Si Shinetek 真空控制在旋蒸分离纯化中的应用 在使用旋转蒸发仪过程中,分离纯化过程中,所用的温度和真空度是重要的设置参数。物质的饱和蒸气压是温度和真空度控制的参考标准(见附表)。 什么是饱和蒸气压? 无论是液体还是固体,时时刻刻都存在蒸发(升华)、凝结过程,而气化后的气体分子会对物质表面形成压力。而蒸气压指的就是液体或固体表面存在着的该物质的蒸气,这些蒸气对液体或固体表面产生的压强 饱和蒸气压就是指在密闭条件中、一定温度和气压下,物质的蒸发(升华)与凝结处于动态平衡状态时,那个时候该物质的蒸气压。 以常见的水为例(纯水),密闭容器中,抽走空气,水会不断蒸发,随着温度的不同,其蒸气形成的饱和蒸气压也会不同。如果温度稳定在100℃,那蒸气就会不断形成,直至蒸气压到101.32kPa,也就是那个时候水的饱饱蒸气压。这个时候如果温度不再升高,101.32kPa 的蒸气压下,随后蒸气虽然在继续产生,但同时也会有等量的蒸气重新凝结为水,形成平衡,压力不再升高;如果温度为30℃,那么水蒸汽形成的蒸气压就不会超过 4.2455kPa; 20℃时,饱和蒸气压就是2.3388kPa。 真空控制与旋蒸分离纯化 旋转蒸发仪在进行分离纯化的过程中,要考虑到目的产物在高温下会出现变性或分子结构损坏的情况。因此需要到较低的温度下进行分离纯化。在较低的温度下形成分离试剂的饱和蒸气压,需要借助真空泵进行抽真空。通过对真空度的控制,可以在目的产物变性的安全温度以下对混合溶剂进行快速分离提纯。 WIGGENS 防腐蚀真空控制器 WIGGENS 的 DVR480 型防腐蚀真空控制器,专用于旋蒸的真空度控制。最低可控制真空度达到0.1mabr,支持最多5段编程控制,可以高效自动地实现多种溶剂的回收。接触气体材料均为 PTFE或高性能陶瓷,可耐受酸、碱、以及各种有机溶剂气体。数字式显示,按键控制,具有 USB 数字接口,以及模拟输入输出接口。可以连接泵电源控制,在达到稳定真空度后暂时关停泵电源,节能环保;也可工作在泵的常开状态。 INFORSHTWIGGENS SOCOREX 北京桑翌实验仪器研究所 北京总部:北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼C厅3层303室 ( .Shinetek Instruments Research I nstitute 技术中心:北京东燕郊经济开发区迎宾北路天山国际工业园45号 ) 附表:常用有机溶剂饱和蒸气压(40℃)需要的真空度 北京桑翌实验仪器研究所 北京总部:北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼C厅3层303室 ( Shinetek I nstruments Research I n stitute 技术中心:北京东燕郊经济开发区迎宾北路天山国际工业园45号 ) 正戊醇 C5H12O 11 88.2 甲基叔丁基醚 C5H12O 597 88.2 异戊醇 C5H12O 14 88.2 氯苯 C6H5CI 34 112.6 苯 C6H6 236 78.1 环己烷 C6H12 250 84.2 乙酸丁酯 C6H12O2 35 116.2 己烷 C6H14 373 86.2 二异丙醚 C6H14O 372 102.2 甲苯 C7H8 77 92.1 正庚烷 C7H16 124 100.2 二甲苯 C8H10 27 106.2 INFORSHTWIGGENS.SSOCOREX 北京桑翌实验仪器研究所 ( Shinetek I nstruments Research I n stitute 技术中心:北京东燕郊经济开泼区迎宾北路天山国际工业园45号 ) Sales: +Service: +Fax:+www.shinetek.com|E-mail: info@shinetek.com 在使用旋转蒸发仪过程中,分离纯化过程中,所用的温度和真空度是重要的设置参数。物质的饱和蒸气压是温度和真空度控制的参考标准什么是饱和蒸气压?无论是液体还是固体,时时刻刻都存在蒸发(升华)、凝结过程,而气化后的气体分子会对物质表面形成压力。而蒸气压指的就是液体或固体表面存在着的该物质的蒸气,这些蒸气对液体或固体表面产生的压强。饱和蒸气压就是指在密闭条件中、一定温度和气压下,物质的蒸发(升华)与凝结处于动态平衡状态时,那个时候该物质的蒸气压。以常见的水为例(纯水),密闭容器中,抽走空气,水会不断蒸发,随着温度的不同,其蒸气形成的饱和蒸气压也会不同。如果温度稳定在100℃,那蒸气就会不断形成,直至蒸气压到101.32kPa,也就是那个时候水的饱和蒸气压。这个时候如果温度不再升高,101.32kPa的蒸气压下,随后蒸气虽然在继续产生,但同时也会有等量的蒸气重新凝结为水,形成平衡,压力不再升高;如果温度为30℃,那么水蒸汽形成的蒸气压就不会超过4.2455kPa;20℃时,饱和蒸气压就是2.3388kPa。真空控制与旋蒸分离纯化旋转蒸发仪在进行分离纯化的过程中,要考虑到目的产物在高温下会出现变性或分子结构损坏的情况。因此需要到较低的温度下进行分离纯化。在较低的温度下形成分离试剂的饱和蒸气压,需要借助真空泵进行抽真空。通过对真空度的控制,可以在目的产物变性的安全温度以下对混合溶剂进行快速分离提纯。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
维根技术(北京)有限公司(WIGGENS)为您提供《旋蒸分离纯化中真空控制的应用检测方案(真空泵)》,该方案主要用于其他中真空控制的应用检测,参考标准《暂无》,《旋蒸分离纯化中真空控制的应用检测方案(真空泵)》用到的仪器有WIGGENS DVR580真空控制器。
