定,以免因安装不正确而引起机械振动 请勿将压缩气体喷向电子设备或扫描电镜的方向,防止易燃物 ● 对样品进行第一次吹扫时,确保压缩气罐中没有液体 这些预防措施将大大降低设备和样品杯被污染的风险,确保设备可以长期保持较好的性能。 每个扫描电子显微镜都配有样品杯或载物台,使样品可以载入其中。飞纳电镜小仓样品杯
关闭还剩8页未读,是否继续阅读?
复纳科学仪器(上海)有限公司为您提供《样品杯中样品检测方案(扫描电镜)》,该方案主要用于其他中样品检测,参考标准《暂无》,《样品杯中样品检测方案(扫描电镜)》用到的仪器有null。
