检测样品 其他
检测项目 显微镜的搭建
attocube 激光干涉仪组建高精度×射线显微镜 同步辐射中心具有广泛的应用领域,生物科技(蛋白质结构),医学研究(微生物),工程研究(裂纹的变化观测),先进材料(纳米结构测量)等。以上应用需要高精度去驱动聚焦镜,样品,光学狭缝等物品(下图左),这样的机械结构需要减少热漂移与定位误差。 德国 attocube 公司的激光干涉仪具备皮米精度分辨率,激光探头可在真空环境中使用, 是同步辐射研究的良好选择。在现有激敫探头中,标准激光探头 M12是已经被证实可以在辐射环境中使用(最大10MGy). 美国布鲁克海文实验室E. Nazaretski 等人结合 attocube 激光干涉仪与纳米精度位移台搭建了X射线扫描成像显微镜(下图中)。通过 attocube 激光干涉仪作为实时检测与反馈位移台移动的工具,科学家实现了 0.5nm 的步进扫描(下图右)。并且,在真空环境中,系统的热漂移达到了2nm/h。 4 ( 参考文献: ) ( E.Nazaretski, et.al. J. Synchrotro n Rad . (2015).22,336-341 ) IDS激光干涉仪:http://www.qd-china.com/products2.aspx?id=344 ECS 纳米位移台: http://www.qd-china.com/products2.aspx?id=257 同步辐射中心具有广泛的应用领域,生物科技(蛋白质结构),医学研究(微生物),工程研究(裂纹的变化观测),先进材料(纳米结构测量)等。以上应用需要高精度去驱动聚焦镜,样品,光学狭缝等物品(下图左),这样的机械结构需要减少热漂移与定位误差。德国attocube公司的激光干涉仪具备皮米精度分辨率,激光探头可在真空环境中使用,是同步辐射研究的良好选择。在现有激光探头中,标准激光探头M12是已经被证实可以在辐射环境中使用(最大10MGy)。美国布鲁克海文实验室E. Nazaretski等人结合attocube激光干涉仪与纳米精度位移台搭建了X射线扫描成像显微镜(下图中)。通过attocube激光干涉仪作为实时检测与反馈位移台移动的工具,科学家实现了0.5nm的步进扫描(下图右)。并且,在真空环境中,系统的热漂移达到了2nm/h。
关闭产品配置单
QUANTUM量子科学仪器贸易(北京)有限公司为您提供《X射线扫描成像显微镜中显微镜的搭建检测方案(激光干涉仪)》,该方案主要用于其他中显微镜的搭建检测,参考标准《暂无》,《X射线扫描成像显微镜中显微镜的搭建检测方案(激光干涉仪)》用到的仪器有皮米精度激光干涉仪-IDS3010。
