检测样品 其他
检测项目 性能研究
Quantum Design For Scientist By Scientist 世界上最小的透射电镜 仅仅和光学显微镜大小相仿,节省空间。无需专业实验室,无需冷却水、液氮、无需动力电,维护成本低。 世界上第一台多功能电镜 三合一电镜:透射电镜(TEM)、扫描电镜(SEM),扫描透射电镜(STEM) 世界上唯一的低电压透射电镜 5kV低加速电压,有效提供轻元素样品成像质量。观测生物样品无需染色! 技术参数: 分辨率: 1.5nm (TEM & STEM)10nm (SEM) 放大倍数: ~200,000x (TEM) ~100,000x (SEM) TEM::生物切片 ED: 石墨烯 电子枪: 场发射电子枪 加速电压: 5kV 进样时间: 3min 图片分辨率:2048x2048像素 LVEM5独具四种成像模式 STEM: 聚乙烯膜 SEM: Ta-Al合金 众多顶级研究机构的选择: 新型有机场效应管研究:PFN+Br-中间层的引入极大提高C60单晶场效应管的性能有机场效应晶体管(organic field—effecttransistors)作为新一代电子元器件,自1986年问世以来,引起了学术界和工业界的广泛关注。与传统的无机半导体材料相比,有机半导体具有材料来源广,制备工艺简单,可与柔性衬底兼容等优点,在众多领域具有广泛的应用。有机场效应管性能的调解可以采用两种不同的手段:一、通过化学修饰来调解分子聚集态结构与界面电荷陷阱;二、提高载流子注入电极的效率,通常方法为采用钙、镁等低功函数材料或采用复合电极,减小接触电阻。Science China Chemistry最近发表的一篇文章,报道了一种基于C60单晶的新型有机场效应管。通过PFN+Br-中间层的引入,大大地减小了电极与半导体层的接触电阻,提高了载流子注入电极的效率。其电子迁移率高达5.60cm2V-S-,阈值电压能够低至4.90V,性能远远高于没有PFN+Br-中间层的器件。 图1. C60带状晶体的形貌与晶体结构图:(a)C60晶体光学成像图;(b)C60晶体的AFM形貌图;(c)C60晶体的TEM成像图;(d)C60晶体的SAED图本研究采用美国Delong公司生产的超小型低电压透射电镜—LVEM5来表征C60的单晶带结构(如图1c所示),其主机采用Schottky场发射电子枪,能够提供高亮度高相干的电子束,并可直接放置于实验室的桌面上。 在输出曲线中可以看出,IDS与VDS具有良好线性,表现出良好饱和特性。(如图2所示)。图2. 场效应管的性能表征:C60单晶不涂覆(a-c)/涂覆(d-f)共轭聚电极;(a,d)转移曲线图;(b,e)45个器件电荷迁移率柱状图;(c,f)输出曲线图LVEM5加速电压只有5KV,但可以实现1.5 nm的分辨率,纳米结构可以获得高质量的电镜照片,且直接保存Tiff格式,无需转码。无需液氮,无需专人操作管理,操作维护简单快捷,是实验室的理想选择。
关闭产品配置单
QUANTUM量子科学仪器贸易(北京)有限公司为您提供《基于C60单晶的新型有机场效应管中性能研究检测方案(透射电镜)》,该方案主要用于其他中性能研究检测,参考标准《暂无》,《基于C60单晶的新型有机场效应管中性能研究检测方案(透射电镜)》用到的仪器有低电压台式透射电子显微镜-LVEM5。
