S.iShinetek 二氧化碳培养箱选购指南 选择 CO2培养箱主要从几个方面来考虑:CO2浓度、温度、湿度控制,污染物控制和操作便捷,以下就从这几个方面来概述 CO2培养箱的功能。 CO2 浓度控制 通过培养箱内置的红外或热传导传感器进行监控 CO2浓度。 CO2浓度检测传感器主要分成两种:热传导(TC)传感器和红外传(IR)感器 热传导(TC)传感器工作原理是检测两个热敏电阻的阻抗值,其中一个位于培养室环境中,另一个被封闭。 CO2 浓度通过测量阻抗值而测得。热传导系统的缺点是温度和相对湿度的变化会影响传感器的精度。 红外(IR)传感器是通过光学传感器来检测 CO2浓度,培养室内的气体流经红外发射器和传感器之间。由于气体中的 CO2 吸收红外线,传感器检测到红外线衰减。红外线的衰减量与气体中的 CO2浓度成相关性。红外传感器不会受到温度和湿度变化的影响,所以IR传感器的精度比 TC 传感器要高,特别是培养箱门开启时。红外传感器的价格比热传导传感器的价格要昂贵一些。 WIGGENS的 CO2培养箱系列采用红外(IR)双光束传感器,,保保证了CO2浓度控制的精准性。 温度, 湿度控制 温度控制对培养细胞的健康和生长非常关键。CO2培养箱主要有两种温控类型:水套式和气套式。 水套式培养箱通过一个独立隔套中的水环绕在内腔体周围维持温度。。气气套式培养箱通过安装在培养室周围的腔体的加热器进行进行加热,并将热量传递到培养室内。 气套式加热系统在培养箱门开启或者温度设置变化时,可以更快的恢复设定温度。气套式加热系统对于用户而言,更简单,无需诸如,监测和清空水套夹层中的水等操作。在培养区域外安装一个风扇,可以帮助培养室内的空气循环,而不会干扰细胞培养,当箱门开启,关闭时,这种温和的循环可以加快内部温度, CO2浓度和湿度的恢复。 湿度控制有助于减少培养液的蒸发,对体积小,时间长的培养有重要意义。 北京桑翌实验仪器研究所 北京总部:北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼C厅3层303室 Shinetek Instruments Research Institute技术中心:北京东燕郊经济开发区迎宾北路天山国际工业园45号 WIGGENS 的 CO2培养箱系列采用,六面内腔加热方式,空气循环系统保证箱体内温场环境均匀,无温度死角。加湿水盘直接放置在加热面上,配合循环系统保证了箱体内饱和湿度控制。 污染控制 污染是细胞培养失败的主要原因之一。CO2培养箱应具备良好的污染控制,防止培养过程中的细胞污染. WIGGENS 的 CO2培养箱系列,通过 HEPA过滤,紫外灯在线除菌,对循环空气进行灭菌处理,铜制内腔的有良好的抑菌效果;弧形转角设计,让清洗不留死角。120℃自动消毒循环,有效杀灭箱体内微生物。 WIGGENS 培养箱的多重抑菌,杀菌污染控制,让细胞培养更高效。 操作简单 WIGGENS 的 CO2培养箱系列,简单操作即可实现培养条件的设置,并进行自动化运行,实现“设定后不管”的操作模式。如果出现非正常工况,机器自动对 CO2浓度和温度偏离报警。 INFORSHTWIGGENS SOCOREX 北京桑翌实验仪器研究所 北京总部:北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼C厅3层303室 Shinetek Instruments Research Institute 技术中心:北京东燕郊经济开泼区迎宾北路天山国际工业园45号 INFORSHTWIGGENS.SSOCOREX 北京桑翌实验仪器研究所 北京总部:北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼C厅3层303室 Shinetek Instruments Research Institute 技术中心:北京东燕郊经济开泼区迎宾北路天山国际工业园45号 Sales: +Service: +Fax:+www.shinetek.comlE-mail: info@shinetek.com 选择CO2培养箱主要从几个方面来考虑:CO2浓度、温度、湿度控制,污染物控制和操作便捷,以下就从这几个方面来概述CO2培养箱的功能。 CO2浓度控制通过培养箱内置的红外或热传导传感器进行监控CO2浓度。CO2浓度检测传感器主要分成两种:热传导(TC)传感器和红外传(IR)感器热传导(TC)传感器工作原理是检测两个热敏电阻的阻抗值,其中一个位于培养室环境中,另一个被封闭。CO2浓度通过测量阻抗值而测得。热传导系统的缺点是温度和相对湿度的变化会影响传感器的精度。红外(IR)传感器是通过光学传感器来检测CO2浓度,培养室内的气体流经红外发射器和传感器之间。由于气体中的CO2吸收红外线,传感器检测到红外线衰减。红外线的衰减量与气体中的CO2浓度成相关性。红外传感器不会受到温度和湿度变化的影响,所以IR传感器的精度比TC传感器要高,特别是培养箱门开启时。红外传感器的价格比热传导传感器的价格要昂贵一些。WIGGENS的 CO2培养箱系列采用红外(IR)双光束传感器, 保证了CO2浓度控制的精准性。 温度,湿度控制温度控制对培养细胞的健康和生长非常关键。CO2培养箱主要有两种温控类型:水套式和气套式。水套式培养箱通过一个独立隔套中的水环绕在内腔体周围维持温度。气套式培养箱通过安装在培养室周围的腔体的加热器进行进行加热,并将热量传递到培养室内。气套式加热系统在培养箱门开启或者温度设置变化时,可以更快的恢复设定温度。气套式加热系统对于用户而言,更简单,无需诸如,监测和清空水套夹层中的水等操作。在培养区域外安装一个风扇,可以帮助培养室内的空气循环,而不会干扰细胞培养,当箱门开启,关闭时,这种温和的循环可以加快内部温度,CO2浓度和湿度的恢复。湿度控制有助于减少培养液的蒸发,对体积小,时间长的培养有重要意义。 WIGGENS的 CO2培养箱系列采用,六面内腔加热方式,空气循环系统保证箱体内温场环境均匀,无温度死角。加湿水盘直接放置在加热面上,配合循环系统保证了箱体内饱和湿度控制。 污染控制污染是细胞培养失败的主要原因之一。CO2培养箱应具备良好的污染控制,防止培养过程中的细胞污染。WIGGENS的 CO2培养箱系列,通过HEPA过滤,紫外灯在线除菌,对循环空气进行灭菌处理,铜制内腔的有良好的抑菌效果;弧形转角设计,让清洗不留死角。120℃自动消毒循环,有效杀灭箱体内微生物。WIGGENS培养箱的多重抑菌,杀菌污染控制,让细胞培养更高效。 操作简单WIGGENS的 CO2培养箱系列,简单操作即可实现培养条件的设置,并进行自动化运行,实现“设定后不管”的操作模式。如果出现非正常工况,机器自动对CO2浓度和温度偏离报警。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
维根技术(北京)有限公司(WIGGENS)为您提供《二氧化碳培养箱中选购指南检测方案(培养箱)》,该方案主要用于其他中选购指南检测,参考标准《暂无》,《二氧化碳培养箱中选购指南检测方案(培养箱)》用到的仪器有WIGGENS WCI-180 CO2培养箱、WIGGENS WCI-850CH/650CH CO2 摇床。
